Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 30.07.2012, 21:07   #31
Димончик
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Может датчик АБС сломали.
Димончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 11:13   #32
Look_
Аватар для Look_
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Подскажите, пожалуйста! Сейчас машина на сервисе, меняют передний левый ступичный подшипник. Разобрали, говорят - подшипник не сходит, надо менять весь привод... Может такое быть?
Look_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 11:55   #33
Bearing
Сообщение от Look_ Посмотреть сообщение
Не тот сервис! Мой мастер предполагает, что сервомэны испортили резьбу на приводном валу. Не испортить резьбу помогают накрученные две гайки, которые можно испортить...
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 19:14   #34
Look_
Аватар для Look_
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Спасибо! Всё у них вышло, только зря мозг прокрутили.
Старый 05.08.2012, 00:29   #35
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Всем спасибо за советы. Заказал SNR, по факту действительно пришел NTN, цена вопроса 1500р. Обещали поменять за 1000р.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 10:41   #36
33r
вопросы при замене подшипника
- необходимо ли менять оба?
- необходимо ли менять стопорное кольцо (тоже оба)? (MB 303868)
SNR R173.27 идет (по видимому) со стопорным кольцом - 1913р.
оригиналы MN 101347 и 3885A017 - 2600р.
вроде как разница не шибко и большая - что лучше?
Старый 07.08.2012, 10:52   #37
promav
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
в моем случае оказалось, что надо менять оба, разница м/у кончиной подшипников 2 недели. SNR R173.27 идут со стопорным кольцом в комплекте. Оригинал прошел 75 тыщ., при том, что вся ходовка еще с завода без проблем...по опыту, для подшипника маловат ресурс.
promav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:46   #38
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Лучше менять оба (условия работы, а следовательно и износ-примерно одинаковые). Стопорные кольца-тоже менять. Родные подшипники будут либо Koyo, либо NSK. Конторы серьёзные,но не серьёзней SNR-NTN.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 17:12   #39
Bearing
R173.27 _ SNR отличается от XGB35233 _ SNR наличием стопорного кольца. Мастера любят новый крепеж.
Меняйте только один подшипник, если пробег автомобиля меньше 60 тысяч км. Заводской ресурс ступичного
подшипника порядка 150 тыс км. Подшипник может выйти из строя от одного бокового удара об бардюр, какой
Ваш случай?!
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Просьба - подскажите звучание Koyo и NSK для данного (43-80-40) типоразмера подшипника!?
Старый 07.08.2012, 17:33   #40
33r
Подшипник может выйти из строя от одного бокового удара об бардюр, какой Ваш случай?!
пока еще оцениваю перспективу возможных затрат пробег 79к.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
XGB35233 в экзисте чето нет
Старый 07.08.2012, 19:03   #41
tesla
Вас интересует артикульное обозначение "родных" подшипников Мицубиши по Koyo, NSK ? К сожалению,пока не обнаружил. Да и у поставщиков, таких нет. Они делаются не для "Aftermarket", а только по заказу Мицубиши.Встречный вопрос Ваш модуль бензонасоса произведён Denso. Можете сказать его номер по каталогу Денсо? Вы его там также не найдёте. История такая же. Продукт поставляется только для Мицубиши , на вторичном рынке его нет.
Старый 10.08.2012, 14:29   #42
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Ну и как подшипники SNR? встают как родные? абс не ругается?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 21:02   #43
spark21rus
Вообщем как чувствовал, что мне не избежать грустной участи - выручайте соклубни.
Заменили левый ступичный, проехал 200 метров и словил service required со всем прилегающим.
Мастера клянутся, что поставили правильной стороной, вплоть до согласия возмещения затрат, если причина - в их действиях. Утверждают, что датчик АБС демонтирован не был.
Датчик компом опрашивается нормально, но скорость в движении не показывает.
Клонят на брак подшипника (оригинал mitsubishi, брал через exist).
Смущает, что при торможении появился какой-то "электрический" цокот толи полускрежет со стороны левого колеса.
Ни о каком механизме дожатия гайкой мастера не знают.
Завтра попробую съездить в другой сервис.
Приветствую советы с решением проблемы у Вас.
Были ли у кого бракованные подшипники Mitsubishi?
Где находится та злополучная гайка для затяжки?
Помогла ли кому допрессовка подшипника...
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 23:53   #44
Илья Н
читаю тему и ужасаюсь. У меня тоже загудел ступичный. Менять теперь боюсь. И вообще это нормально что на 50ти тысячах он загудел?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 09:05   #45
lpk13
Вчера поменял подшипник передний на левой ступице. Купил оригинал (3885А017) за 2800 руб. Пробег на время ремонта составил 76 785 км. Времени на замену ушло 3,5 часа. Менял "дядя Вася" в гараже, с руками и головой растущими откуда надо. Проехал уже 60 км. Проблем с АБС нет.
lpk13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
