Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 09:10   #451
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
как угадать - где справа
Тут слева не можем найти, а справа вообще не реально...
Старый 15.04.2015, 10:07   #452
Друзья,подскажите,скорее всего было уже.На неровной дороге появляется очень частое стрекотание в районе передней левой стойки.Звук похож на то,когда электрические провода "коротят."То есть примерно тррррррррррррррррр.Сначала думал,что стекло приборки,но не оно.Где-то прямо над головой.Обшивку передней стойки снимал,там вроде бы и стрекотать нечему-идёт один жгут проводов на салонные фонари.Зимой в холода всё тихо.Начало проявляться с наступлением тепла.
Старый 15.04.2015, 10:16   #453
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Гы-ы-ы...
То ли стойка, толи воздуховод ,то ли замок на двери, то ли провод, то ли предохранитель...
В левом углу, где-то в той стороне, что-то тррррр....
Подарок из Японии....
Старый 15.04.2015, 10:21   #454
Гы-ы-ы...
Большинство не умеет гадать на кофейной гуще...
Может быть все что угодно. Провод под накладкой, мышь пьяная, психоневрологические галлюцинации пассажира...
Михалч,Вы с Avtandil не братья,случайно?Или Вам всё-равно,что писать?
Старый 15.04.2015, 10:40   #455
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не. Он меня ненавидит, за правду о машине, которую он купил...
Никто не нашёл, что дребезжит в левом углу.
Предположений много, но толку ноль.
Сначала появляется радостное сообщение- "это провод!". Через пару дней- "нет не провод...". Это- клипса! Потом- нет не клипса... И т.д.
Забейте. Всё-равно не найдете. Дребезжит машина.
Музыку погромче- помогает.
п.с. У меня всю зиму дребезжало. Сейчас- не всегда.
Тут написали, что язычок замка водительской двери. Потрогал- болтается. Понажимал... Неделю не было звуков, а вчера опять появился. Язычок прижал- не помогает.
А всю неделю я думал, что избавился.
Думал на стойку, на провода, на обшивку, на воздуховод- глушняк...
Бесполезно всё.
То есть дребезг, то нет.
Последний раз редактировалось Михалч; 15.04.2015 в 10:46.
Старый 15.04.2015, 10:59   #456
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
mr.fix, да, подтверждаю, есть такой звучёк слева, появился с приходом тепла. Я думаю, что я нашел источник: это дефлектор бокового воздуховода. Попробуйте, пожалуйста, Алексей, во-время движения и "звучания" чуть потянуть продольно дефлектор на себя. Звук уходит. Хотя технология звука - не понятна, ибо там так резонировать то не чему. Правда на III я этот дефлектор еще не извлекал.
Старый 15.04.2015, 11:06   #457
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я тоже так думал...
Тут выше писали, что крылышки болтаются...
У меня крылышки сточенные и фиксируются в доп положении- для поднятия вверх (специально сверлил паз для этого).
Ничего не болтается. А дребезг есть.
Было выше, что клипсы в козырьке над приборкой и клипсы в этом воздуховоде. Но они могут болтаться только в снятом положении. Когда вставляем- всё фиксируется.
Опять же, в этом случае- дребезг был бы от всех клипс, а не только в левом углу.
Было про провода под воздуховодом. У меня всё замотано ХБ изолентой. Дребезг есть.
Есть вариант всё поснимать и поездить. Не знаю поможет ли...
Но у меня почему-то сейчас меньше слышно. Потеплело, наверное...
Старый 15.04.2015, 11:46   #458
eGreyWolf
У меня на XL JFG такое было. Только не под, а над воздуховодом были провода, касались его и мелко резонировали. Туда закрепили местные инсталляторы GPS антенну, а коаксиальные ее кабель - трещал по пластику трубы воздуховода. Как только я выдернул дефлектор и проехался с приопущенной трубой воздуховода - звук исчез.
Старый 15.04.2015, 12:20   #459
escape112
Аватар для escape112
Слева это точно что-то связанное с воздуховодом. Постукивания по его наружной рамке вызывают кратковременный дребезг, аналогичный тому, который раздается при езде по шершавому асфальту. Впервые понял, что это дребезжит воздуховод, когда в какой-то момент остановился, открыл пластиковый лючок снизу под дефлектором, просунул туда руку и постучал по всему, до чего смог дотянуться. Так впервые я этот звук локализовал.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 12:26   #460
eGreyWolf
Мне местные "шумщики" наваливали за 7 тыр. услугу зашумления исключительно торпедо. Говорят - уже не один III сделали.
Старый 15.04.2015, 12:54   #461
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
mr.fix, Попробуйте снять пластиковую накладку стойки и поправить фиксатор - предохранитель подушки ( видимо для того он там , чтоб не отлетала накладка при срабатывании )... У меня косорукие установщики сигналки постарались ... он вообще там болтался не заправленный и тарахтел ... Давно правда это было - может и модифицировали чего ... Ещё на гравийке зудит ручка открывания двери ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 13:18   #462
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
А как он выглядит?
Старый 15.04.2015, 13:41   #463
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
mr.fix,
Выглядит,как ремень безопасности,в миниатюре.
Стойку,сдерните,все видно.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 13:47   #464
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
mr.fix,
Вспомнил,было что-то такое под обшивкой стойки,когда снимал её для прокладки шлейфа Мультитроникса.
Старый 17.04.2015, 09:31   #465
Heks
Это так, но к сожалению, он не единственный источник. У меня сейчас снят дефлектор вообще...не помогло. Снят кожух руля...не помогло.
Снял накладку левой стойки - там вроде как и дребездеть нечему...продолжаю разбирать салон
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
