Старый 21.11.2012, 13:01   #436
clon
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Все нашол причину, заехал сегодня на диагност, умер и задний датчик буду менять. Значит NGK 0ZA624-E4 в место верхнего встает идеально, задний поставлю такой же, потом отпишусь.
clon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 20:13   #437
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
тож поменял на NGK 0ZA624-E4. Если снять кожух коллектора (4 болтика на 12), то датчик откручивается на ура обычным рожковым ключом на 22 ))
Старый 16.12.2012, 15:41   #438
alexbrat
сделал чип-тюнинг,убрал 2ю лямбду!расход упал с 11 до 9л по трассе
по первой лямде незнаю что делать на холостом ходу вроде как не корректно работает а подержишь 1500-2000 оборотов вроде как начинает работать,джеки чан не горит.но напригает расход по городу 18литров!кто что посоветует?до чип тюнинга по городу доходило до 25-30литров
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 08:05   #439
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Обратился в НЖК с вопросом про свои датчики кислорода но получил уклончивый ответ. Кто может подтвердить что мои датчики циркониевые?
Уважаемый Григорий!
К сожалению, в нашем ассортименте для вторичного рынка нет кислородного датчика для Вашего автомобиля, далеко не всё из нашего ассортимента мы имеем право продавать на вторичном рынке под собственной маркой, многие датчики отгружаются только в адрес автопроизводителей. Что касается применимости универсального датчика для Вашего автомобиля, то прямых рекомендаций нет, однако возможно что датчик и будет работать. Особое внимание нужно обратить на то что универсальные датчики циркониевые и их можно использовать только вместо ЦИРКОНИЕВЫХ оригинальных датчиков. Кроме этого нужно обратить внимание на то, что сопротивление нагревателя универсального датчика (6 Ом) должно соответствовать сопротивлению нагревателя старого датчика (если не соответствует, то возможно нужна будет доработка, например, добавление сопротивления, но такая модификация не приветствуется нами и, конечно, ни о каких рекламациях в случае доработки речь не идёт).
Best regards,
NGK Spark Plug Europe GmbH
Ilya Migushin
Technical Specialist
Phone: +7 495 617 02 83 +7 495 617 02 84 Fax: +7 495 617 02 85 Mob. +7 916 998 69 08 Email: i_migushin@ngkntk.de www.ngkntk.ru
--------------------------------------------------------------------------------Gesendet von: Thema: Продукты Produkt: 4 -Кислородные датчики Verkauf:
--------------------------------------------------------------------------------Обращение: Фамилия: Имя (по желанию): Григорий Фирма (по желанию):
Strasse: Stadt: Красноярск
--------------------------------------------------------------------------------Приложение:
--------------------------------------------------------------------------------E-Mail: Телефон (по желанию): Факс:
--------------------------------------------------------------------------------Mitteilung: Здравствуйте, подскажите какие аналоги ваших датчиков кислорода
можно применять на автомобиле MMC Airtrek cu2w-0008964? Интересуют оба датчика, передний и задний. Вот их коды по каталогу: передний- MR 578199, задний- MR
578200
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 20:08   #440
shef31
Всем привет! Ездил на диагностику, все нормально, но умер 1 лямбда, стояла какая то не родная, сделал чиптюнинг на евро2, мастер сказал что 2 лябду можно поставить вместо первой, что скажете подойдет?
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
Сообщение от alexbrat Посмотреть сообщение
чиповался в тагиле?
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 16:36   #441
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
сегодня с утра загорелся чек, мультитроникс выдал ошибку ДК2 (p0141), сразу кинулся в инет смотреть код ошибки, сразу попал на эту ветку, за 10 минут полистал. понял что надо брать NGK 0ZA624-E4, поехал купил в магазине 1917р (в exist 1500р) загнал на СТО 1000р работа, 1 час времени. чек погас, йа счастлив
кстати у меня ГБО, когда был чек включил газ и машина сразу начинает дергаться биться в конвульсиях, включил бензин все нормально.
На СТО меня сразу начали убеждать, что датчик верхний вышел из строя, типа это всегда так. Я посмеялся и приказал лезть вниз менять нижнею лямбду.
Старый 15.01.2013, 16:44   #442
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Тоже езжу с чеком P0141 Датчик не вышел из строя, умер подогрев есть такая тема ->
https://out-club.ru/board/showthread...94#post1224194
Старый 15.01.2013, 18:18   #443
sv1021h
ну наверное дело не в подогреве. т.к ГБО чувствительно к такой хрени.
проехал 30 км, как бы вся выхлопная система то уже нагрелась и всяко датчик до кондиции дошел. Включаю газ и машина начинает дергаться и подтраивать на холостых, вот вот заглохнет. Газ выключаю машина еще минут 5 на холостых дергается потом в норму приходит. так что навряд ли только подогрев неисправен...
датчик поменял все идеально работает
Старый 17.01.2013, 21:46   #444
shef31
У тебя на газу какой расход?
Старый 18.01.2013, 18:31   #445
sv1021h
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
поставил недавно, замеры еще не проводил, т.к время от времени перепадает халявный бензин ))) как буду ездить только на газе тогда и буду замеры делать а сейчас не получается.
хотя я чеки все сохраняю и от газа и от бензина, тыс 5000 км проеду попробую посчитать средний расход, если не забуду )))
Старый 21.01.2013, 19:00   #446
shef31
Кто нибудь менял вторую лямбду, провод от нее уходит в кузов, где ее отключить?
Старый 21.01.2013, 19:12   #447
sv1021h
разрезать провод не вариант? )))) и вообще что такое вторая лямбда? с какой стороны считать, сверху или снизу )))))
Старый 21.01.2013, 20:44   #448
shef31
Мне она целая нужна, я ее вместо верхней поставлю, у меня прочипованая на евро2, а верхняя сдохла, иду путем наименьших затрат
Старый 21.01.2013, 21:51   #449
GrihaB
Аватар для GrihaB
Я менял позавчера заднюю лямбду, разъем около левой ноги за маленькой пластиковой панелью, еще и подставку для левой ноги нужно снять. Оставить целиком тебе не удасться, там провода сквозь заглушку проходят, ну если только отверстие заделаеш, а у заглушки откусишь лишнее.
Последний раз редактировалось GrihaB; 21.01.2013 в 22:00. Причина: исправление
Старый 23.01.2013, 09:19   #450
shef31
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
А как ты новую ставил, если разьем через заглушку днища не проходят?
Ты случайно не обратил внимание нижняя лямбда такая же, как и верхняя?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
