Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 14:30   #241
NIK NIK
Аватар для NIK NIK
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Господа форумчане сегодня в авто маиле появилась след.инфо"Все владельцы предыдущей версии Mitsubishi Outlander с CVT смогут дооснастить свой автомобиль радиатором охлаждения вариатора абсолютно бесплатно — все расходы за счет автопроизводителя. Вот такая своеобразная сервисная кампания получилась ..."
http://auto.mail.ru/article/47008-po...shi_outlander/
ЧТО КТО ДУМАЕТ?Може перевернялся грузовик с пряниками на нашей улице!?!
NIK NIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 19:12   #242
dmitr70
NIK NIK, Уже обсудили https://out-club.ru/board/showthread...56735&page=265
Старый 06.08.2014, 13:17   #243
Masquinongy
Счастье Эффект проскальзывания сцепления
Всем доброго времени суток!
Out III, 2.4 CVT, 50 тыс пробега
При начале движения "внатяг" как будто сцепление проскальзывает, машина тупит, вибрирует и дергается. Если стартовать резко, то все норм. На холодную или с включенным кондиционером эффект заметнее, без кондиционера - бывает, но редко. Смена бензина эффекта почти не дает, расход тоже не увеличен.
Что это?
а) вариатор?
б) проблема приводного ремня? (не очень похоже, потому как не просто свистит и вибрирует, а еще и дергается при разгоне)
в) свечи? пора менять? (ТО-3 прошел, но не понятно смотрели там свечи или нет. на холостых иногда как будто ощущается троение, но это как раз больше похоже на ремень)
г) инжектор? пора чистить?
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 13:58   #244
escape112
Аватар для escape112
По умолчанию Re: Эффект проскальзывания сцепления
Аналогичная хрень присутствует. Тоже интересно, что это. На ТО еще не был ни разу. Пробег 6,5 ткм. Практически с рождения авто наблюдаю. Стало быть, износ эксплуатационных жидкостей и прочих деталей, скорее всего, к проблеме отношения не имеет. Генератор стоит с обгонкой (менял по гарантии). И да, заметно только, я бы сказал, на ускорении средней интенсивности. Если разгоняться быстро или, наоборот, очень медленно, то все гладко.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 14:22   #245
Masquinongy
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Аналогичная хрень присутствует. И да, заметно только, я бы сказал, на ускорении средней интенсивности. Если разгоняться быстро или, наоборот, очень медленно, то все гладко.
У меня как раз на медленном разгоне примерно до 30-35 км/ч. После все норм.
Старый 06.08.2014, 14:24   #246
escape112
Masquinongy, Возможно, это лишь разница в ощущениях, т.к. у Вас 2.4, а у меня 2.0. Поэтому мое ускорение "средней интенсивности" для Вас "медленное"
Но сути это не меняет, и симптом, полагаю, один и тот же
Старый 06.08.2014, 14:41   #247
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Masquinongy, А диллер, что говорит? Вы хотя бы обращались с этой проблемой? Машина гарантийная.
Старый 06.08.2014, 14:47   #248
Masquinongy
Ничего пока не говорит. Я все ждал какой-то динамики (станет лучше/станет хуже), читал форум. В пятницу поеду к ОД. Гарантии осталось 20 дней, поэтому не думаю, что поездка что-то даст. Не выгодно им.
Старый 07.08.2014, 08:29   #249
v888v
Аватар для v888v
Про звуки давайте сообщения соберём здесь:
Звук вариатора
Старый 14.08.2014, 10:15   #250
Masquinongy
Ну в общем был я вчера у ОД, сделал диагностику. CVT oil degradation level = 107498. Со слов мастера масло очень грязное. Не думая поменял масло и фильтр прямо там. Замену (опять же со слов мастера) делали двойную.
Кстати, от мастера услышал любопытную трактовку значения CVT oil degradation level - это пробег вариатора в виртуальных км как если бы автомобиль постоянно и равномерно двигался со скоростью 90 км/ч.
Ну т.е. если это верно, то это означает, что при реальных 49 тыс км пробега, "виртуальный" пробег вариатора в 2 с лишним раза больше.
Это в свою очередь намекает на то, что идея о замене масла вариатора в два раза чаще чем предусмотрено регламентом не такая уж глупая.
Ну и в итоге:
Что изменилось (по ощущениям):
1. Увеличилась динамика разгона
2. Стало ощутимо тише
3. При движении на подъем (~30 градусов) с включенным кондиционером пропали подвывания гидротрансформатора.
4. Плавнее и тише переключаются режимы CVT
5. Ушел удар в коробку при включении задней передачи
Что не изменилось:
1. Рывки и раскачка при разгоне пока остались, но по ощущениям стали плавнее. Либо это что-то серьезнее чем масло, либо это не CVT. Буду еще наблюдать.
Ну и еще из побочных эффектов:
1. записали меня на замену генератора по поводу свиста приводного ремня;
2. записали на замену блока кодирования ключей (если не путаю название. по словам мастера - это массовый отзыв производителем). Там якобы при определенных ситуациях при отрицательных температурах он перестает работать и можно запросто не попасть в авто. В подробностях не разбирался, но имейте в виду.
Старый 17.08.2014, 15:10   #251
sertrain
Сижу у дилера жду машину, пробег 42 т, по поводу вариатора не хотят ничего делать уровень деградации соответствует 80 т предлагают поменять масло и фильтр, по подводу причины говорят про тяжелые условия эксплуатации типа это не только высокая скорость но и стояние в пробках,у меня ни разу не загорелась ошибка но гудит сильно.
sertrain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 09:52   #252
Masquinongy
Сообщение от sertrain Посмотреть сообщение
Менять масло нужно. А уж у ОД или у неофициалов - это сами решайте.
Старый 18.08.2014, 10:53   #253
sertrain
Сообщение от Masquinongy Посмотреть сообщение
Ну так получается масло нужно менять тогда каждые 20 т, у меня гудеть начало где то на 25т
Старый 18.08.2014, 22:35   #254
alinghi
в двигателе вообще каждые 15, при тяжелых 7...
Старый 19.08.2014, 07:09   #255
bc----
Авто: Стремительный домкрат
alinghi, только тут есть 2 нюанса:
1. Цена замена масла в коробке "немножко" выше.
2. По мануалу масло меняется раз в 90ткм. Даже при укороченных вдвое интервалах получается 45ткм. А вот когда масло приходится менять раз в 20ткм вместо 90 - это уже называется нехорошими словами.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
