Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 10.01.2008, 09:42   #271
Phantom
Аватар для Phantom
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Сочувствую, замечал что при проезде неровностей и крутых изломов,в районе лобового стекла потрескивает. Думаю на торпедо, но кто знает. Кузов новый, может где и просчитались ипонцы, обкатывают на нас с вами. Так что лобовуха запросто могла треснуть за счет статической нагрузки, усугубляет к тому же низкая температура(как впрочем и высокая).
А еще бывают и стекла с брачком.
Скорее всего, это скрипит пластиковая обшивка, которая снаружи стекла, между стеклом и капотом. Она там не жестко стоит, есть небольшой люфт. Под ней можно почистить стекло (может, песчинки какие попали), и чем-нибудь обработать. Кто-то тут советовал силиконовой смазкой, я не пробовал.
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 09:42   #272
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
А по подробнее про сей девайс, можно?
Вот этот девайс
Я его тоже пользую на Space Star, с помощью мобильника.
Очень адекватная вещь за свои деньги.
ЗЫ Скорее всего "софт" под 2,4 не будет сразу работать от3-х литрового, но "служба поддержки" - быстрая и сделает новую версию софта под 2,4 если с ними списатся и иметь для тестирования их приблуду.
Старый 10.01.2008, 12:09   #273
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
Вчера обратил внимание (-16 всего) после прогрева рычаг КПП внизу (металл) в изморози...
так вот о том и речь. Теплоемкость металла никто не отменял. Тоже самое происходит и в районе соленоида. Салон только-только прогрелся, теплый воздух загулял - но водитель уже доехал до нужного ему места и выключил авто. Что происходит? Правильно, не прогретый металл собирает всю влагу из воздуха и конденисрует ее на себе. Точно так-же работает осушитель (испаритель) кондиционера. Температура воздуха в выключенном авто продолжает падать и осевшая влага замерзает. Что-то клинит. Или перемерзает какой-нить патрубок, клапан и тд. Возникает "чек инжин" и прочая свистопляска.
Что понимается под причиной?
Свистопляска на дисплее - это следствие. Нужно понять причину - от чего она возникла. В какой из систем авто возникла неисправность и уже разбираться именно с ней. Вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще.
Старый 10.01.2008, 13:28   #274
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Выяснил про проблему "хана на морозе" через инженера по гарантии - официального TSB по этой проблеме нет. Это значит, что проблема только у пользователей интернета или что массовых обращений в СЦ по поводу проблемы нет, что вполне логично. Я, например, не обращался...
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:20   #275
Luxxor
Аватар для Luxxor
В том и дело что только пишем о своих проблемах, а телодвижений в сторону ОД минимум.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 19:53   #276
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Вот этот девайс
Я списывался с официалами их ответ таков --- " Работать будет 99,9 % , а вот не теститли" так что думайте сами..............
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 21:51   #277
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Ну кто потащится к ОД на крайнем севере (где в основном и возникают проблемы) в мороз за минус 30 (когда машина глючит и не факт, что доедешь) когда до него (ОД) еще ехать километров... 900 (как мне например).
Старый 10.01.2008, 21:55   #278
Luxxor
Аватар для Luxxor
Ну да, получается все работает на ОД. В мегаполисах пробки в регионах расстояния. Тем и живут.
Старый 10.01.2008, 22:07   #279
motor53
Ввиду "независимости" нашего форума от ОД, даже через форум невозможно задать коллективный вопрос на эту тему ОД.
Например в Туссан-клубе такая возможность есть. Ответы (хотя и не всегда адекватные) от ОД приходят. А здесь лишь остается плакаться в тряпочку...
Старый 10.01.2008, 23:34   #280
Sим
Я живу совсем не на крайнем севере. Скорее, даже на юге. И проблема возникла у меня на 1200 км пробега при -18. И многие писали о подобной температуре. У северян, как ни страно, проблем меньше.
Старый 10.01.2008, 23:40   #281
Sим
Есть одна интересная информация (правда, вряд ли имеющая к этой трабле отношение). Короче, есть у XL и у нового Ланцыра одинаковый косяк - не совсем правильно придуманная система выпуска, имеющая точку занижения, где собирается конденсат и ЗАМЕРЗАЕТ. Официальным предписанием ММС (TSB) на ТО рекомендовано сверлить там отверстие для слива конденсата с записью о проделанной работе в сервисной книжке. Самим сверлить нельзя!!!
Старый 11.01.2008, 01:12   #282
As 750
Аватар для As 750
Авто: Pajero IV
Не помню в какой теме обсуждался антифриз,напишу тут.
Сегодня был на станции проверил плотность родного антифриза,
так вот плотность соответствует температуре замерзания -42 градуса!!!
Позвонил дилеру,поговорил с мастером и выяснил,что в тачки для России допуск по плотности антифриза должен быть не выше -38 градусов!!!!
Так что все кто живут до Якутии могут в морозы спать спокойно
As 750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 03:52   #283
Odin
Аватар для Odin
Это я про антифриз спрашивал.
Старый 11.01.2008, 04:02   #284
Odin
Аватар для Odin
И через эту дырку потом будут "сечь" выхлопные газы. Зашибись! Не хочу показаться умнее инженеров ММС, но вряд ли там соберётся столько конденсата, что замёрзнув, он перекроет сечение выпускного патрубка. А если какое-то сечение для выхода выхлопных газов остаётся, то при запуске двигателя эти газы растопят и "вынесут" этот конденсат из системы. Так что волноваться не стоит. Если только не перепутана система выпуска с системой впуска. Вот для системы впуска логичная рекомендация.
Старый 11.01.2008, 09:37   #285
DOK
Аватар для DOK
Авто: XL S64 -> BMW X5
за бортом -29. Снова, после начала поездки (и остановки у магазина) , горит check engine. asc service .. и прочее молчит. напрягает блин
DOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
