Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 25.06.2013, 14:31   #2956
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Осматривал, следов трения не видно... Вообще колеса штатные, не должно ничего тереть.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 14:50   #2957
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
попробуй вывесить колеса и покрутить их вручную хотябы - может чтото прояснится.
Старый 25.06.2013, 15:08   #2958
megaaxel
Аватар для megaaxel
только на нейтраль поставь.
вручную бесполезно крутить: нагрузки нет - хруста не будет.
Старый 25.06.2013, 16:10   #2959
MagiC
Аватар для MagiC
Если это ШРУС, то почему только когда влево поворачиваешь слышно скрежетание, а вправо нет? И слышен именно скрежет, не щелчки и не хруст, как зимой в морозы хрустят у нас ЩРУСы...
Старый 25.06.2013, 17:23   #2960
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
Сообщение от ket_nnz Посмотреть сообщение
У меня так же иногда бывает, причём за всё время эксплуатации.
Раньше такого не наблюдал...
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Может ступичный подшипник
sLaM^^ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 17:41   #2961
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
MagiC, у меня тоже также и тоже почему только при повороте на лево)) Резина стоит Йокогама G12, на стоковой и зимней Данлоп такого эффекта не было, ну кроме переодического хруста ШРУСов, но там другой звук...
Видимо цепляет где то...
Старый 25.06.2013, 17:49   #2962
MagiC
Аватар для MagiC
Хмм... Интересно, я сменил этой весной резину на Michelin Latitude Diamaris, и как раз примерно в это время и появился скрежет... Странно, размерность резины штатная, где она может цеплять...
Старый 25.06.2013, 20:09   #2963
sLaM^^
Аватар для sLaM^^
Врятли! надо поднимать!
Старый 26.06.2013, 09:21   #2964
megaaxel
Аватар для megaaxel
а вывернуть колесо и посмотреть?
Старый 26.06.2013, 09:34   #2965
***ШТИРЛИЦ***
MagiC, так у меня тоже размер штатный, но почему так непонятно...
Старый 27.06.2013, 11:00   #2966
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
День добрый, недавно купил себе хл 3л 2008 года, но есть непонятная проблема, суть ее в том что на оборотах двигателя 750-900 появляется резонансная вибрация и сила ее зависит от того включен кондиционер или нет. Так если без включеного кондишена эта вибрация ощущается слегка, а с кондиционером и включившемся вентилятором под капотом эта вибрация оч сильная. Подскажите нормально ли это? Или я придираюсь.
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 12:20   #2967
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Всем доброго дня! Заметил что при езде в пробке когда играешь газом ,иногда происходит как удар спереди снизу.Всю голову сломал,ведь только перебрал всю подвеску.Уже грешил и на коробку и на полуоси и на подушки двигателя(заднюю менял тем летом).Загнал на подъемник,оказалось у защиты не до конца затянут один болт.Еще стойка стабилизатора подстукивает. Но причина была в отсутствии болта крепления передней(где радиатор) подушки двигателя Куда он скрутился останется загадкой,заказал новый с гайкой,а пока покатаюсь на подобранном.Вот как то так.
Старый 27.06.2013, 13:48   #2968
megaaxel
Аватар для megaaxel
старожилы, напомните мне плиз, что за звук:
двигаешься задом, потом включаешь драйв и начинаешь двигаться вперёд.
и при этом через полсекунды сзади доносится какой "хряк", а дальше тихо.
уверен, проблема известная.
похожее было на первых Лансерах Х, но там был непровар кузова.
//в багажнике ничего нет, запаска висит жестко. ничего не болтается.
Старый 27.06.2013, 19:07   #2969
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Может одна из задних тормозных колодок залипает, было такое же только спереди из-за передних колодок.
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 19:12   #2970
M.V.K.
Машина при этом не на уклоне?
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
