Старый 02.07.2013, 22:27   #361
Сергей1973
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
свист был при 2000 об и выше.. поменял ролики и ремень... свист так и остался(((. что может ещё вызывать такой свист.. прослушали работу подшипников на агрегатах всё работает без нареканий. в чём же дело??? прошу подскажите.
Сергей1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 23:11   #362
Bearing
Сообщение от Сергей1973 Посмотреть сообщение
в чём же дело???
https://out-club.ru/board/showthread...39#post1478381
https://out-club.ru/board/showthread...=57636&page=42
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 09:18   #363
Сергей1973
звук двигателя при 2000 оборотах и выше как будто турбинка воет, при сбрасывании оборотов вой утихает. думаю что не влияет перебрасывание ремня по вашим ссылкам, на аналогичных двигателях 4в12 у знакомых ремни раскиданы по заводскому и подобного звука двигатели не выдают. здесь причина в чём то другом.???
Старый 06.07.2013, 16:35   #364
nick-am
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT CW5W (пр. руль)
Всем доброго времени суток!
Поменял ролики (все на 70 Gates), ремень Dayco. После запуска двигателя обнаружил, что по нижнему ролику ремень криво проходит, ремень выходит наружу примерно на один ручей, визуально все ролики и шкивы находятся в одной плоскости. Кстати, на старом ремне внешний ручей оторван, грешил на изношенные ролики. Сейчас все новое, в чем засада???
p.s. пока поставил старый ремень, новый жалко внешний ручей отрежет.
nick-am вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 18:03   #365
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от nick-am Посмотреть сообщение
А просто передвинуть новый ремень по шкиву нельзя?
Старый 06.07.2013, 21:03   #366
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
... по нижнему ролику ремень криво проходит, ремень выходит наружу примерно на один ручей, визуально все ролики и шкивы находятся в одной плоскости.
Это только визуально. Ролику достаточно даже нескольких градусов, чтобы ремень начал сползать. Ролики у нас на шпильках или болтами крепятся? Если на шпильках, то нужно проверить затяжку шпилек в блок/головку. Если не поможет, то тогда подгонять клиновой шайбой, подложенной под ролики, натяжитель.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 14:52   #367
O33y
Установил ролики INA 531 0760 10 - 2 шт., Dayco 89161 - 1 шт и ремень Dayco 6PK 2565.
Заметил что ремень немного перемещается по обводным роликам не выходя за края ролика.
Вопрос, насколько это критично, и можно ли с этим ездить?
Видео сниму - выложу ссылку.
O33y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 13:36   #368
Dimon_3D
После установки роликов не проверял на наличие люфта? может затянуты не доконца или один сдвинут относительно плоскости остальных. Думаю если все соответствует и установленно верно, то такого быть не должно.
Dimon_3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 15:03   #369
amel
Аватар для amel
Сегодня поменял ремень 6PK2565 DAYCO - 380 р. и три ролика 531076010 INA - 450 р. шт. Износ на роликах был приличный, ремень вроде ничего, но машине 5 лет и 120 тыс. пробег. Было стрекотание под нагрузкой на D и N, на паркинге все ок. После замены тишина. Сальник в порядке.
Старый 22.07.2013, 12:50   #370
Андрей 252
Авто: PEUGEOT 4007 Black
Всем привет! С весны при влажной погоде и холодном запаске посвистывал и скрип тише громче!Сегодня машина стояла под дождем с вечера - завел свистит прогрелась полностью проехал где то 10 км свистит после 1500 об. на холостых тишина.Газ даешь 1500 и до 3000 об.(потом из-за двиг. не слышно) Кто чего посоветует скоро ехать на юга отдыхать. Если менять то все и ремень и ролики? и какие взять?
Андрей 252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 13:28   #371
amel
Аватар для amel
Сообщение от Андрей 252 Посмотреть сообщение
Естесственно лучше поменять, не дай бог порвется в дороге. Какие взять
Старый 23.07.2013, 09:10   #372
Андрей 252
Спасибо!Куплю поставлю напишу!Кстати сегодня завел один раз пискнул и все!!! МОЖЕТ ТАМ КТОТО ЖИВЕТ?!
Старый 25.07.2013, 10:53   #373
Shumaher
Авто: аутлендер 2,4 механика
порвало ремень на 75тыс. поменял, к сожелению не додумался поменять и ролики, через день ремень начал сползать со шкиво гу и генератора, при более детальном изучении понял что выроботка на роликах есть, но более всего меня напрягло что есть осево люфт вала гу 1,5 - 2 мм никто с таким не сталкивался?
Shumaher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 02:42   #374
Otec
Сообщение от Dimon_3D Посмотреть сообщение
Привет всем! Начитался так же по все ветке и заказал ролики 2(70мм)+1(65мм, который 532029510)
То же пришел с болтом тоньше и при детальном изучении выяснилось, что и сам ролик и обойма подшипника в нем геометрически уже родного на 2 мм. Кто то скажет, что нестрашно, но . . В связи счем при его установки на натяжитель болт его не притягивает. И соответственно для его центровки относительно ремня необходима шайба 2мм, что ни есть хорошо. + ремень будет выступать по 1 мм с каждого края.
Последствия при эксплуатации, думаю все понимают. В связи с этим предлагаю покупать или оригинал натяжителя в сборе или устанавливать все три ролика на 70мм.
Я так и сделал! все устанавливаются правильно по геометрии. Ремень натягивается прекрасно. Натяжитель отводится с запасом.
PS: У меня из снятых роликов сильно изношен ролик натяжителя. При чем с бортиком в 5мм с одной стороны и был люфт небольшой в обойме подшипника.
Верхний с небольшими закруглениями по краям.
Нижний пострадал меньше всего.
Ремень в идеальном состоянии.
Натяжитель поликлинового ремня Ina 534 0325 10 - Внешний диаметр 65 мм, Ширина 25 мм
Ролик ремня приводного Ina 532 0295 10 - Внешний диаметр 65.5 мм, Ширина 23.3 мм
Ролик ремня приводного Ina 532 0560 10 - Внешний диаметр 70 мм, Ширина 24.5 мм
Ролик ремня приводного Ina 531 0760 10 - Внешний диаметр 70 мм, Ширина 24.5 мм
Последний раз редактировалось Otec; 13.08.2013 в 02:53.
Otec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 13:53   #375
Dimon_R
Всем добрый день! Кто нибудь ставил ролики Dayco арт. 89144 , экзисте они пробиваются как аналоги. Стоит ли с ними связываться?
Dimon_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 272 17.12.2020 13:23
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
