Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 11.05.2016, 15:01   #1891
black
Аватар для black
Авто: OutLancer XL SOLD!
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Всем доброго здравия!
Решил поменять масло в CVT. Пробег 80 000.
Аппарат JFG, начало 2010, без радиатора, на щупе CVTF J1.
Сделал выжимку (в файле) по всем интересующим маслами. Выбрал "золотую середину"
Вообщем переспал две ночи .....и купил 30041108-746 IDEMITSU MULTI CVTF (Вьетнам)Скоро буду менять.
ПыСы. Менял по акции в Рольфе ролики и ремень навесного, попросил ВЕЖЛИВО посмотреть и сбросить деградацию масла CVT - набежало 40000.
Так для статистов
Тип файла: rar CVT OIL.rar (7.9 Кб, 77 просмотров)
black вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 14:14   #1892
jonh
Добрый день.
Как Вы считаете, можно поменять масло через аппарат замены масло АКПП "Sivik"?
И сколько литров потребуется ?
Планирую слить всю жидкость, поменять 2 фильтра, прокладки и затем аппаратом.
Аутлендер ХЛ 2008 с радиатором.
jonh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 14:57   #1893
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
jonh,
Меняй сам через подачу на радиатор, слил помыл поддон, магниты,сетку, заменил фильтр залил 8л. масла, снял шланг с подачи на радиатор, запусти двс кпп в D и лови на выходе жижу, литра 4 сольется должна чистая пойти, если нет то добавить в кпп и повторить, ездить типа 500 км. не надо. Потом довести уровень как положено.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:13   #1894
vova18
+100 тока жижу лучше выгонять на нейтрали, чтоб лишняя механика вариатора без давления не работала. А все эти аппараты зло, фиг знает что там до этого было налито и какая грязь внутри
Старый 12.05.2016, 15:26   #1895
koresh
Аватар для koresh
Аппарат не зло с ним большой расход жижи, он подмешивает новую жижу к старой и так пока вся жижа не обновится, грязи там взяться не откуда так как используются две емкости под чистое масло и для отработки.
Старый 12.05.2016, 17:54   #1896
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
.. чёт не особо понятно. В смысле слить масло из поддона, разомкнуть радиатор и выгонять остаток на сухую? или всё же свежака в коробку добавить и выгонять?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:28   #1897
vova18
конечно залить свежего масла причем больше чем слил, и выгонять литра три-четыре, я делал так: слил 5 литров, залил 8 и потом выгнал 4 примерно. Потом вывел уровень.
Старый 13.05.2016, 05:22   #1898
jonh
Всем спасибо. Если честно, были сомнения по поводу аппарата, так что буду менять через подачу на радиатор. До этого несколько раз менял слил - залил, а теперь с фильтрами.
Старый 13.05.2016, 07:15   #1899
vova18
фильтр, тот что в теплообменнике желательно менять при каждой замене масла, только он фильтрует масло от продуктов фрикционного износа, сеточка в поддоне как правило максимум нуждается в промывке. Учитывая что у варика три варианта очистки масла-фильтр тонкой очистки, грубой очистки и магниты, чистить магниты и менять фильтр тонкой очистки желательно раз в 40-50 тыс. пробега, всегда так делаю себе и знакомым на АКПП и вариаторах. Магниты, покрываясь налетов взвеси металла хуже притягивают к себе продукты износа и они начинают загаживать блок клапанов, соленоиды и собственно всю магистраль масла.
Старый 18.05.2016, 12:41   #1900
ВОРОН
Аватар для ВОРОН
Всем добра.
Сегодня пообщался с официальным представительством Idemitsu в России, вот переписка:
Добрый день!
Пожалуйста разъясните мне ситуацию по маслам для CVT.
В продаже присутствует два вида масла Multi CVTF, одно под кодом 30041108-746 производство Сингапур и другое под кодом 30041107-746 производство Вьетнам (вьетнамское на exist-е подписано синтетическим, а сингапурское не как не прописано, сингапурское дешевле на 800 руб.). Вопрос: эти масла идентичны, они обе синтетики?
И второй вопрос, имею Outlander XL, 2.4 CVT 2008 г.в. По паспорту производитель рекомендует заливать DIA QUEEN CVTF-J1. Какое масло из вашей линейки вы порекомендуете заливать в мой вариатор? Что более всего подходит?
Заранее благодарю за ответы.
Ответ:
Olga Sevastyanova <origa@lube-idemitsu.ru>
Добрый день, Евгений,
Спасибо за Ваш интерес к продукции Идемитсу!
1. Multi CVTF - минеральное масло (мсдс – в приложении), формуляция не зависит от расположения нпз.
По вопросу артикулов просьба обратиться к нашему дистрибьютору компании «Акира Оил» в г. Екатеринбурге по следующим координатам:
http://akira-oil.com/contacts/Ekaterinburg/
Посде ребрендинга данное масло называется Idemitsu CVTF:
http://idemitsu.ru/news-and-events/9...masel-idemitsu
2. В соответсвии с нашей таблицей применимости, данное масло Вам подходит: http://idemitsu.ru/assets/files/TDS/...u_ATF_CVTF.pdf
С наилучшими пожеланиями,
Idemitsu Lubricants RUS
Trubnaya str., 12
107045, Moscow, Russia
Tel: +7 495 775 73 18
Fax: +7 495 775 84 91
www.idemitsu.ru
В Akira-oil письмо написал, жду ответа. Постараемся выяснить с Idemitsu все до конца.
Тип файла: pdf LV-061 IDEMITSU MULTI CVTF LDPD(BE).pdf (43.1 Кб, 53 просмотров)
ВОРОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 15:12   #1901
ВОРОН
Аватар для ВОРОН
Поговорил с представителем Akira-Oil. Разницу в цене вьетнамского и сингапурского масла объяснил возможно старыми запасами у поставщика в exist-e. Multi CVTF - старая банка (их уже не выпускают, т.е. старые запасы=старая цена), Idemitsu CVTF - новая банка (чистый ребрендинг, жижа та же, что и Multi CVTF).
По вопросу минералка или синтетика, на сайте Idemitsu написано основа масла: "Специальный состав из высококачественного синтетического базового
масла группы (III+) и специальных присадок". А это значит: 3 группа - масла каталитического гидрокрекинга. По сути, это те же минеральные масла 2 группы, полученные из нефти, но очищенные и модифицированные под воздействием высокого давления в присутствии водорода. По сути, в процессе каталитического гидрокрекинга, изменяется молекулярная структура базового масла, тем самым повышается индекс вязкости. Также в процессе глубокой очистки удаляются вредные примеси. Данный вид базовых масел до недавнего времени считался минеральным, однако с 2010г принято обозначать эти масла синтетическими, чем и воспользовались практически все бренды. Но ни в коем случае нельзя считать это обманом, т.к современные базовые масла по своим свойствам вплотную приблизились к традиционным синтетическим маслам, а по некоторым свойствам и превосходят их! В данной подгруппе масла разделены на три категории: это базовое масло группы 3 и 3+ (VHVI), а также 3++ (XHVI), в зависимости от степени очистки и индекса вязкости.
Вот такая информация.
Старый 22.05.2016, 01:12   #1902
altunik
Здравствуйте. Ни кто еще не сталкивался: на emex.ru масло idemitsu multi cvtf выдает три номера 30041107746 по 2900 за 4л, и 304550137460E0020 2400р за 4л, и 30455013746 по 2200р за 4л. Как узнать это одно и тоже масло? Что посоветуете покупать?
altunik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 12:26   #1903
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Коллеги, добрый день! Подскажите - фильтр бумажный теплообменника 2824А006 и 317261ХF00 от Ниссана одно и тоже?
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 12:41   #1904
Bearing
Сообщение от altunik Посмотреть сообщение
одно и тоже масло?
Какой артикул не закажи. по факту будет отгружен 30455013746
Напишите вопрос в представительство. ВОРОН пообщался.
НОВЫЙ ДИЗАЙН НАШЕЙ МАССОВОЙ ЛИНЕЙКИ МАСЕЛ IDEMITSU
http://www.idemitsu.ru/news-and-events
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 22:02   #1905
АЛЕКСАНДР 43RU
Всем привет!
Прочитал всю тему про замену масла в варике, закупил все необходимые прокладки, фильтр, колечки и 12 литров масла DIA QUEEN CVTF-J1, согласно шапки, руководства по эксплуатации моего авто и общения со знатоками на форуме. Хотел уже всё это менять в авто, но вышел косяк - на щупе варика заметил надпись CVTF-J4 (авто 10.2011 г.в.), позвонил ОД - да, действительно в варик моего авто на заводе было залито DIA QUEEN CVTF-J4. Теперь ребята подскажите кто точно знает разницу между DIA QUEEN CVTF-J1 и DIA QUEEN CVTF-J4 и можно ли их смешивать и какое масло лучше. Пока не знаю что делать. Спасибо.
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
