Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 30.01.2014, 14:44   #2461
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Заметил интересную особенность: до -20 подвывало, сейчас стало еще холоднее - тишина. Гена - старый, ремень - короткий.
Загадочная машина блин!!!
Добавлено через 57 секунд
Но я всетаки испытаю новую укладку ремня с новым генератором.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:52   #2462
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Satellite, это не машина, а маленькие японские ручонки, что теперь остается гадать, а как должна правильно вся эта штуковина работать, машиной назвать не могу, конструктор, при чем не дешевый, это не ВАЗ за три рубля собрать и разобрать.
Старый 30.01.2014, 15:02   #2463
v888v
Аватар для v888v
припуск в 80% всё должен компенсировать?
Получается.
А у Satellite, возможно (если риска к левой ближе) стало слабее натяжение (а не сильнее), но всё в рамках стандартного значения натяжителя. Постепенно ремень чуть растянется и пружина натяжителя подаст ролик вправо, по часовой, т.е. к левой риске. У левой риски - самое слабое натяжение ремня из диапазона 234 - 421 N. За левой риской - будет ещё меньше.
Натяжитель в первую очередь подозревают - ведь только он обеспечивает натяжку. По мануалу натяжитель бракуют если не обеспечивает натяжение >>
Старый 30.01.2014, 15:05   #2464
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
А как он устроен? "Пружинка на оси"? Судя по дельте в, почти, 200 ньютонов, так оно и есть, наверное. Может это он, ну, т.е. его подшипник, и поёт по холоду?
Старый 30.01.2014, 15:05   #2465
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
O. Правильно! Т.е - ремень 2020 и обгонка!
Старый 30.01.2014, 15:11   #2466
dmitr70
Скорее не машина, а природа "визга". Вполне возможно (в моем примере) дело во влажности воздуха. Мороз усилился - влажность уменьшилась. Но это только теория).
Кстати, чет я пропустил - а на "заводской" прокладке ремня у кого то есть эта проблема "зимнего визга"? Или его не слышно за рокотом?)))
Старый 30.01.2014, 15:19   #2467
v888v
Аватар для v888v
Наверняка:
вот благодаря фото igorche >>
Добавлено через 6 минут
"зимнего визга"
А вот и ... термин - "зимний визг". Соответствует! Вроде все варианты перечислили. С обгонкой, без обгонки, с ремнем 2020 - все написали что зимний визг .. бывает ..
Последний раз редактировалось v888v; 30.01.2014 в 15:26.
Старый 30.01.2014, 18:16   #2468
Glyko
Аватар для Glyko
Седня поменял гену, такое чюйство как будто не всвою машину сел.. всё тихо и гладко ни какого ТРРР..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 06:46   #2469
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Сегодня заводил в -24 с ветром. Специально перед запуском открыл капот для "отлова" звука. Тихо. 32000 км, гена старый, схема новая с 15000 км.
Позавчера в -13 хрюкало что-то секунд 10.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 18:04   #2470
eGreyWolf
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Специально перед запуском открыл капот для "отлова" звука. Позавчера в -13 хрюкало что-то секунд 10.
"Хрюкало" - не страшно и не так обидно, если что... Лишь бы не мяукало!
Старый 31.01.2014, 19:46   #2471
energetik32
Мороз - 28 подвывает только с утра секунд 5. День стоит, заводишь своя нет ремень гетс 2020. Схема прокладки " новая". Может это именно ремень данной фирмы воет?
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:49   #2472
dmitr70
Сообщение от energetik32 Посмотреть сообщение
Голосовалку?))) У меня тож гетс. Только последнюю неделю вой пропал....
Старый 31.01.2014, 20:05   #2473
Евгений72
Аватар для Евгений72
Растянулся до 2200
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 13:09   #2474
У меня и у товарища стоит ContiTech, воя нет (схема новая). Это так если сравнивать.
Старый 01.02.2014, 21:46   #2475
v888v
Аватар для v888v
Gates. Разок вой слышал, признаю. (Вообще звук не спутаешь. Характерный.)
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
