Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:37   #16
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
По умолчанию Re: сверчки
Опять про свой Опель астра вставлю: за 4 года в его салоне ни разу ничего не скрипнуло... А тут.. Я в шоке!
Истину говоришь. А про Мицу надо знать, Японский АВТОВАЗ
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 00:09   #17
joujouk
В кашкае не было сверчков 1,5 года, потом появилась парочка.
В хендай ай30 были всегда, даже когда только выехал из салона.
В митсу пока нет, (тьфу 3 раза).
joujouk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 02:15   #18
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от RomanKa Посмотреть сообщение
второй день на машине, появился скрип в районе лобовухи. по звуку такое ощущение что лобовое стекло при наезде на неровности обо что то трется... было у кого что подобное?
Эта фигня ещё с ХL-я идёт. Трётся пластиковая накладка снаружи. Тема про это есть где-то разделе про ХL.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 09:51   #19
ushakofff64rus
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Да сегодня было, у нас сегодня -20 ))) но после нескольких км пропало
ushakofff64rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:11   #20
Барисыч
Аватар для Барисыч
да скрип реально как стекло скрипит...
Возможно это просто наледь на стеклах, кузов мала-мала играет, лед и поскрипывает. Именно на лобовом. Замечал такое на своем форде. Как потеплее становится, все пропадает. Как вариант помыть и хорошо высушить авто - потом послушайте, если пропадет скрип - 100% лед.
Старый 18.12.2012, 13:06   #21
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Тоже самое было. Как заменил дворники на зимние, кажется пропало.... Может дубели резинки дворников? Поезжу еще понаблюдаю.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 22:08   #22
username11
У меня сегодня тоже что-то вся живность (сверчки 4 штуки) куда-то делась. Холодно -15 наверное замерзла Зато задние амортизаторы начали издавать звук, как скрип пружин на старой кровати..
Старый 19.12.2012, 09:51   #23
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Если музыка громко работает, то это пластик двери с панелью пассажира (где бардачок) бьется маленько, кстати у меня на левой двери такая же хрень, но тише . При ТО-0 дверь разобрали и поправили провода и колонку, результат - 0. Позже проще снять обшивку двери и колонку поролоном на липкой ленте обложить, чтобы на пластик (двери) не шла вибрация, ну или шумка! Удары (стуки) при наезде на неровности в начале движения правда лечиться, как указал наш коллега в разделе "Стуки на холодную" про болты под пластиковой крышкой у двигателя - имели место! Результат подтянули и все ок!!! ОЧень доволен, что не ждешь эти 2-3 лежачих полицейских (пока протрещится)...
Есть такое добавление у меня по сверчкам - пока пластик холодный трещит около зажигания, немного выше ключа. Вылечил кусочком того же поролона с липкой лентой (опустил руль до конца вниз и на угол пластика "над ключом зажигания" наклеил. Потом поднял обратно и он прижался. В итоге - тишина...)
Вот такие моменты получилось и пришлось пройти.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:38   #24
Александр_07
Скрипит что то в багажнике не могу понять то ли органайзер то ли обшивка задней двери
Александр_07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 15:02   #25
Антонио Б.
Сообщение от Александр_07 Посмотреть сообщение
Органайзер скорее всего! Есть в теме "косяки и баги" ответы!
Старый 19.12.2012, 16:45   #26
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Неее, не замерзла живность...Греться -размножаться пошли в район задних амортизаторов, как раз на каждый амортизатор по паре.., поскрипят пружинами и народят вам еще детишек свечунчиков
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 08:43   #27
штурман басов
гремит всё в салоне.., панель, накладки, плафон, сразу вспомнил свою девятку..., эх., когда это было..., и ничего не поменялось)))
штурман басов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:16   #28
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от штурман басов Посмотреть сообщение
Если сильный мороз, то да, а так, тишина на теплую
Старый 21.12.2012, 11:28   #29
Александр_07
Пробовал убрать органайзер скрип стал слышен сильнее
Старый 21.12.2012, 16:50   #30
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
Кажись завёлся дребежжюнчик в правом динамике-пищалке. Как туда можно добраться?
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
