Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 06.05.2015, 21:37   #3646
Corsa1r
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Проверьте тепловой экран трубы глушителя. Отгнивает с одной стороны и дребезжит. У меня ещё и камешки между ним и трубой залетели и позвякивали при вибрациях в начале движения.
проверял, у меня все живое, не гремит
иногда шум идет прямо во время трогания, иногда при отметке 20-25км/ч, вообщем сканвордик емае
уже везде и ломиком маленьким побил по всем железным частям днища, нигде резонанса не поймал...
попробую шум записать, может и опознает кто чего
может вообще навесное оборудование? будь то ремень, генератор, ролики...
Последний раз редактировалось Corsa1r; 06.05.2015 в 21:43.
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 22:42   #3647
Kalalay
Аватар для Kalalay
После зимы, в районе левого переднего окна слышу довольно звонкие щелчки(прямо в ухо) Было у кого так? Как будто скотч сминают...
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 10:45   #3648
Corsa1r
Записал звук, с 3 по 5 секунды как будто кастрюли гремят, что это за звук, все отыскал уже, не пойму!
https://youtu.be/e0bOlJEeKWo
Старый 07.05.2015, 21:08   #3649
NAFF
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
Тепловые экраны под днищем посмотрите
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 22:46   #3650
Kalalay
Аватар для Kalalay
Нашел ответ на свой пост,не увидел скрытый текст.
Старый 08.05.2015, 08:53   #3651
stavanger
Аватар для stavanger
У меня дребезжание в салоне отчетливо слышно в районе руля при езде на небольшой скорости по неровной дороге, да и по асфальту тоже есть. Когда руль поворачиваешь в сторону звук вроде как пропадает.. Где искать, подскажите пжта ?
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 11:07   #3652
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от stavanger Посмотреть сообщение
Рулевой наконечник проверяли? Втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости?
Старый 08.05.2015, 11:27   #3653
stavanger
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Был на общей диагностике у официалов неделю назад,ничего не нашли.
А самостоятельно можно диагностировать без ямы ?
Дребезжание (стрекотание) очень отчетливое в салоне, не из глубины, а идет напрямую из рулевой подушки(колоны).
Последний раз редактировалось stavanger; 08.05.2015 в 11:51.
Старый 08.05.2015, 16:46   #3654
Corsa1r
Сегодня ездил в сервис, покатался с мастером, звук услышал, тоже не поймет откуда идет, все защиты подергали, нигде резонанса нет. Попробовали с поднятным ручником погазовать, чуть бзинькнуло, предлагают для начала попробовать поменять прокладку на глушителе, которая ближе к двигателю около пружинных болтов (код 1575A082). Что скажете? Заманало это зззззз
Старый 14.05.2015, 06:31   #3655
Qerto
Сегодня утром появился шаркающий звук в районе левого переднего колеса, явно связанный с оборотами колеса (субъективно, один "ширк" за один оборот). По-моему, звук наличествует только когда машина едет накатом на небольшой скорости, хотя, под нагрузкой, возможно, не слышно из-за звука двигателя. Более отчетливо появляется после торможения. Очень беглый осмотр подарочного пространства ничего не дал. Понятно, что при первой же возможности буду осматривать более детально. Но, возможно, подскажете, на что обратить внимание в первую очередь.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 08:24   #3656
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от Qerto Посмотреть сообщение
суппорт подклинивает.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 09:25   #3657
Qerto
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
Спасибо! А какие мои действия дальше? Само пройдет, или надо разбирать, смотреть манжеты и т.д.?
Старый 14.05.2015, 13:28   #3658
Alexey98rus
Стучит в задней подвеске. Мнением поделился здесь, где наткнулся на что-то похожее - см. 18й топик https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47948
Alexey98rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 13:55   #3659
vovus
Аватар для vovus
снять колесо, открутить направляющие, вытащить их. проверить на наличие ржавчины. если все норм, то снять пыльники с цилиндров. так же проверить наличие ржавчины. где то она все равно будет. удалить ее, смазать собрать. так же могут быть порваны пыльники как направляющих так и цилиндров. порваные заменить.
Старый 15.05.2015, 04:10   #3660
Qerto
Еще раз спасибо!
Все оказалось проще: В общем к вечеру, когда получилось сесть за руль, шум стал уже постоянным и очень напоминающим стрекотание велосипеда при езде накатом (надеюсь понятно выразился). Вывесил колесо, покрутил - шума нет. Опустил машину и решил сделать то, что должен был сделать в первую очередь: проверить затяжку гаек на колесе. Вуаля: по четверти оборота подтянулись четыре из пяти. Шум ушел.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
