Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 05.07.2013, 16:52   #241
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
могли выпрессовывать через внутреннюю обойму, а при запрессовке датчик и не мешает
Подшипнику датчик не мешает, датчик мешает оправке которой выдавливается подшипник. А если кому-то обойму не выталкивали со стороны датчика, то хотел бы чтоб мне показали эту конструкцию, теоретически это возможно, но как выглядит эта констукция в живую мне трудно представить.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 22:59   #242
SergiysXL
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
А вы сами занимались этой процедурой на ауте? Оправка берется чуть меньшего диаметра и при выпресовке подшипника она проходит рядом с датчиком, не задевая его.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 13:07   #243
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Я менял сам. Вы правы, но в таком случае во первых на обойму нагрузка идет не равномерно и её может заклинить, а во вторых достаточно на пару мм сдвинутся обойме к датчику и датчик сломается. Да и ничего сложного нет чтоб прорезать паз под датчик.
Старый 10.07.2013, 02:03   #244
SergiysXL
А как обойма может сдвинуться к датчику? И наверно не обойма, а подшипник. А перекосить его может ПРИ запресовке(в самом начале). При выпресовке это сделать очень сложно, так как почти нет зазоров(поршень же в цилиндре не перекашивает). При отсутствии слесарных тисков, подшипник выбивают кувалдой. Выходит тока в путь и датчик ухитряются не сломать.
Старый 12.07.2013, 11:29   #245
кирилл13
Авто: митсубиши лансер Х
Скажите пожалуйста а где именно находится клипса подключения датчика АБС, что то я ее не нашел
Добавлено через 8 минут
По внимательнее почитал форум и нашел где находится разъем. а вот по поводу подходит Бошовский или нет по разъему не нашел, подскажите кто имеет опыт в данном мероприятии, как его подключить если есть тонкости.
кирилл13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 11:44   #246
SergiysXL
Сообщение от кирилл13 Посмотреть сообщение
Не подходит. Надо обрезать и скручивать. И лучше все это закрыть термоусадочным кембриком. Главное + с - не перепутай
Добавлено через 45 минут
Добавлю, отрезаем разъём от старого датчика и соединяем его с бошевским. Под капотом ниче не режем...
Старый 12.07.2013, 15:40   #247
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Купил бошевский, ставить будем на лансер 10, правая сторона. Со старого оборвались провода под "корень" если можете дайте порядок присоединений.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 22:14   #248
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
если нет штекера то черный с черным ,а белый с белым
Старый 15.07.2013, 10:27   #249
кирилл13
Спасибо, а по цветам провода совпадают?
Старый 15.07.2013, 10:32   #250
Олег Генералов
Авто: MOXL
да.
Старый 15.07.2013, 10:59   #251
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Всё просто, пресом давят на внут. обойму не задевая датчик! Выходит как миленнький!
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 15:09   #252
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Похоже и до меня докатилась болезнь левых подшипников...
Стоит гул при движении, особенно при скорости около 60 км/час. Если вилять вправо-влево,то гул нарастает при повороте вправо и уменьшается при повороте налево.
Мой диагноз верен?
Старый 15.07.2013, 16:05   #253
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Мой диагноз верен?
Скорее всего да, для полной уверенности нужно "прокатиться" на подъемнике, а помощник снизу должен слушать стетоскопом.
Старый 16.07.2013, 01:40   #254
SergiysXL
Мой диагноз верен?
100 пудов подшипник. Все симптомы на лицо. При правом повороте подшипник нагружен, вот и гудит. При левом он разгружается и звук уходит. Лучше меняйте сразу оба.
Старый 24.07.2013, 13:44   #255
ILya72
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
По умолчанию Проблемы после замены задней ступицы
Здравствуйте всем!
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста. Заменил заднюю левую ступицу. После замены перестала работать ABS, ASC, управление полным приводом. Думаю либо повредил датчик, либо что то с магнитным кольцом на новой ступице. Ступица в сборе оригинальная за 9000 руб. Вообще бывает такое, что новая ступица со старым датчиком не дружит?
Думаю попробовать прозвонить датчик на обрыв. Но для этого нужно знать где его разъем. В связи с этим вопрос: есть у кого информация куда приходят разъемы от датчиков ABS, как к ним добраться?
Заранее спасибо!
ILya72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
