Старый 14.02.2008, 12:35   #31
Алексей69
Аватар для Алексей69
По умолчанию Ответ: Замена лямбды на 4G64
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
лямбда то передняя?
Да, передняя.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 18:45   #32
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Была проблема, горел CHECK. Поискав по форуму, понял, что в первую очередь может выйти из строя верхняя лямбда (та, что на выпускном коллекторе). Покупать оригинал очень накладно, пошел по варианту описанному тут: http://www.club-mitsubishi.ru/e107_p...hp?content.163. Вся замена прошла удачно, но, увы, CHECK так и не потух (хоть я компьютер и обнулил). Настал момент истины, вариант: 1: лямбда была не исправна (вернуть её не было возможности, так как разъем не подходил и был отрезан за не надобностью). 2: повредил BOSCHскую лямбду, так как с силой натягивал верхнею оплетку на место скрутки разъема и новой лямбды (хотел сделать по красивее) .
3 вариант: CHECK горит не из-за поломки лямбды, или по крайней мере не верхней лямбде.
Дальше экспериментировать смысла не было, выход один ДИАГНОСТИКА!
И так после диагностики (стоимостью 600 руб.). Вердикт: вторая лямбда неисправна (та, что после катализатора) сгорел подогрев. Сервис мен пяткой в грудь бьется, что на АЙРТРЕК все датчики только оригинал. И такие суммы называет, то думаешь дешевле ездить на такси.
Из всего выше сказанного делаю вывод (опять же на свой страх и риск).
Приезжаю в гараж, выкручиваю верхнею BOSCHскую лямбду и ставлю на её место старую DENSO. Выкручиваю нижнею DENSO (вот её номер кому интересно № 234 000 85 81) и вкручиваю туда BOSCHскую лямбду. Сбрасываю компьютер и CHECK наконец то гаснет. Ура ! Чувства описать не могу, восторг полнейший!
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 03:43   #33
ДимON
Аватар для ДимON
МОЛОДЕЦ, ПОЗДРАВЛЯЮ!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 13:43   #34
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Народ, если можно для совсем тупых объясните плизз, где находится этот самый лямбда зонд. Машина airtrek. Двигатель 4g64 gdi. Также загорелся чекк.. На диагносике сказали что сдох лямбда.. На вопрос какой, диагност сказал, что он один.. но в это верится с трудом.. т.к. даже на диагностическом терминале было написано про неисправность oxygen sensor (front), т.е. как я понимаю - передний (верхний) лямбдазонд.
На вопрос, где он находится - поднял машину на подъемник и размыто ткнул в область выпускной системы, где у девяток находится резонатор..
Хотя даже по каталогу этих лямбдазондов 2 и находятся они совсем не там.. http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=45615104 датчики 14925S и 14925Q. Ну и цена на них соответственная.
Если выложите фотку, то совсем замечательно будет.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 14:06   #35
Axly
Аватар для Axly
Ну, если я не чего не путаю, то верхняя лямбда находится на выпускном коллекторе. Открываешь капот, и она сразу смотрит на тебя
А вот нижняя находится под машиной. Почти сразу после катализатора отработанных газов. Разъем от неё находится в салоне, возле левой ноги водителя, за пластиком! Если сам не найдешь, постараюсь сделать фото.
Старый 07.04.2008, 07:05   #36
knives
Аватар для knives
Вообще, как я понял, из схемы следует что возможно 2 варианта расположения лямбдазондов на двигателях аутов. Верхний - 14925 и 14925p соответственно и нижние 14925q и 14925s.
Старый 09.04.2008, 22:53   #37
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Нет просто на этой фоте 3 лямды..........
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 19:23   #38
Voron outlander
Аватар для Voron outlander
а у меня задняя (после катализатора) все эти боши сдексы универсальные, какой фирмы лучше назад ставить? Спец один тут мне сказал что работают они по разному и гарантий нет что он долго протянет, а оригинал 16500РУБ!!!!!!!!!!
Voron outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 14:17   #39
Kasper
Аватар для Kasper
Я недавно менял на Бош от Ваз 2110 стоимость лямбды 1,9 т.р. требуется перепайка контактов в сети дофига инфы какие контакты к какому паять
Ставил BOSH 0258006537 по интернет совету Мек
Kasper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 14:19   #40
Kasper
Аватар для Kasper
Только у меня мотор 4G69
Старый 24.04.2008, 09:00   #41
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Ребята скажите у кого сколько лямбд на Турбо Треке?! есть инфа, что на дорестайлинговом(до 2004г) одна лямбда! а значит можно просто выбить кат и сделать прямй выхлоп до самого конца!
Старый 26.04.2008, 12:53   #42
Шарик
Аватар для Шарик
Авто: MMC Шариот Грандис GDI
Если двиг как у нас на Шариках 4G64, то к меку, дешево и качественно.
Может и есть у Вас инфа но все равно выложу.
адрес сайта: www.mek1.ru
Контакты:
диагностика, ремонт:
тел. 766-3512,
8-916-196-2928
email \n service@mek1.ru Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
ICQ 276-780-164
электрика:
тел. 8-926-295-5222
запчасти, склад:
тел. 784-3002
email \n spares@mek1.ru Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Можно использовать ББ-коды и смайлы
Шарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 14:32   #43
3de
Ну кто же подскажет что делать на 4G69?
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 22:59   #44
Шарик
Аватар для Шарик
Напиши Д.Ю он тебе ответит... и подскажет. Это МЕК..
Старый 26.04.2008, 23:05   #45
3de
Шарик, я писал у них на форуме.
Ничего конкретно (именно конкретно) не ответили
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
