Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 21.05.2013, 18:03   #211
chemistirk
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Поменял.проблем с датчиком не было.колесо не люфтит, но что-то все равно гудит, правда по другому немного.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
Может как то прирабатывается?
chemistirk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 18:35   #212
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Вот и у меня загудел передний левый подшипник
Решил заменить оба. Купил SNR (26эуро/шт), в упаковке естественно NTN + стопорное кольцо и шплинт.
Заменили с товарищем в гараже. Привода выпрыгнули легко .УРА! готовились к худшему
Дальше дело техники, вернее пресса (30т)
Какое теперь счастье - тишина
зы. пробег 97тык
ззы. Огромное спасибо за тему и номерки деталюх
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 10:14   #213
Logistic
Загудели два передние ступичные подшипника. Купил SNR (1430руб. за 1 шт. в Москве). Вчера установили за 2 часа в сервисе у знакомых в Москве, снимали привод, датчики АБС отсоединяли под капотом под воздуховодом.Далее поворотный кулак в пресс и без проблем вышли оба подшипника. Сложностей никаких не возникло, датчики АБС вообще не мешают снятию и установке подшипников. Очень рад, что датчики целы и невредимы!! Цена вопроса 2860р.- подшипники, 2500р.-работа за оба подшипника. Кому необходимы контакты хороших мастеров в Москве пишите в личку. (территориально м.Текстильщики). При необходимости ставят датчики АБС б/у (цена 2-2,5тыс. руб/шт.) Там же обслуживается дружественный лансер-клуб. Автору темы большое спасибо, очень пригодилась информация по выбору деталей и сервиса!
Пробег 89тыс.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:14 ----------
Сообщение от chemistirk Посмотреть сообщение
мне тоже показалось, есть есть небольшой гул, но после гула, который издавал передний левый подшипник последнее время, это все цветочки))
Последний раз редактировалось Logistic; 23.05.2013 в 10:27.
Logistic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 12:05   #214
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
У меня вопрос к тем, кто уже поменял, помимо гула, другие симптомы были? глухие стуки может быть, хруст? На данный момент пробег 84 тысячи, есть непонятный редковозникающий глухой стук, возникающий в первые минуты езды после длительной стоянки. Вчера наблюдал гул при повороте на лево, опять же возник только два раза и больше я не слышал...
Был на диагностике в ТСМ, по подвеске нареканий нет...
Старый 29.05.2013, 22:24   #215
Михаил М
Сообщение от Михаил М Посмотреть сообщение
...Сегодня обратил внимание на изменение гула в поворотах. При повороте направо гул стихает, налево - не меняется. Походу накрывается правый.
Поменял правый (люфтил), прокатился, гул не исчез. Диагностировали на подъемнике - левый. Поменял левый, все стало замечательно. Так, что бывают и исключения при диагностике на ходу.
Сколько ездить на гудящем, решайте сами. Я проехал около тысячи. Гул от слабого перерос в довольно сильный. На сервисе мастер сказал, что если заклинит то можно попасть на замену кулака с датчиком АБС (если закипит, что не снять,а высверливать), а это уже совсем другие деньги.
Михаил М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 12:29   #216
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
120 тыщ. Колеса не люфтили. Появился шум, как на ядреной резине по шершавому асфальту. Вправо-влево одинаково без изменений. Так проездил тыщи две. На СТО не определили, у ОД сказали, что возможно. Сам решил и поменял оба передних. Правый снялся нормально. Левый со съемником, молотком, ВэДэшкой, маслом и газовой грелкой. Закис! Диагностика показала, что подшипник провернуло на ступице, от чего ступица повредилась. Поверхность съедена. Заменил ступицу тоже. После установки тишина.
Хочу спросить технарей. Сам к Фэбэсту отношусь отрицательно. Но в силу обстоятельств ступицу поставили именно Фэбэст, т.к. сразу и быстро ни чего не было. Подшипники оригинал. Вроде что там в ступице особенного? Подшипник одет плотно. Когда жать, что провернет? Как ступица Фэбэст? Кто-то ставил?
Старый 07.06.2013, 15:20   #217
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
В поребрики (они же бордюры) на ходу не ударяйтесь, и все будет нормально! Если бы ступица изначально была кривая, у вас бы руль бил. Насколько я понял, этого нет. Так что все будет хорошо!
Старый 08.06.2013, 19:34   #218
Ilyasuper@
Случилась аналогичная неприятность - по сути приказал долго жить передний ступичный подшипник (шум, гул и уже даже скрежет в поворотах).
По смене его была история –Датчик АБС прикипел намертво и вообще никак не выходил – в итоге его сломали (делалось всё в автомастерской "Автостолица" на В.О. (это в пИтере). Правда мастера до этого предупредили о возможности такого исхода, но я сказал пусть будет так - получится отмочить и снять не попортив будет хорошо - нет, так других вариантов у меня уже не было . В итоге после его поломки единственный вариант снятия - высверливать , новый на наши тачки стоит от 7 тыс. руб!!!!! Охренеть одним словом!!!!
В итоге здесь в этой ветке (находясь в автомастерской) нашел вариант с заменой датчика АБС на бошевский с небольшим его доведением до ума (цена датчика к примеру от 350 рублей всего!!!!) - Здесь https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=26, а схема доводки - https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=29. Так вот с ребятами из Автостолице по приведенной схеме довели бошевский датчик чтобы подходил к нам (в итоге подходит на 100% (ну или на 99% если считать 1 мм.) - ничем не отличаясь от оригинала). В итоге все эти работы по снятию и замене датчика (с его доведением до ума) с учетом стоимости нового датчика обошлись в 1100 руб. Как говорится УРА и пошли оригинальные датчики в очень далекое и темное место с такими ценами. Мосле проверили машину на стендах, по тестам, а также я проверил на ускорение и по скорости (уже на окружке) всё работает на отлично !!! Так что спасибо за вариант замены на бош!!!
Так что теперь у данных мастеров из Автостолице есть полный алгоритм доводки (делали со штагилем и полной сверкой с оригиналом – они изначально отличаются только глубиной посадки) и замены наших датчиков АБС в случае чего и по стоимости в 10 раз дешевле оригинала.
Последний раз редактировалось Ilyasuper@; 08.06.2013 в 19:47.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 19:46   #219
Ilyasuper@
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Писал в теме Подшипник передней левой ступицы вышел из строя, но смотрю в этой те же проблемы обсуждают, так что отпишусь и здесь.
В итоге здесь в этой ветке (находясь в автомастерской) нашел вариант с заменой датчика АБС на бошевский с небольшим его доведением до ума (цена датчика к примеру от 350 рублей всего!!!!) - схему взял здесь https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=29. Так вот с ребятами из Автостолице по приведенной схеме довели бошевский датчик чтобы подходил к нам (в итоге подходит на 100% (ну или на 99% если считать 1 мм.) - ничем не отличаясь от оригинала). В итоге все эти работы по снятию и замене датчика (с его доведением до ума) с учетом стоимости нового датчика обошлись в 1100 руб. Как говорится УРА и пошли оригинальные датчики в очень далекое и темное место с такими ценами. Мосле проверили машину на стендах, по тестам, а также я проверил на ускорение и по скорости (уже на окружке) всё работает на отлично !!! Так что спасибо за вариант замены на бош!!!
Старый 08.06.2013, 21:45   #220
DSW
Аватар для DSW
Уж в какой то теме тоже сообщил о смене передних. Темы плодят - хрен уловишь всё. Ставил оригинал. На левой подшипник провернуло и ступица кирдыкнулась. Авто подвешено. Оперативно только Фэбэст. Вроде для ступицы не критично, что производитель такой, главное подшипник оригинал. Датчики не снимали, а отключали от разъемов в двигателе.
Илья! Надо было на ул. Якорная делать. Ни чего бы не сломали.
Старый 08.06.2013, 22:00   #221
DSW
Аватар для DSW
А что ж они не знают, как не снимая датчика, снять ступицу?
Старый 09.06.2013, 01:17   #222
***ШТИРЛИЦ***
В любом случае мало ли кому этот опыт пригодиться)
Старый 10.06.2013, 09:50   #223
Ilyasuper@
Да далековато мне от дома до якорной, а так бы туда заскочил. А так я в субботу в 9 утра машинку сдал и неторопливо мин. 15 прогулялся до дома. На рем зону там посмотрел на мастеров, вроде адекватные и нормальные. На будущее конечно знать буду. Но и опыт такой пустым не бывает - просто до сих пор не могу понять как за эту пласмаску которая у другихъ стоит копейки Мицу просит бешеных денег??!!!
Старый 10.06.2013, 21:27   #224
Turboprivod
DSW,Где именно на Якорной? Что за сервис?
Подскажите пожалуйста где искать разъем переднего датчика? Можно ли его найти при снятом колесе, или он под капотом? Подшипник в норме, а датчик не работает, хочу сперва проверить разъем.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 08:16   #225
Jeric0s
Загудел правый передний ступичный подшипник.
Машина была на 3-х СТО, однако нигде так и не смогли вынуть привод из ступицы (вымачивали, грели, давили прессом). Датчик АБС конечно же тоже закис намертво.
Теперь ищу по авторазборам ступицу в сборе и привод на CW6W. Предложений много для кузова CW5W, совместимы ли они?
Jeric0s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
