Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 11:03   #2581
Xromou
По умолчанию Re: Out-III Внедорожные качества.
Может быть кто нибудь в курсе, можно ли заменой блоков управления заменить ASC на Outlader XL на ASTC от Outlander 3 ??
Видел тему как на лансер доставляли ASC, может можно и обновить, так сказать?
Xromou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 12:21   #2582
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Xromou Посмотреть сообщение
на ауте3 G-сенсор встроен в блок ASC, в результате чего реакция автомобиля на заносы стала ХУЖЕ.
чем вас не устраивает ваш ASC, чего вы такого нового нашли в Ауте3?
функций у нового не прибавилось.
я собственноручно ставил ASC вместо ABS на Лансере, но блок ASC был тоже от Лансера (либо от переднеприводного XL).
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.04.2014 в 12:26.
Старый 16.04.2014, 22:14   #2583
Xromou
Хочу чтобы колеса прикусывались когда буксуют, имитация блокировки дифференциала.
К концу месяца может быть выпустят самоблок в задний диффенциал, но с ним asc может себя неадекватно вести. Хотя там где дорог нет, первое это отключить asc и тогда самоблок должен отработать нормально.
Старый 17.04.2014, 09:43   #2584
megaaxel
Аватар для megaaxel
так она и так есть на XL, и даже работает.
НО! нормально отрабатывает на ровной плотной поверхности, скажем, когда вы вывесились на бордюре или ухабе.
а в грязи или в сугробе никакого толку.
у Аута3 точно такое же поведение.
Последний раз редактировалось megaaxel; 18.04.2014 в 09:42.
Старый 18.04.2014, 12:19   #2585
Xromou
А как же видео в заголовке поста? Там вроде грязь как никак, и при этом как то выехал. У меня такая же ситуация была, сел поперек колеи, но я мог двигаться, но не хватало разбега чтобы зацепится, потому что либо задние проваливались в колею, либо передние. Правда идеи включить ASC у меня как то не возникло, надо было бы попробовать.
Старый 21.04.2014, 14:00   #2586
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
в таких случаях надо пробовать все вчера катаясь нашел обочину с уклоном... съехал с асфальта в поле и обратно по диагонали начал выезжать на асфальт провоцируя диагоналку. Двигался не сильно газуя км 10 в час.. при перевешивании на асфальт машина немного притормозила, потом хрустнула и я почувствовал небольшой толчок во время хруста. В результате выехал на асфальт. Так как был на шипах еще, то с полной остановкой в диагоналке не стал делать, ибо шипами не хотел шлифовать
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:16   #2587
v888v
Аватар для v888v
и задом .. вкатиться на бордюр.
Ничего я не искал. Случайно "попал". Парковался задним ходом в гараж. На тапку давил по "чуть чуть". Каждый день это делаю. Но обычно - под небольшим углом к воротам. А тут случайно подкатил ровно к воротам. И два колеса задних уперлись одновременно в "бордюр" (ворота). Причем остановился. Далее стронуть авто нажав на тапку "чуть чуть" - не получилось. Пришлось намного сильнее нажать на тапку (относительно этого "чуть чуть"). Впечатление было что машину что то "держит". Даже вышел глянуть. Всего лишь мелкий бордюр. Замерил 5-6 см.
Проверять на 10 см бордюре - желание отпало сразу на будущее. Это как надо газануть? Убедился - фишка такая есть.
Поэтому, для преодоления бордюров задним ходом, вывод - с разгону. Хоть с маленького , но разгона.
Старый 21.04.2014, 20:01   #2588
Niffi
Аватар для Niffi
У вас с машиной значит не все в порядке, просто задние колеса заезжают без проблем, я уже ставил тут видео. Проблема с передники колесами только. Собственно для вас еще раз
Зад раз https://www.youtube.com/watch?v=3psaJaFvhB0
Зад + перед https://www.youtube.com/watch?v=suidwRjLe7Y
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:53   #2589
v888v
Аватар для v888v
Мысль одна - подтвердились расчеты.
Есть качественные , есть количественные (абсолютные) расчеты. На количественные не претендовал. Да оно и не нужно. Исходя из:
Получилось для массы (задка, задней оси ..) в 1000 кг для разной высоты ступеньки h нужны такие силы F:
h=1 см, F более 2400 Н,
h=5 см, F более 5900 Н,
h=10 см, F более 9600 Н,
h=15 см, F более 14100 Н,
h=20 см, F более 20760 Н.
Расчеты нужны были чтоб оценить - нагрузку на варик.
Видно что разница в необходимой силе для преодоления ступеньки примерно (чем обычно)
в 5 см в 2 раза,
10 см в 4 раза,
15 см в 6 раз,
20 см в 8 раз.
Практика подтвердила. А насиловать варик дело уже хозяйское. Исходя из ситуации.
То есть останавливаться перед ступенькой не стоит как я понял.
И особенность не станет проблемой
Старый 21.04.2014, 23:06   #2590
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
У меня на бордюр 15-16см не заехало, даже при тапке в пол.
Старый 22.04.2014, 10:43   #2591
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
На днях специально попробовал задом заехать во дворе на бордюр. Высота как раз по брызговику. начал медленно давить на газ и только при 2100 оборотах заехал на бордюр.
Старый 22.04.2014, 10:55   #2592
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Штатный брызговик?
Старый 22.04.2014, 15:21   #2593
Dragon_ak
Штатный брызговик?
да, родной
Старый 22.04.2014, 21:30   #2594
v888v
Аватар для v888v
Замерил. До брызговика - 24 см.
Круто даже если и 20см!
Старый 22.04.2014, 21:40   #2595
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Чет я не врубаюсь...
Дорожный просвет Аута 21 см.,а высота от точки соприкосновения колеса с грунтом до нижней кромки заднего брызговика 24 см!Это как так?
Или это визуальный обман?Или на брызговиках япы сэкономили...
Последний раз редактировалось Эдуард; 22.04.2014 в 21:49.
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
