Старый 21.11.2014, 11:35   #16
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
По умолчанию Re: Загорается знак ► чек ► ошибка ..
снова вылез чек, походу таже ошибка P1590, записался на диагностику
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 11:43   #17
Zhosanay_zay
По умолчанию Re: p1590 загорелся чек
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Ошибка коробки передач (коды p1710, p1590)
где расшифровка ошибки
ошибку стерли, что делать ..
алгоритм такой был , ехал 3 раза замигал чек .
через день аналогично.
подъехал к ребятам , прочитали ошибку , но не стирали, поехал - загорелась постоянно.
посмотрели другим сканером, та же ошибка , и человек на автомате стер(((
нет во эта ошибка у меня вылезла в прошлый раз
Добавлено через 33 секунды
P0159
Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
не хороший симптом
это вы откуда взяли...????
Старый 21.11.2014, 11:45   #18
v888v
Аватар для v888v
P1590: Ошибка связи между CVT-блоком управления и блоком управления двигателем при запросе на уменьшение крутящего момента <CVT>
Надо с этим чеком к ОД. Будет выскакивать в неподходящий момент
Старый 21.11.2014, 11:46   #19
МиНиН
Zhosanay_zay, виноват, не внимательно ошибку прочитал
v888v прав, ошибка связана с управлением коробки, только к ОД
Старый 22.11.2014, 00:00   #20
Zhosanay_zay
съездил к Ежику , ошибка p0171
Старый 22.11.2014, 16:34   #21
МиНиН
P0171
Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
Ну и что дальше то было, вот как так, скажут А, а про Б сам догадывайся
Старый 22.11.2014, 19:50   #22
v888v
Аватар для v888v
Похожие коды что ли? Но разные:
P1710 Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
P0171 Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)
Старый 22.11.2014, 21:35   #23
Zhosanay_zay
В общем, кореляция топлива 12,5-13 %, в конечном счете приехал к од, те сбросили ошибку и 0171и 1590 сказалвроде норм но, мне рекомендуют продиагностировать форсунки бенз, газовщики говорят что трабл в тачке а не в газе, я в общем запутался...наверно поеду на диагнстику форсунок
Старый 23.11.2014, 13:52   #24
v888v
Аватар для v888v
P1590: Ошибка связи между CVT-блоком управления и блоком управления двигателем - по моему однозначно говорит что где то не контачит между прибамбасами. В проводке или самих устройствах. Это надо искать.
про какой газ речь?
Старый 24.11.2014, 18:00   #25
Zhosanay_zay
пропан - бутан
Добавлено через 37 секунд
как и чем выставить long term fuel trim в 0 при работе двигателя на газу? чем и как регулируется?
Старый 30.05.2015, 12:17   #26
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию P1590 ошибка полного привода и систем стабилизации
Периодически вылазит эта ошибка, бывает по 2раза за день, но в основном с перерывами в неделю - две, но только при запуске двигателя (+переключении коробки), в процессе движения не было. Разьемы блока CVT перевтыкал, эффекта не случилось.
Что посоветуете?
Разок чуть на попу романтики не приключилось: выезжаю с заправки, по полосе прет крузак 80-й, я тапку в пол, а оно не едет..
PS: "специалист" дилерского центра на MUT смотрит, как на инопланетянина
Пробег 7400км.
Последний раз редактировалось yeger; 30.05.2015 в 12:28.
Старый 30.05.2015, 14:34   #27
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: ошибка Р1590 (косяк CAN-связи CVT и моторника)
У Вас стоит какой-нибудь диагностический компьютер или адаптер в разъеме диагностики?
Старый 30.05.2015, 22:08   #28
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Да, поставил "Multitronics MPC-800". Как раз по причине того и поставил, что периодически вылазил CheckEngine, а два раза съездив к дилеру в сервис, слышал ответ:"это из-за плохого качества бензина!" Короче либо дилерский сервисмен суперграмотный, либо делать ничего не хотят.
Старый 31.05.2015, 07:16   #29
v888v
Аватар для v888v
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)
P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего момента
РАБОТА
•Блок управления двигателем контролирует состояние линии связи и проверяет наличие обмена информацией с блоком управления CVT.
РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки
•Выключатель зажигания находится в положении "ON".
Критерии регистрации наличия неисправности
•Блок управления двигателем обнаруживает наличие нарушения при обмене информацией с блоком управления CVT
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
•Мощность двигателя ограничивается.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
•Неисправность блока управления двигателем
А у (CAN) такие диапазоны (U0001...U1428)
Старый 31.05.2015, 13:28   #30
yeger
Аватар для yeger
•Неисправность блока управления двигателем[/SIZE]
Видимо начитавшись этой ахинеи из сервис-мануала, возможно криво переведенного, "специалист" дилера нихрена понять и сделать и не может.
•Блок управления двигателем контролирует состояние линии связи и проверяет наличие обмена информацией с блоком управления CVT... по CAN шине.
Видимо такой проблемы ни у кого не наблюдалось, поэтому тему можно утилизировать.
outlander, коды ошибок outlander, ошибка p1590
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
