Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 26.07.2015, 14:45   #2041
vlaper74
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
Если вдуматься - то все логично: ошибка в цепи трансмиссии, фонарь заднего хода входит в электронную цепь трансмиссии, ну и его предохранитель соответственно тоже.
Лучше бы сделали как на жигулях - отдельный сигнальный значок на перегоревшие лампочки...
А вот дилерские мастера может и не специально разводили. Просто не хватило опыта и мозгов распознать ошибку. Ошибка трансмиссии - значит трансмиссию на замену)) Чем мельче город тем хуже сервис.
Полностью согласен на перегоревшие ласпочки и их предохранители надо отдельно ставить сигнальный значок. Вдуматься получилось только позднее, а когда ты за 100 км от города и машина за тебя решает ехать тебе или нет это уже перебор...терминатор какой-то востание машин блин....пришлось эвакуатор вызывать. Диллерские мастера меня уверяли что они прозвонили всю проводку, и в заказ наряде так и написали дословно: "Ззаменить CVT в сборе эксплуатация не рекомендуется. Код ошибки Р0705, ингибитор проверен, электропроводка и разъемы в норме, состояние и уровень масла с CVT в норме."
vlaper74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:07   #2042
Mkoljan
Кто подскажет - машина начинает дергаться при сбросе газа. Что может быть?
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 19:21   #2043
Eldorado83
Люди подскажите плиз на паркинге при нажатии педали газа от вариатора может идти гул\свист? У меня звук похожий на гул или свист появляется сразу после завода авто и усиливается при нажатии на газ (как на паркинге так и на скорости), когда отпускаю педаль газа звук уменьшается. Что это может быть? Был в оффициале мне сказали что так умирает вариатор. Масло менял, вообще никакого эффекта. Пробег 148 тыс, масло менялось на 90 и 147 тыс. Никаких чеков не горит, разгон нормальный, рывков и стуков нет. Мне уже вариатор меняли еще по гарантии в 2010 году. Тогда были рывки при трогании. Но сейчас такого нет. Коробка работает вроде нормально. Радиатор коробки промывал, он вроде нормальный, т.е. перегрева вариатора тоже не бывает.
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 23:08   #2044
megaaxel
Аватар для megaaxel
Eldorado83, имхо, у вас просто ремень навесного свистит.
Старый 04.08.2015, 23:38   #2045
Eldorado83
megaaxel, к сожалению ремень скидывали - звук сохраняется.
Старый 05.08.2015, 00:24   #2046
megaaxel
Аватар для megaaxel
Тады подшипник или бублик сцепления.
В паркинге и вообще на месте конусы не крутятся, т.е. свистит точно не ремень.
Старый 05.08.2015, 07:24   #2047
Eldorado83
А какой пошипник? И что за бублик сцепления на вариаторе?
Старый 05.08.2015, 07:41   #2048
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Eldorado83 Посмотреть сообщение
ну, тут вам надо порыть мануалы и изучить, как устроен вариатор.
Старый 06.08.2015, 17:57   #2049
мамай777
Привет подскажите кто сталкивался аутлендер 3 объем 2.4 пробег 65000. При езде больше 30 км при при увеличении оборотов больше 2.5 тысячь появляется вой интенсивность которого уменьшается с падением оборотов до 2000 .едеш по трассе дал газу обороты увеличились больше 2500 завыло отпустил газ интенсивность во плавно уменьшается дошло до 20000 оборотов пропало.машина на гарантии поменяют ли вариатор из за этого.вой только при движении.
мамай777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 17:29   #2050
Tvivt
Сообщение от мамай777 Посмотреть сообщение
У меня такое было. Оказалось не вариатор, а цепь в движке растянулась. Успел поменять по гарантии.
Tvivt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 11:10   #2051
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Всем доброго!!! моему авто 7 лет, я второй хозяин, владею чуть меньше года, стал замечать на трассе, что при обгоне - даю газу, набирает обороты, но авто за ними не поспевает, т.е. медленнее набирает скорость нежели подскакивают обороты. Ездил на ТО-90 (масло в вариаторе не менял,т.к. это делал предыдущий хозяин), но при диагностике пробег вариатора показал 180000км, хотя по одометру пробег 93000 и следов скручивания пробега не обнаружено... как сказали в сервисе,что это зависит от манеры езды, не скрываю я люблю погонять, но что это получается двойной износ варитора если не тройной(при активной езде)? Кстати цепь ГРМ по диагностике показала нормальное натяжение!
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 14:28   #2052
CyberStorm
Maxtar, это не пробег, а счетчик условных единиц старения CVT жидкости >210000 необходима замена жидкости.
Число увеличений в минуту для температуры жидкости CVT (по данным мануала PSA):
1 - 90°C
2 - 100°C
4 - 110°C
6 - 120°C
8 - 140°C
По некоторой информации этот параметр влияет на скорость работы степ-мотора в вариаторе.
Старый 18.08.2015, 14:55   #2053
Maxtar
Аватар для Maxtar
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
1 - 90°C
2 - 100°C
4 - 110°C
6 - 120°C
8 - 140°C
почитав посты аутоводов, понял что всё таки необходима замена масла по максимуму, т.е. со снятием и чисткой радиатора вариатора, заменой двух фильтров, плюс обнуление параметра степени разложения масла!!! а дальше будет уже видно что к чему, ибо диагностика пока никаких ошибок не выдаёт!
кстати наткнулся на канистре с маслом для варитора было наклеяно, которая осталась от предыдущего владельца, это что дата изготовления? если да, то можно было такое старое масло заливать в коробку?
Последний раз редактировалось Maxtar; 18.08.2015 в 15:14.
Старый 18.08.2015, 16:36   #2054
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Maxtar Посмотреть сообщение
это ж вам не сливочное масло в столовке, что с ним будет?
2006 год, если это дата вообще.
Старый 18.08.2015, 16:55   #2055
Maxtar
Аватар для Maxtar
не знаю, по этому и интересуюсь, обычно же масло-смазочные материалы утрачивают с годами свои свойства, вот интересно касаемо масла вариатора есть какие то временные рамки? По поводу даты(если это дата) я так понял, что 06 апреля 2004 года.
Последний раз редактировалось Maxtar; 18.08.2015 в 17:01.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
