Старый 21.11.2014, 12:52   #166
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
У меня шкив развалился.
Если бы подшипник гудел, то его отдельно поменял бы))
Заказал MR958862. Через пару дней приедет, поставлю и буду дальше жизни радоваться.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 15:47   #167
Pantera
Аватар для Pantera
А что может стучать при включении кондиционера?
Воздух холодит, слышны циклы включения/выключения компрессора, но при включении - появляется стук.
На диагностике приговорили компрессор под замену.
Фокус с шайбочкой не поможет? Идти на разбор?
Pantera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:32   #168
set210
Подскажите муфту можно снять не снимая ремня?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:34   #169
hanter72
Аватар для hanter72
при включении кондиционера (зеленая лампа горит) воздух не холодит, идет теплый. В окошечке пузырьков нет, чистое (видимо, фреон на месте). Муфта не срабатывает, убрал одну шайбу, но молчит... Напряжение (+14в) на фишке присутствует. Что за бяка?.. Внезапно произошло, два дня уже маюсь.. У кого какие мысли будут?? Выручайте!
Старый 10.07.2015, 10:58   #170
Артем39
Аватар для Артем39
Вот тут пост номер 20:
https://out-club.ru/board/showthread...63#post2012263
Старый 10.07.2015, 11:03   #171
просто евгений
Напрямую на заглушенном движке дайте + на разъем . Сработает - смотрите контакт в разъеме . Нет - кранты эл.магниту. Напряжение проверяйте контролькой , а не тестером . Катушка mr568466 -эхист -3800р
Старый 10.07.2015, 11:03   #172
madmax181
Возможно, електромагниту муфты, кирдык пришел. Надо измерить сопротивление обмотки. Если оно уходит в бесконечность - искать обрыв или менять муфту.
Старый 10.07.2015, 11:32   #173
hanter72
Аватар для hanter72
madmax181, просто евгений - спасибо, что то не промерял я в запарке вчера катушку электромагнита..((. Видел тут в сообщениях, что может сгореть тепловой предохранитель в обмотке муфты. Как снимается шкив кондиционера? Что то вчера не обратил внимания.. В полевых условиях , на даче, реально снять шкив и обмотку эл.магнита, не потратив уйму сил и времени?
Последний раз редактировалось hanter72; 10.07.2015 в 11:41.
Старый 13.07.2015, 11:29   #174
hanter72
Аватар для hanter72
ВСЕМ СПАСИБО !!! Смотрите пост №53 в этой теме! Делается не сложно, плюс куча сэкономленных денег. Откручиваем гайку на 14,снимаем.. Далее снимается шкив и обмотка при помощи элементарной отвертки (ремень навесного оборудования, естественно, снят). Смотрим обмотку... Да, сгорел термопредохранитель... Потом просто впаиваем вместо сгоревшего новый термопредохранитель. Себе впаял термопредохранитель от бытового утюга - 210 град С, 8А. Шайбу, убранную накануне, вернул на место. В машине - арктика!! Пробовал замерить температуру при охлаждении на MIN у воздуховода - 7-8 град С. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось hanter72; 13.07.2015 в 11:39.
Старый 13.07.2015, 12:06   #175
просто евгений
Николай ! А может шайбу надо было поставить чуть потоньше ? Термопредохранитель обычно горит при превышении тока или температуры . Если муфта чуть не дотягивает , то увеличивается ток и , разумеется начинает греться .
Старый 13.07.2015, 12:27   #176
hanter72
Аватар для hanter72
сейчас, при поставленной шайбе, зазор получился 0,55-0,6 (не ровный диск). В принципе, в пределах допуска. Но и при снятой не "шаркал", хоть и был практически вплотную. Поставил обратно шайбу - работает, меня устраивает. А ездить практически без зазора (шайба 0,5 мм) - думаю, не есть хорошо.
Старый 13.07.2015, 12:36   #177
просто евгений
Ясно . Я ,пока , только в теории знаю устройство компрессора !
Старый 20.07.2015, 21:20   #178
Andrey15
Приветствую всех. По дороге с горного Алтая сдох кондиционер, чуть не изжарились. Спасибо Автору темы, и всем ее участникам - перегорел термопредохранитель, подходящего размера не нашел, да и номинала который должен стоять тоже, так что просто разрушил корпус предохранителя и спаял проволочки припоем пос-61, залил эпоксидкой. Стояло 2 регулировочных шайбы разной толщины, оставил обе, так как при установке одной, даже толстой, муфта цепляла и двигалась рывками. Зачистил шкуркой поверхности и измерил зазор - щуп 0,4 проходит, 0,5 уже не лезет. На снятом шкиве обнаружил довольно приличный шум в подшипнике как будто попала песчинка, думаю его стоит поменять. Вопрос - можно ли приобрести и заменить подшипник в шкиве? и номер запчасти если кто знает.
Andrey15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 22:14   #179
Frogger
Сообщение от Andrey15 Посмотреть сообщение
... можно ли приобрести и заменить подшипник в шкиве? и номер запчасти если кто знает.
Подшипник заменить можно. Я себе ставил NSK 35BD5020T12DDUCG21
Так же есть аналоги.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 22:20   #180
Andrey15
Сообщение от Frogger Посмотреть сообщение
Спасибо!
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
