Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 01.02.2016, 23:03   #1816
Игорь8531
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Нет, было слито сначала 6 литров, потом еще один и еще один. Всего 8, так как куплено 2 канистры по 4 л.
Игорь8531 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 12:16   #1817
Nik111
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто неоднократно менял жидкость в варике: Такой ли должна быть нормальная, рабочая, свежая жидкость?
...Пробег 50 тыс., первая замена на 20 тыс при установке радиатора, вторая 2000 км назад. Две замены частичные, фильтра не менял и ни чего не чистил.
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:43   #1818
-Insider-
Аватар для -Insider-
За 50т два раза поменял, круто.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:36   #1819
Nik111
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
Ну первый раз была необходимость: за 20 тыс. масло было светло-карамельного цвета, деградация чуть больше 20 тыс. За тридцатку пробега с радиатором деградация всего 1800! Вторая замена, наверное, было очково за варик, а поскольку прошлый авто был с DSG-6, я уже морально был подготовлен к дорогой стоимости масла
Старый 24.02.2016, 11:32   #1820
vova18
вполне нормальная жидкость, а вот фильтр в теплообменнике менять нужно
Старый 24.02.2016, 21:02   #1821
Claymore
Авто: Renault Megane
Приветствую коллеги.
У меня рено меган 3, 2013г. Тоже собрался заменить масло в вариаторе. Вариатор у меня cvt 7 (Jf015E). Приобрел по случаю масло kixx cvtf, судя по описанию подходит под NS2 и NS3 но цвет красный!. Подскажите использовал ли кто такое масло?
Claymore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 17:52   #1822
multik
Аватар для multik
Коллеги кто в курсе можно ли обнулить (или посмотреть хотя бы) показания датчика старения масла в вариаторе с помощью Автосканер Mini ELM327 V1 5 OBD2 II ??
Если есть такая программа дополнительная киньте ссылку
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:00   #1823
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@multik,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:01   #1824
amel
Аватар для amel
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Обнулить нельзя, а вот посмотреть легко https://out-club.ru/board/showthread...65510&page=132 в шапке этого топика все есть.
Старый 26.02.2016, 17:33   #1825
multik
Аватар для multik
Всем спасибо за помощь.Да посмотреть можно.а вот обнулить врятли получится.
Это плохо. Где то в теме видел что при показании счетчика в 28000 ед.масло обязательно надо менять? А вот фирма Джатко(изготовитель наших вариаторов) пишет что вариатор рассчитан на весь срок службы авто и число единиц не должно превышать 210000 ед. Как так?
сам счетчик. Здесь уже не раз обсуждалось, что он считает условные единицы старения масла. Не мили, ни километры, а именно "условные единицы". Здесь важнейшим параметром является температура жидкости. Чем она выше, тем больше единиц отсчитывает счетчик. При достижении 210000 единиц масло подлежит замене.
Как пример: машина прошла за день 50 км. За пять часов. В пробках. На жаре. Естественно в таких условиях жижа теряет свои свойства быстрее...
Повторюсь, фирма ДжэтКо, дает гарантию на вариатор, на весь срок эксплуатации автомобиля. И замена жижи не предусматривается вообще! При условии НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!! Посмотрите американские сайты.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Ткните носом где конкретно написано что при показаниях счетчика 28000 старения (деградации) масла надо его менять ??
Старый 26.02.2016, 20:17   #1826
amel
Аватар для amel
Нигде это не написано, про 28000. Меняйте после 40-45 т.км.
Старый 26.02.2016, 22:25   #1827
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
а вот так?
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 10:56   #1828
multik
Аватар для multik
@Герман27, Ты большой спец и знаешь, что из всех правил бывают исключения . Производитель дает как бы гарантию на 210000 . А потом как говориться пути Господни не неисповедимы. Можно и до 400000 доездить.
Ты вроде занимался ремонтом вариаторов подскажи лучше про 28000 (есть ли где такая инфа конкретная). И еще вопрос из твоего опыта сколько в среднем до ремонта или замены живет данный тип вариатора? На скрине какой пробег у авто?
Старый 22.03.2016, 00:13   #1829
Sunnynav
Приветствую!
Пробег 140 тыс. Лил NS2.
Планирую сменить все фильтры со снятием поддона.
Поэтому имею вопрос по NS3. Стоит ли на него менять?
в Автодоке сейчас есть RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid за 3 с копейками за 4л, а в Eneos'е предложили NS3 по 750 за литр. Т.е одинакова цена. Что посоветуете?
Sunnynav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 06:31   #1830
prutik
В воскресенье менял масло в коробасе залил идемитсу покупал по 2450 за 4л на toko.ru менял в клубном сервисе на кулаков переулок было поменяно масло фильтр бумажный со снятием поддона и сброс деградации масло деградация была 41 000 пробег 200000 тыс.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
