Старый 22.10.2014, 13:59   #1
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
По умолчанию P1590 - ошибка полного привода и систем стабилизации, диагностический код Outlander
Ошибка коробки передач (коды p1710, p1590)
где расшифровка ошибки
ошибку стерли, что делать ..
алгоритм такой был , ехал 3 раза замигал чек .
через день аналогично.
подъехал к ребятам , прочитали ошибку , но не стирали, поехал - загорелась постоянно.
посмотрели другим сканером, та же ошибка , и человек на автомате стер(((
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 14:07   #2
По умолчанию Re: p1590 загорелся чек
Zhosanay_zay, почему не к ОД, машина ведь на гарантии?
Старый 22.10.2014, 14:20   #3
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Загорается знак ► чек ► ошибка ..
Так сразу два кода выскочило?
P1710 Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
P1590: Ошибка связи между CVT-блоком управления и блоком управления двигателем при запросе на уменьшение крутящего момента <CVT>
Старый 22.10.2014, 14:32   #4
Zhosanay_zay
нет 1 p1590 /
Старый 22.10.2014, 14:39   #5
v888v
Аватар для v888v
Zhosanay_zay, вам надо к ОД с таким кодом. Там хоть разберуться если касается самого блока управления.
А зачем вам отдельная тема на одну ошибку?
Старый 22.10.2014, 14:47   #6
Zhosanay_zay
так как я знаю код ошибки и в свое время на XL это ошибка была частая.
и так понятно..
никому еще блок управления вариатора на 3 поколении не меняли?
Старый 22.10.2014, 14:56   #7
v888v
Аватар для v888v
p1590 - это не варика
По варику коды - http://faq.out-club.ru/download/outl...0087300ENG.HTM
и в шапке темы - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735
p1590. Возможно это из за CAN шины или ЭБУ движка.
А там цитата:
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
бывает Р1590 при просадке АКБ.
Как с АКБ - проблем не было?
Пробег какой?
Старый 22.10.2014, 15:49   #8
Zhosanay_zay
А там цитата:
Пробег какой?
спасибо, пробег 23000
проблемм не было.
было это весной , машина не заводилась, сдергивал клемму. ( замена блока KOS если не ошибаюсь)
потом установил ГАЗ ( на газу откатал 13000 все норм)
и тут ошибка.
Старый 22.10.2014, 16:13   #9
v888v
Аватар для v888v
Замена блока? может действительно где не контачит? :
КОS - https://out-club.ru/board/showthread...=50949&page=13
или
ETACS - https://out-club.ru/board/poll.php?d...lts&pollid=465
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Старый 22.10.2014, 18:02   #10
Zhosanay_zay
КОS - https://out-club.ru/board/showthread...=50949&page=13 - Меняли
ETACS - https://out-club.ru/board/poll.php?do...lts&pollid=465
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017 - не меняли так как проблем с евросветом нет
Добавлено через 6 часов 23 минуты
Скажу больше, заметил что машина даже в пробках дергаеться, размышлял, похоже что не прогрета.
Доехал до заправки, попросил 2 листа а4, сложил, пополам и заткнуть большое вентиляционное отверстие)) машина ожила.
В общем наша тачка летом греется зимой морозиться.
А по поводу моей ошибки , я считаю что тепло от двигателя и холодный воздух где-то образовали конденсат на блоке либо двигателя либо вариатора или что-то типовые того, не утверждаю , это Имхо!
Старый 23.10.2014, 08:56   #11
v888v
Аватар для v888v
Обычно в пробках нагревается неплохо.
В варике насос постоянно гоняет масло, и при частых попытках начать движения - гидротрансформатор нагревает масло. Ну и движок всегда неплохо греется.
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
решётку радиатора?
Немного озадачили. Неужели так холодно? (Обычно перекрывать решетку смысл появляется при температурах ниже минус 15 °C. И возможно заметна разница по расходу бензина а не по управлению. Хотя здесь имхо).
Вот и вопрос - почему "машина ожила"?
Старый 23.10.2014, 10:24   #12
Zhosanay_zay
решётку радиатора?
утром прогрел машину, поехал ( дорога свободна) но в небольших остановочках при резком старте машина дергаеться, потом постоял в пробке и снова машина ожила..... ( на морде до сих пор заткнуто отверстие) ошибка не вылезала.
Старый 23.10.2014, 11:09   #13
v888v
Аватар для v888v
Рывки от варика что ли? Нужна диагностика - проверка главного давления масла
Старый 23.10.2014, 11:12   #14
Zhosanay_zay
да, наверно нужно
Старый 23.10.2014, 11:43   #15
v888v
Аватар для v888v
Я про рывки когда рычаг селектора передвигаешь в D или R.
Ещё народ отмечал что при сильном нагреве масла в варике (после активного гонялова) - возможны и рывки и тупость при разгоне
outlander, коды ошибок outlander, ошибка p1590
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
