Старый 28.08.2015, 10:54   #1681
Alless
Артем39, на европе работают оба в первом положении ключа.
Старый 30.08.2015, 14:05   #1682
СерыйЗмей
Здравствуйте!Какой сканер(читать ошибки)подойдёт для машинки европа 2,4 4G69 ручка.
СерыйЗмей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 15:41   #1683
madmax181
Любой на базе чипа ELM 327. Но предпочтительнее с блютусом и версией прошивки 1.5 Он хорошо контачат с андроидом без лишних проводов и есть много диагностических программ.
Старый 30.08.2015, 23:18   #1684
stevens
По умолчанию Re: Вопросы про Outlander 2003 тормоза
Добрый день! у меня такая ситуация! правое переднее колесо подклинивает на тормозе и труднее всех крутиться. (наката вообще нет. ) смотрел поршни, пыльники вроде целы но очень трудно ходят смазка, кажется почти высохла, что можно предпринять? как быть? дайте совет!! БУДУ РАД!
stevens вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 10:48   #1685
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от stevens Посмотреть сообщение
Решение может быть только одно - РЕВИЗИЯ СУППОРТОВ !!
Старый 31.08.2015, 10:52   #1686
Татар
Авто: Outlander 2.0 2WD
А тот ли предохранитель проверяли? Предохранители для прикуривателя в салоне и в багажнике разные.
Проверил все предохранители и в салоне и под капотом. Всё ок. Электрик затылок чешет, говорит надо разбирать. А что то не хочется:thinking
Татар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 11:00   #1687
madmax181
В салонном гнезде прикуривателя есть встроенный предохранитель. Там просто тонкая проволочка в изоляции, которая идет к центральному контакту. Часто даже не видно, что она сгорела.
Посмотри, не исключено, что и на багажном гнезде такая же система.
Старый 31.08.2015, 14:46   #1688
Татар
Спасибо, сегодня постараюсь добраться.
Старый 31.08.2015, 15:52   #1689
hanter72
Аватар для hanter72
так и есть. Это такая своеобразная защита от "дур...в", пытающихся поставить предохранитель помощнее.. И в целях сохранности проводки при КЗ в прикуривателе..
Старый 31.08.2015, 16:12   #1690
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Добавлю, тема в помощь:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38810
Старый 01.09.2015, 13:05   #1691
Татар
Спасибо.
Старый 02.09.2015, 20:27   #1692
Westminster_SG
Подскажите, пожалуйста (понимаю, что, наверняка, есть об этом в темах, но, может, кто сжалится, и сразу ответит!):
- в задний редуктор можно залить то же масло, что и в двигатель, или там - принципиально другое масло?
Гудит что-то в задней подвеске.
Все советы, что на форуме были, прочитал...
Ступичные поменял, сайленблоки поменял... Остался редуктор и подвесной подшипник. Но,, подшипник подвесной, вроде, как по описанию, не гудеть, как "винтовой" самолет должен, а "свистеть", как реактивный...
А тут- как "малая авиация" на заднем сиденье слышится. На переднем, и с пустой машиной - вообще ничего не слышно лишнего, а на заднем, да, еще, если груженая машина - очень даже заметен "звук пропеллера", зависящий только от скорости и от веса над задней осью. На накате, и при включении нейтралки - звук не меняется...
Все ж - деньги... А редуктор менять - тем более, деньги. Думаю, может, там масло вытекло, так возьму сразу на СТО остатки того, что в двигатель заливал...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 21:13   #1693
lostmedia
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Другое- трансмиссионное. Вот тема- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19004
Старый 02.09.2015, 21:28   #1694
Westminster_SG
Спасибо!
Опять расходы...
Старый 02.09.2015, 21:40   #1695
madmax181
Очень похоже на ступичные подшипники, хотя и пишешь, что поменял.
Принципиально другое - гипоидное, трансмиссионное, качество GL 4 (5), вязкость 70W90. Если зальешь моторное - попрощаешься с редуктором очень быстро.
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
