Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 20.03.2015, 10:19   #1996
CyberStorm
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Герман27, ну что-то из этих:
JF011E Code (DTC) P0715 Input Speed Sensor Error
JF011E Code (DTC) P0720 Ouput Speed Sensor Error
JF011E Code (DTC) P0725 Engine Speed Sensor Circuit
JF011E Code (DTC) P0731 Gear Ratio Error in 1st
JF011E Code (DTC) P0732 Gear Ratio Error in 2nd
JF011E Code (DTC) P0733 Gear Ratio Error in 3rd
JF011E Code (DTC) P0734 Gear Ratio Error in 4th
JF011E Code (DTC) P0735 Gear Ratio Error in 4th Prime
JF011E Code (DTC) P0736 Gear Ratio Error in Reverse
Старый 20.03.2015, 12:39   #1997
Николай12?
Машина outlander xl 2008 г, пробег 44 тыс,на малых оборотах в пробке когда давишь на газ появился гул, вроде с вариатора, поменял масло и фильтр в трансмиссии гул стал менее заметным, если прислушаться то слышно, когда машина нагревается то иногда пропадает потом снова начинается , проблем в работе вариатора нет все работает четко, когда снимали поддон вариатора на магнитах все было нормально , выработка в норме , в самом поддоне стружки нет, скажите можно ездить с таким иногда появляющимся звуком? И что это за звук , подшибник?е
Николай12? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 12:48   #1998
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
вы ошибаетесь, пробуксовка ремня (при целом ремне) не фиксируется никакой ошибкой, единственная ошибка, которая может присутствовать при пробуксовке это P0868 и то не всегда.
ps в редких случаях может быть ошибка P0720 Ouput Speed Sensor Error (вторичный датчик скорости), когда часть звеньев из ремня ломается и вылетает, тогда возникает разность скоростей вращения первичного и вторичного конусов
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 17:35   #1999
masterpiece
доброго времени суток!столкнулся со следующей проблемой.Появился жужжащий звук.Сразу мысль о вариаторе,но с ним никаких проблем нет , ни толчков ни рывков, разгоняется хорошо.Провалов тоже никаких.Звук появляется только при движении.При стоянке на P или N звука нет.Но я заметил что если при движении переключиться на N то звук остается.Звук я тоже записал
https://www.youtube.com/watch?v=7z7z...ature=youtu.be
Аут 2006, 105000 пробег.Масло вариатора менял звук не изменился.Вариатор ли это?мне кажется что звук не похож на описаный в данной теме звук трещетки.
Последний раз редактировалось masterpiece; 20.03.2015 в 17:42.
masterpiece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 19:10   #2000
CyberStorm
Герман27, ну с вами как спецом по ремонту вариаторов спорить не буду, опыт все-таки.
Но есть датчики скоростей вращения валов CVT и в случае проскальзывания ремня будет несоответствие ожидаемой скорости вращения (в зависимости от передачи) первичного и вторичного валов - это вызывает одну из ошибок несоответствия скоростей вращения для заданной передачи. Почему Jatco-CVT не всегда выдают эту ошибку при проскальзывании лично мне трудно сказать.
Старый 21.03.2015, 01:12   #2001
Николай12?
Мужики посоветуйте , пройденная тема насчет гула вариатора на малых оборотах , стоит самому открывать его и искать подшипник ведь проблема я так понял в нем?
Старый 22.03.2015, 13:21   #2002
Герман27
Аватар для Герман27
для начала стоит вывесить авто и послушать стетоскопом откуда звук
Старый 23.03.2015, 11:44   #2003
masterpiece
Так никто и не ответит вариатора звук или нет?Похож ли звук на подшипники ступицы?Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось masterpiece; 23.03.2015 в 12:01.
Старый 23.03.2015, 12:17   #2004
CyberStorm
masterpiece, да трудно сказать на что похоже, надо локализовать место откуда звук идет. По видео понятно только то, что частота/интенсивность звука меняется с изменением скорости.
Для исключения ступичных подшипников на скорости выполните маневры влево-вправо. Обычно при убитом ступичном звук будет уменьшаться при разгрузке соответствующего колеса.
Возможно гудит раздатка или подвесной подшипник карданного вала (хотя от подвесного вибрация обычно сопровождает шум), дифференциал может гудеть. Надо проверить уровень масла в раздатке и заднем мосту, лучше слить и посмотреть на пробках стружку.
Старый 23.03.2015, 16:57   #2005
flasss
Аватар для flasss
на 85 задергала коробка на низких оборотах, причем конкретно так...как будто трогаешься со 2й-3й передачи на мехе.
менял масло на 60и, думал свечи наелись, поменял-не помогло.
с заменой масла и фильтров вылечилось, магниты были идеально чистыми.
неужели масло за 25 тыс так устало...
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 19:20   #2006
masterpiece
Спасибо CyberStorm.Вы направили меня в правильное русло.Сегодня поменял масло в раздатке и заднем редукторе, поездил немного и обнаружил что звук идет снизу(под передними сидениями)Взглянул под днище и как раз там находится подвесной подшипник на который вы указали.Звук явно от него, хотя вибрации нет.Будем исправлять...
Старый 25.03.2015, 15:52   #2007
Silwer1974
Аватар для Silwer1974
Нужен совет.
Вчера доехал до гаража (проблем не было), не глушил, через 5 минут сел в машину - ехать отказывается, не набирает обороты. Поставил на нейтраль, толкнул - катится. Заглушил-завел - вроде чуть-чуть поехала и опять встала, при включении драйв или реверс вариатор не реагирует, обороты медленно поднимаются до 2-х - 2,5 тысяч и выше отсекаются.
Значков, шестеренок и прочей сигнализации (даже чека) не загорается. Заглушил, скинул клемму. 5 минут постоял, включил аккум, завел и медленно стал 100 метров до гаража тянуть. При движении загорелся чек.
Погрешил на дроссельную заслонку, тем более тысяч 10 назад обороты плавали с 300 до 1000. Залил Ликви моли - через 1000 пробега обороты стабилизировались.
В общем скинул аккум, воздушник и трубки к нему (клеммы контактные также соответственно скинул) и не снимая дроссельной заслонки промыл ее. Сказать что грязная была - вряд ли. Собрал, завел - все отлично, все работает, машина едет, но чек горит.
Сегодня с горящим чеком доехал до товарища - на диагностике вылезли ошибки Р0746 - Неправильно отрегулирован соленоид давления и Р0868- Недостаточное давление масла в вариаторе. Ошибки скидывать не стали, чек горел. Пока катался по городу, чек погас.
Машина идет хорошо, динамика стандартная.
Вот отсюда и вопрос - это все таки варик или дроссель? Почему или - после очистки дросселя машина пошла. Почему варик - ошибки по нему.
Но с другой стороны эти ошибки могли появиться именно в тот момент, когда я машинку тихо пердолил и до гаража тянул (в тот момент чек загорелся). На варик не хватало мощи, он не ехал вот и выдал ошибку.
Кто что подскажет?
Silwer1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 16:38   #2008
CyberStorm
Silwer1974, "не хватить мощи на варик" такого не может быть. Проблема с вариатором, срочно в сервис.
Старый 25.03.2015, 23:30   #2009
Герман27
Аватар для Герман27
Silwer1974, https://out-club.ru/board/showthread...00#post1882000 сообщение 1943
https://out-club.ru/board/showthread...05#post1885805 сообщение 1957
ps судя по симптомам и ошибкам у вас стандартная болячка этих коробок
Старый 28.03.2015, 12:43   #2010
Silwer1974
Слишком критично Вы как то? Сначала нужно на стенде проверить.
Ошибки - да , это ошибки по трансмиссии. А вот ""не хватить мощи на варик" такого не может быть." - вполне может. Если бы у меня обороты на нейтрали и паркинге нормально набирались - я бы тогда про варик думал. А так как отказ в повышении оборотов двигателя происходил на всех передачах - так это все таки к движку больше вопросов.
Завтра скатаюсь на диагностику - посмотрим.
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Silwer1974,
В общем то да, стандартная. Но смущает то, что обороты двигателя на всех передачах (в т.ч. паркинг и нейтраль) не поднимались в стандартном режиме, а а еле ползли к 2-м тысячам и отсекались. Сейчас уже проехал с момента глюка около 700 км - проблема не повторяется, ошибка не вылазит.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
