Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 06.01.2008, 21:29   #211
Кирасир
Авто: Outlander XL 3.0, S 68, черный
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Боюсь, Вебасто подвеску не греет вообще! А на Севере, кроме теплого гаража, панацеи не существует (я про Вебасту и им подобным вещи).
Кирасир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 21:33   #212
Серебряк
Аватар для Серебряк
А про какой подогрев форсунок омывателя стекол идет речь? Иль лыжи не едут, иль я что-то не догнал?
Просьба: подскажите, если в Ауте есть эта функция.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 21:39   #213
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
А где ты такое прочитал? Нету никакого подогрева. Незамерзайка - это имеется ввиду зимняя водичка в омыватель.
Старый 06.01.2008, 21:43   #214
Кирасир
Про это не слышал, но мне кажется, что на время зимы (нормальной зимы) форсунки омывателя, в т.ч. и омывателя фар прекращают свое существование как класс. Для их же здоровья лучше, если их не использовать. На мой взгляд. Сам спокойно обхожусь без их помощи. Доволен.
Старый 06.01.2008, 21:53   #215
Кирасир
При холодных пусках выявил некую зависимость! Запуск стопудовый, если он производится с сигналки (с автозапуском), нежели вручную. Касается температур -25...-35! Вручную можно и не завести, с сигналки - 100%!
Старый 06.01.2008, 21:54   #216
Серебряк
Аватар для Серебряк
Про "обогрев" форсунок в #164
Старый 06.01.2008, 21:59   #217
Серебряк
Аватар для Серебряк
Омыватель актуален после обработки стекла противоледной гадостью. А так полностью с тобой согласен: после -10 они не функциональны.
Старый 06.01.2008, 22:17   #218
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
На предыдущем авто, на сервисе при установке Мультика повредили крепления блокировки рычага коробки автомата. Как временный выход до прихода нового комплекта, или подали на соленоид принудительное питание или наоборот убрали, точно не помню, и он никогда не блокировался. В любом случае все выжимают педаль тормоза при переводе из Р в R, чтобы назад не поехать. До решения ММС можно было бы сделать временно то же самое, чтобы в спешке не ковырять заглушки и не искать чего бы туда засунуть.
Респект за выложенный выход.
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 22:22   #219
Krayn
Аватар для Krayn
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Действительно а мануале про это не пишут. Но я заметил, что при включении подогрева дворников/зеркал/заднего стекла иней вокруг форсунок начинал достаточно интенсивно таять. Подумал, что и они нагреваются. Возможно я не прав.
Krayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 22:22   #220
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Сообщение от mercury Посмотреть сообщение
Я что-то не совсем понял-А как нужно разблокировать? Нужно что-то прокрутить или нажать? Просто по фотке не очень понятно....
Надо вставить в открывшийся паз какую-нибудь пластинку (я воспользовался ключем от замка к почтовому ящику), и надвить вниз. Одновременно с этим перевести рычаг из положения "Р" в положение "D", и тогда пластину можно вынуть. Все.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 22:23   #221
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
слушайте, они у меня на зубиле при -30 работали!
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 22:33   #222
Кирасир
Сообщение от Shooo Посмотреть сообщение
В теплом гараже!
Старый 07.01.2008, 00:01   #223
tihan
Аватар для tihan
Сообщение от Кирасир Посмотреть сообщение
Могу сказать все наоборот: машина простояла двое суток на морозе, при -30 с автозапуска не завелась, я пришел на стоянку и попробовал завести с брелка еще раз - в машине загорелось табло, под капотом пощелкало реле, но стартер даже не стал вращаться, и так три раза после чего табло внутри погасло. Открыв машину попробовал завести ключом, стартер провернулся явно медленно как с подсевшим аккумулятором, но почти сразу чихнув двигатель завелся. То есть сигналка с автозапуском после команды запуска и включения зажигания опрашивает бортовую сеть об уровне напряжения и пощелкав реле отказывается от вращения стартера. Может конечно где-то в настройках сигнализации этот опрос и отключается. Или нужно ставить гелевый аккумулятор.
А вообще по теме: уже сколько завожусь и езжу и в -25 и в -32 никаких ошибок и проблем, может потому что всегда прогреваю машину до рабочей температуры прежде чем тронуться, даже если спешу, может по другой причине.
Вы про выдвижные омыватели фар или про форсунки на капоте говорите? Если про выдвижные омыватели, то они действительно в холода неэффективны. Если про форсунки на капоте - у меня залита жидкость до -50 ( по крайней мере так на канистре было написано). Так в -32 при брызгании на стекла жидкость по консистенции походила на подсолнечное масло, тем не менее стекла нормально отмывались.
А насчет того, что вот "я даже ВАЗ заводил в мороз и ездил, а тут Мицубиси ошибки выдаёт" я хочу сказать следующее: чем новее и сложнее технологии, тем выше вероятность возникновения сбоев, ошибок и так далее на каком-то из многочисленных пунктов программы. Поэтому и современные спутники и ракеты все чаще дают отказы, пропадают в космическом пространстве, прерывают исследовательские программы и т.д., что их наворачивают до предела современных технологий. Был бы XL простой как палка которой убили мамонта, то и не выдавал бы никаких ошибок, а поскольку он напичкан электроникой, то и сбои вызванные влиянием внешних факторов сыпятся на экран. Тут как говорят программисты "Семь бед - один reset". Кто из вас не перезагружал зависший или посыпавший ошибками Windows?
Последний раз редактировалось tihan; 07.01.2008 в 01:07.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 00:16   #224
Кирасир
Всегда завожусь только с сигналки! Вручную - не пытаюсь, не испытываю судьбу! Так надежней! Мож у меня аккумулятор хороший?
Старый 07.01.2008, 00:36   #225
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
-20 в Питере-ужас, не то, что -20 в Новосибирске.
+ 30 в Питере - хана, не то, что +30 в Ташкенте.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
