Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Kuzenkakol
стенды
Когда они обгонку сняли - где эти стенды были? Думаю стенды у конструкторов. А у кого деньги тот и обед заказывает. Извиняюсь. Кто деньги подсчитывает - тот и решение принимает. А конструктора предоставляют им инфу для принятия решения. (И наверное не только конструктора).
А дребезг у нас на машинах. И где то его проворонили .. не идеальный мир ..
еще почитал! и опять нет ни одного довода в том что не будет подсвистываний!
Буде ждать лета и ездить с нештатной прокладкой ремня
Благо пробег уже приличный и нареканий нет
Сообщение от v888v
Я думаю правильная мысль, решение проходит кучу арбитражей, взвешиваются экономические выгоды...
Кстати, хундай солярис 1.6, схема ремня такая же, имеется такой же участок генератор - кондей, обгонка не стоит! На счет звуков, при возможности послушаю.
я конечно верю в чудеса но могу с уверенностью заявить что проблема с ремнем на всех новых аутах!! там не может быть по другому. Единственно проявляется конечно с разной остротой вот поэтому многие не понимают или не придают значения
Летом специально обращал внимание на проезжающие мимо ауты
Варианта 2 Либо тарахтит(свистит) либо едет с открытыми окнами что говорит о неиспользовании кондея
Сообщение от chundga
Да они просто не знают, что это не есть гуд!
да это понятно... На самом деле, я пока не слышал, чтобы у кого то из за этого были поломки, так и ездят тарахтят себе потихоньку, многие уже имеют приличный возраст. И на ресурсе ремня это не сказывается.
Это как с "детонацией", ужас ужас, а по факту многие детонирующие движки спокойно перешагнули рубеж 100000 и продолжают потихоньку побрякивать себе.
Сообщение от su814
На последнем визите к ОД с гарантийным мастером специально послушали рядом стоящий Аут, тоже 2,4 пробег не знаю. Никакого дребезга не обнаружили!
Во вторник с утра опять к ним, на этот раз собирались проверять/менять муфту и генератор.
В первый приезд меняли ремень на аналог по длинне, и натяжной ролик. Не помогло!
Какие еще варианты можно проверить?
Undred, новый генератор с обгонной муфтой.. На генераторе пластиковый калпачек, загляните на в их машину на генератор
Не понял о каком колпачке речь? На что конкретно смотреть на гене номер и тип?
Кстати в прошлый приезд использовали запчасти для экспериментов "донорские" с не шумящего экземпляра.
На мое предложение поменять сразу гену не согласились, так что скорее всего будут шаманить отдельно, то муфту, то гену.
Если я правильно понял то одна только замена гены не поможет?
Кстати слушали машину каким то шилом с наушниками, подозрение что звук с обгонной.
Сообщение от Undred
Проще колпачек и глянуть. Колпачек - значит обгонная. Нет колпачка - шкив.
Хотя шкив и так виден, он простой.
Это обгонная. Из видео >>>
Это не наша обгонная но колпачек один в один.
Генератор внизу на движке. Внимательно надо смотореть.
Последний раз редактировалось v888v; 12.01.2014 в 16:06.
только что рылся по exist и наткнулся на механизм свободного хода муфты генератора, а именно обгонная муфта. отсюда вопрос. а почему она продается отдельно? или это только на XL генераторах ее можно было поменять?
