Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.09.2012, 16:46   #2566
Sq5
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
ступичный левый. Было тоже самое 1 в 1
спасибо! буду заказывать
Sq5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 19:41   #2567
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Sq5 Посмотреть сообщение
комрады, всем привет!
понимаю что тема про ступичные подшипники уже не раз затрагивалась, но все же-)
при разгоне и последующем полном сбросе газа слышен сильный гул спереди.
причем руль вправо - гул есть, влево - нет, или значительно слабее
поехал в сервис, которому доверяю (не ОД). поднял на подъемник, покрутили колесо, подергали - люфта нет. все вроде ок говорят
так что это? ступичный или нет?
пробег 90 000
Левый ступичный подшипник под замену
Старый 27.09.2012, 20:58   #2568
COSS
Аватар для COSS
По моей теме хруст в руле. Однозначно что то в рулевой! Я даже ощущаю по рулю как идет вибрация при хрусте этом . Завтра еду в сервис,там всё прояснится.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 12:10   #2569
ksa
Аватар для ksa
Столкнулся с проблемой посторонних звуков из задней части салона, точнее звук шел из под задних сидений. Так вот поднял задние сиденья и в тех местах где стоят защелки кторыми фиксируются сиденья в скобах на металических штуках отсутствовали резинки, одна только осталась да и та болталась. Короче наклил новые да потолще и теперь все ок
ksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 17:07   #2570
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
Что за резинки? Можно подробнее, или ещё лучше фото.
Старый 29.09.2012, 22:09   #2571
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
У кого-нибудь было, что направляющие задних суппортов из-за "разбиости" скобы, куда они вкручиваются, издают звук при езде по кочкам. Проще - суппорт люфтит. Какого типа звук: стучит, звякает, брянчит. Опишите поточнее.
Старый 02.10.2012, 16:51   #2572
Alehandro
Аватар для Alehandro
По поводу дизельного стрекотания на 2,4 вариатор аут ХЛ. для меня это оказалось прогорело прокладочное кольцо глушителя (соединение в районе двигателя). ничего страшного в этом нет, кроме неприятного звука. Поменял, мат-лы с работой - 2,5 тыс. Звук пропал. Возможно кому то поможет.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Столкнулся с появляющимся звуком со стороны правого переднего колеса. Слышно периодически скрип при движении на малых скоростях. Также звук появляется, когда при движении выворачиваешь руль влево (при небольших скоростях до 30-40 кмч). Скрип похож на тот, что издают колодки. Первый раз столкнулся (пробег 93тыс, колодки ATE, диски textar). Такое ощущение, что "закусывает" тормозные колодки, и скрипуны задевают торм. диск. Скрип появляется неожиданно, закономерности не выявил, особенно раздражает в пробках, когда тык пык 40 мин, и едешь как на телеге.
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 12:52   #2573
Deft
Авто: Outlander 2.0 2WD
После полной остановки иногда слышен звук, как будто ударяют пальцем по мембране, все ли в порядке?
Deft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 14:36   #2574
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, тепловые экраны и выхлопная труба остывают.
Старый 14.10.2012, 18:05   #2575
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сталкивался и описывал уже подробно. Ближе всего по характеру именно к брянчанию. Очень напоминает звук, как крышка по кастрюле брякает...
Кстати, а почему речь идет именно о разбитости скобы? Диагноз уже известен или это только предположения? Просто, для появления этого звука скобе совсершенно необязательно разбиваться. Сначала постепенно выдавливается смазка через пыльник, потом изнашивается направляющая и т.д. Уж скоба-то в последнюю очередь страдает. Обычно правильным смазыванием проблема снимается. У меня на 20 тыс пробега эта беда появилась. Смазали - все пропало. Тыщ через 20 начало снова появляться - сам смазал и забыл. Тыщ через 15 снова смазал для профилактики. Теперь уж не помню, когда последний раз этот противнейший звук слышал Скоба, кстати, живая Правда, резиновую втулку на направляющей пришлось заменить еще в первый раз - была прилично изношена. Но после того уж 50 тыс отъездил и ничего больше не менял - ни втулки, ни пальцы...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:39   #2576
Igor_P
Аватар для Igor_P
Всем, доброго времени суток!
Перерыл форум, может не внимательно, информации досточно много, но не нашел ответа. Заранее прошу прощения, если повторяюсь.
А проблема в следующем, при движении, как правило на небольшой скорости, так как на большой не слышно, появляется гул, будто кто то дует в трубу "уууууууу")))).
Прижимаешь тормоз, пропадает... Вроде как колодки, но колодки я поменял 2 недели назад на Ferodo из-за характерного скрипа при стоянии в пробках, когда чуть отпускаешь тормоз. Так вот при замене колодок, скрип не пропал, а только увеличился, что аж соседи по потоку косятся на мои колеса. При торможении на скорости никаких претензий к тормозам нет, ни в плане шумов и скрипов, ни в плане биений и уводов.
На СТО ничего выявить не могут, типа всё в порядке... но гул этот периодически появляется и в последнне время все чаще и чаще...
Может у кого были подобные симптомы и как решили проблему?
Пробег 80 тыс., XL 2007 года.
Заранее благодарен за отзывчивость)
Igor_P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 17:19   #2577
COSS
Аватар для COSS
При повороте рулем был слышен ярко выраженный звук внутри руля.. Как оказалось слегка болталась крышка прикрывающая подушку безопасности та самая на которой значок Мицу и нажимаешь когда хочешь посигналить в клаксон.. Слегка антискрипа вылечили эту проблему.. Теперь крышка сидит плотнее и не болтается..
Старый 17.10.2012, 18:48   #2578
Jet Fighter
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
У меня таже фигня. Подробнее, плиз, про антискрип. Какой, куда и сколько?
Старый 18.10.2012, 16:36   #2579
АндрейКо
У меня тоже появился звук пощелкивания (идет из под крышки клаксона - Аирбега) при вращении рулевого колеса, что может быть
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 17:16   #2580
Jet Fighter
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Спералевидный шлейф. В просторечии, улитка.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
