Старый 12.03.2016, 00:18   #271
mag5006
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
Добрый вечер! На новый Аутлендер с КОС хочу поставить Prizrak 730 или 740 с модулем управления замком капота и замок капота. В Призраке нравится наличие метки и возможности ввода Пин-кода. Но хочется чтобы был и брелок с обратной связью. Автозапуск, GSM и GPS не нужны. Что можете посоветовать? Можно ли установить вторую недорогую сигнализацию из линейки Pandora параллельно Призраку? Если можно, то какую посоветуете?
Последний раз редактировалось mag5006; 12.03.2016 в 00:26.
mag5006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 10:02   #272
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от mag5006 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! На новый Аутлендер с КОС хочу поставить Prizrak 730 или 740 с модулем управления замком капота и замок капота. Но хочется чтобы был и брелок с обратной связью.
Здравствуйте!
У систем Призрак нет наличия брелока с Ж/К дисплеем.
Есть только возможность установки 840 версии, где в качестве оповещения будет использоватся GSM (звонок на телефон).
Теоретически можно.
Но это получится, как масло масляное или вода мокрая - наличие двух сигнализаций на одном автомобиле приведет только к неудобству пользования и переплате денег.
Если хотите иметь ввод кода и метку, возьмите Призрак 540.
Так же дополните его подкапотным модулем и замком капота.
А в качестве сигнализации установите Пандору с Ж/К брелоком, например Pandora LX 3055.
Так Вы получите все желаемые функции и не переплатите.
С уважением, Алексей.
Сообщение от Mikle-vrn Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Алексей, есть вопросы именно по алгоритму работы при открытие/закрытие авто
Здравствуйте!
Извините за поздний ответ, был не в Москве.
я так понимаю что сначало приходит сигнал с ключа, а затем сигнализация проверяет наличие метки? и если метка в зоне действий то авто откроется/закроется?
Да, все так.
Только при постановке в охрану наличие метки не обязательно, а вот при снятии с охраны опрос метки производится (правильнее сказать, возможен - эту функцию включить нужно).
я верно понял?
Да.
метка передает кодированный сигнал?
Конечно.
Добавлено через 42 минуты
Сообщение от Dmitry_BorzenkOFF Посмотреть сообщение
Добрый день! В настоящий момент установлена slave сигналка I-ROOT gsm, хочу поставить замок капота и иммобилайзер к нему. Что посоветуете?
Здравствуйте!
К данному устройству подключить его же оборудование не получится, такое просто не предусмотрено.
Поэтому, выбираете модель иммобилайзера, которая нравится, плюс замок капота.
Из того, что используем мы, могу предложить Призрак 540 + подкапотный модуль + электромеханический замок капота или Эсконт Корнер + подключения и развязки + электромеханический замок капота.
P.S. Если бы для себя делал, то заменил бы всю систему на Призрак 840, в котором уже была бы сигнализация и имобилайзер и подпор в виде считывания метки при снятии с охраны.
Старый 14.03.2016, 15:41   #273
mag5006
Алексей, спасибо за совет. А как по надёжности беспроводное реле pLine на Призкаке 540? Помехи извне не будут ему мешать? Может проще Призрак 530?
Старый 14.03.2016, 16:49   #274
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В принципе, особы проблем по данному реле не замечено.
Были случаи замен, но редко и в достаточно малом количестве.
Дело вот еще в чем....
Реле беспроводное и его устанавливают в подкапотное пространство, чтобы доступ к нему ограничить замком капота.
Данное реле можно разместить, к примеру, под защиту ЭБУ.
А вот в 530 версии данного реле не будет и придется блокировку двигателя от подкапотного модуля осуществлять (уже запустить двигатель в охране не получится, да и если захотите защиту ЭБУ установить, то под нее ставить нечего будет).
Старый 11.04.2016, 20:44   #275
AVS1975
да ладно
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 21:50   #276
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
да ладно
Какие проблемы с реле можно озвучить ?
Ошибка монтажа из-за неверного подключения провода FSK , главного блока и реле ?
Старый 12.04.2016, 11:22   #277
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
да ладно
Ну да...
А что то не так?
Старый 12.04.2016, 15:04   #278
Tsarkin
что лучше установить (желательно с ценой):
1. Блокиратор руля
2. Блокиратор рычага КПП
3. Оба устройства
Заранее благодарю.
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 16:12   #279
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Tsarkin Посмотреть сообщение
1. Блокиратор руля
3. Оба устройства
Заранее благодарю.
Здравствуйте!
Вопрос несколько странный, потому что так рассматривать ситацию в корне неправильно, но если выбирать между замком рулевого вала и замком КПП, лично я склоняюсь к установке замка рулевого вала.
Если есть возможность установить оба устройства, это будет еще лучше.
А в целом, предлагаю начать с прочтения текста.
Старый 13.04.2016, 08:27   #280
Tsarkin
@СпецАвтоСистемы, читал) сигнализация стоит уже, просто в связи с обстановкой в стране случаи угонов учащаются, думаю о дополнительной защите, помимо сигнализации.
Позволю себе не согласиться с Вами касательно выбора сигнализаций Пандора. Они ужасны. GSM модуль полетел после конца гарантии, брелок регулярно глючит, особенно после смены батарейки, необходимо читать мануал, что то тыкать и делать, жутко неприятно когда такое происходит вдали от дома, или когда торопишься и нет времени. В итоге плюнул, пользуюсь штатным иммобилайзером. Сигнализации проблемней у меня никогда не было.
Последний раз редактировалось Tsarkin; 13.04.2016 в 08:34.
Старый 13.04.2016, 08:48   #281
megaaxel
Аватар для megaaxel
а вы старлайном когда-нибудь пользовались?
Старый 13.04.2016, 10:16   #282
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Давайте начнем сначала: про какую конкретно модель Пандоры идет речь?
Сколько устанавливаем, таких проблем не встречали.
Не нужно там ничего делать, его просто включить нужно.
Для этого удерживать кнопку 3 до трех звуковых сигналов.
Это описано в инструкции, которую перед началом эксплуатации любого устройства необходимо прочитать.
Старый 13.04.2016, 13:38   #283
Tsarkin
Старлайн был года 3 назад на киа, пищал он того что кошка рядом пробегала, регулировали конечно, но писк бесил без повода) а так проблем не было) был шерхан разных мастей, жалею что его не поставил. но Пандора...
3910 модель. Уехали отдыхать в соседний регион - утром хочу открыть машину - на брелке горят все символы. Машину открыли через звонок на gsm модуль, который тогда еще работал. Теперь вот не работает, ибо сдох, ремонт дорог хоть у оф представителя, хоть у "Кулибиных". С брелком такие зависания регулярны.
еще случай: утро. спешу на работу, завожу машину, трогаюсь, глохну. !??! так раз 10. в итоге довез сосед. Как потом выяснилось, села батарейка в обходнике иммобилайзера (или как там правильно). Когда в торопях разбираться с сигнализацией? У шерхане батарейка одна, садилась раз в 3 года, в Пандоре меняю каждый месяц - полтора, и упаси боже не иметь в бардачке батарейку в дали от крупного города или на трассе.
Для меня, и думаю, для большинства главный критерий - беспроблемность и простота. О Пандоре сказать такое не могу. Купил, потому что хотел поддержать отечественного производителя...поддержал.
P.S. Устанавливал у оф дилера, все функции изначально работали корректно, смски машина писала, радовался, но не долго. Кароче, не рекомендую..
@СпецАвтоСистемы, но меня всеже интересует вопрос о блокировках руля и рычага кпп)
Последний раз редактировалось Tsarkin; 13.04.2016 в 13:46.
Старый 13.04.2016, 14:24   #284
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я Вам секрет открою, только Вы никому не говорите....
У модели 3910 вообще брелока нет, так что не знаю, куда Вы там нажимаете.
Если говорить про модели, где брелок имеется, то все символы горят когда брелок выключен.
Нужно заменить батарею питания и включить брелок (описывал процедуру включения выше).
А нажать кнопку на метке нельзя было?
Или Вы не в курсе, что метка с кнопкой и она работает как брелок при необходимости?
Вероятно, разговор про батарею питания в метке.
А модуль обхода иммобилайзера тут ни при чем.
Не нужно в торопях разбираться.
Нужно изначально инструкцию прочитать и знать метод аварийного отключения сигнализации.
В Пандоре при помощи кнопки Валет вводится четыре цифры кода, который указан на пластиковой карточке и система снимется с охраны.
В общем, не увидел я конкретики.
Нежелание читать инструкцию на является аргументом плохого качества системы.
Так я уже давно ответил на этот вопрос.
Старый 13.04.2016, 14:59   #285
megaaxel
Аватар для megaaxel
я про чудесные комбинации кнопок на брелке, которые без инструкции точно не подобрать, нужно носить с собой шпаргалку.
Ультрастар даже догадался в новых сигналках вкладывать такую шпаргалку в форме визитки.
Скидки от компании "СпецАвтоСистемы" - защита от угона Vladimir Клубные скидки 645 21.12.2017 18:06
Дизельный двигатель DW12 .Общая информация. pinzet Дизельные 4007 и С-Crosser 1 07.04.2010 10:59
ГАИ (ГИБДД) в регионах. Контактная информация Балу Юридический аспект 0 19.02.2010 11:08
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
