Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 10.06.2014, 21:12   #436
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
У меня был люфт.)
А при движение стучало словно подвеска убита?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 22:22   #437
ddvoinishnikov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
При движении стука нет, только гул. При вывешивании колеса имеется люфт.
ddvoinishnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:21   #438
Romshtex
А ездить-то с "гирляндой", когда 4wd-Lock моргает, можно? А то датчик только через две недели придёт.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:30   #439
Goalkeeper
Аватар для Goalkeeper
Авто: Audi Q7 3.0TDI был Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Я ездил. 300км накатал пока ждал. А что так долго то заказ идет? Где заказывали? Датчик оригинал? Если не секрет сколько стоит?
Goalkeeper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:39   #440
nikolya888
Аватар для nikolya888
заранее купил датчик неоригинальный бош и подшипник снр-овский-итог-все вышло без проблем и датчик даже не менял-все работает без проблем-видимо повезло.
до этого был шелест,затем гул и люфт.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:12   #441
Romshtex
В емексе:
заказал 3 июня
Mitsubishi 4670A575 датчик абс 1436 р.
ожидается 30 июня 2014
Старый 17.06.2014, 15:52   #442
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
у меня назрел вопрос
многие писали, да и многие сервисмены пугают - прикипает датчик АБС...
а как он вообще может прикипать? он ведь пластиковый?
понимаю металл с металлом прикипает - коррозия и тд
но пластик то?
может он просто плотно запрессован туда? посажен внатяг специнструментом
сам собираюсь ехать на замену ступичного, буду брать подш SNR,
позвонил в сервис ближайший, более или менее серьезный, не официалы, те дали 20%, что датчику АБС кирдык при замене, чо он часто "прикипает" и его приходится выламывать там, или еще чего...
я вот думаю как так? - замена ступичного - замена датчика АБС
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:08   #443
Владимир63
Аватар для Владимир63
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
но пластик то?
Полный бред.Науя выдирать датчик ? На прошлой недели менял оба подшипника и всё.( 2007 г. -105тыщ. пробега ) Приезжай в Тольятти
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:30   #444
Romshtex
Потому что без выдирания требуются дополнительные "приседания". В руководстве по ремонту написано, что датчик следует снять. Правда не написано, как его выдрать из ступицы.
Старый 17.06.2014, 20:07   #445
Владимир63
Я тоже начитался ....и пришёл на полусогнутых в оф. сервис со своими подшипниками.В наличии сервиса есть для этого спец.оправка и человек с руками.Далее .....я просто счастлив на фоне этой темы форума
Старый 17.06.2014, 20:31   #446
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Съездите к нашему офф. дилеру в Агат на Комсомольском шоссе. Там вам все заменят без выдирания датчика за вполне вменяемые деньги.
Старый 18.06.2014, 01:20   #447
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
а ты где менял? у ОД или в простом сервисе? или сам?
сколько вышло по деньгам?
в Самаре ОД, что на московском, запросил 2,2 килорубля за замену подшипника, ОДНОГО!!
в простом сервисе 1350 руб
а так то до Тольятти дотянуться не проблема
Старый 18.06.2014, 22:09   #448
Владимир63
Оф."Ориент-моторс" тел.88482947948 пригласи мастера Николая передай привет от Владимира который недавно менял подшипники и переспроси.Я за замену 2-х подшипников и замену масла отдал на память 3.4тыс.
Старый 18.06.2014, 23:29   #449
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
ок, принял, спасибо Володь!
Добавлено через 14 часов 50 минут
Ну вот и я теперь езжу в тишине (ТТТ)!
Поменял сегодня правый передний подшипник, в обычном неприглядном сервисе рядом с работой.
Ребята там молодцы, сделали все спокойно и качественно. На работу ушло от силы 1,5 часа. Перед заменой сами проверили, что гудит именно этот подшипник. Датчик АБС отцепляли изнутри, по разъему, ничего не выламывали и не выдирали.
Заказывал подшипник SNR, в коробке приехал подшиник NTN, в комлекте со стопорным кольцом и шплинтом. Подшипник получил в тот же день что и заказал, видимо есть на складах в Самаре.
Забрал старый подшипник, разглядел - он попросту заржавел.
Теперь ощущения совсем другие, дорога стала мягче, гула нет, и скрежета от подшипника соответственно тоже, в общем доволен
Так что ничего страшного)) очковал больше))
Главное чтобы у сервисменов руки росли из нужного места, и голова была на плечах.
Землякам, если надо, могу посоветовать что именно за сервис,
но думаю лучше в личке, дабы не распускать рекламу в теме
Всем спасибо за советы!
Старый 27.06.2014, 17:14   #450
Sunnynav
Добрый! позавчера менял подшипник правый передний. SNR брал. Менял у ОД. взяли за работу и сход-развал 4900. Попросился посмотреть на разбор, чтоб датчик не ломали(на всякий случай взял бошевский за 500р.). Манагер привел к подъемнику когда уже все разобрали. датчик цел и вышел без проблем, судя по тому что чуть грязный, не прикипевший. Вот только теперь как будто люфт появился-с колеи или на кочках руль выпрыгивать из рук стал, и вообще управление стало еще более ватное - езжу на R16 . Могли что нить повредить? вроде и сх/разв. норм сделали, хоть и со второго раза-руль чуть правее стоял.
Последний раз редактировалось Sunnynav; 27.06.2014 в 17:44.
Sunnynav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
