Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 12.10.2014, 18:00   #286
VoVaN_klg
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
У меня датчики стоят в черной накладке, если интересно могу сделать фото ... но только завтра.
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 12:38   #287
Dmitr333
Кто ставил нештатный парктроник в задний бампер в штатные места, подскажите по боковым датчикам. Штатные места явно располагаются под углом. В инструкциях к парктроникам говорится, что датчики надо располагать строго назад.
Вопрос: Не беспокоят ли сильно эти боковые датчики при парковке задом? Они же должны постоянно ловить машины, которые стоят по бокам парковочного кармана.
Рассматриваю к установке парктроник сПАРК U серии.
Dmitr333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 14:12   #288
megaaxel
Аватар для megaaxel
если ехать в 20 см от забора, то ловят забор.
а так вообще не мешают и зря не срабатывают.
и наоборот, очень правильно стоят, при парковке ёлочкой можно парковаться к стене ювелирно.
Старый 11.11.2014, 12:06   #289
ara272
Аватар для ara272
Подскажите, есть ли в левом заднем фонаре провод для питания парктроника или нужно тянуть провод к лампе заднего хода справа?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:25   #290
Aram193
Аватар для Aram193
ara272, откуда ж ему там быть-то. Да и к лампе тянуть не надо, можно подключиться в левой задней части автомобиля, под обшивкой, к проводу фонаря заднего хода. Все равно блок парктроника размещать там будете.
Старый 11.11.2014, 12:28   #291
ara272
Аватар для ara272
Aram193, как выглядит этот провод, может подскажете как его найти?
Старый 11.11.2014, 12:49   #292
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Бампер-то всяко снимать будешь? За бампером слевой стороны есть разьем, он отсоединяется при снятии бампера. Так вот в этом штекере провода: 1 минус и 2 плюса (один противотуманка, другой задний ход), но ток в них только при включении соответствующей опции. Я просто проследил по цвету и по ходу провод ЗХ (цвет не помню) на входе в авто и уже внутри сняв изоляцию, подсоединился. При установке бампера главное не забыть подсоединить разьем обратно. Я забыл. Подсоединил только при установке фаркопа, ч/з пару месяцев.
П.с. Нужно снять клапан вентиляции салона, и тогда обшивку внутри багажника можно не снимать. Я так делал.
Старый 11.11.2014, 12:54   #293
ara272
Аватар для ara272
Aram193, бампер снимать не буду, хочу наметить шилом изнутри и сверлить снаружи. снять хочу только левый фонарь.
Старый 11.11.2014, 13:04   #294
Aram193
Аватар для Aram193
Ну тогда через багажник, провода ЗХ входят в авто ниже проводов фонаря. У тебя есть КОС (безключевой доступ)? Если нет, то там мало проводов, методом "тыка" можно найти.
Старый 11.11.2014, 13:15   #295
ara272
Аватар для ara272
кос нету, буду искать.
Старый 11.11.2014, 13:31   #296
Dmitr333
Буду ставить штатную кнопку для работы нештатного парктроника.
На форуме уже писали , что разъем для кнопки есть под панелью, где кнопка и размещается. Но это получается ее надо отрезать.
Можно ли найти отдельно этот разъем, чтоб сильно не кромсать штатную проводку?
Старый 11.11.2014, 16:13   #297
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
вряд ли, режьте разъем, но не все провода, подсветку то оставьте штатную)))
Хотя и этот разъем у вас есть только в случае, что авто собрано в Японии
Старый 11.11.2014, 16:56   #298
Dmitr333
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Вот блин. Это 100%, что в российской сборке нет данного разъема? Ранее на форуме такой информации вроде не встречал, думал у всех есть.
Старый 11.11.2014, 18:46   #299
andrej12
Если нужен отдельно разъём, заказываем его по коду тойота 90980-12370, без пинов.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 19:18   #300
andrej12
Пины вот такие
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
