Старый 16.05.2013, 12:38   #466
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
NGK NTK 0ZA624-E4
Расход немного упал, чек не горит.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 19:28   #467
Alexey55
Авто: 2003 Airtrek 2.4 4WD не GDI
kas, спасибо большое. Тоже закажу себе НЖК. Две недели уже так езжу, расход в 20 литров напрягает. Поменял бы сразу лямбду - на половину бы уже по бензу окупилась Как поменяю - отпишу о результатах
Alexey55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:26   #468
kas
Авто: Шнива 2014
Не надо её заказывать. У нас во многих магазинах есть. Она не только на ММС.
Старый 17.05.2013, 08:31   #469
oledjio
Авто: cu2w
Тоже имею городской расход 20-23 литра, причём всё почищено и расходники поменяны. Но езжу за раз около 5 км. Чек не горит. Изменится ли расход после замены лямбды и какую менять то?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:58   #470
Alexey55
Расход конечно зависит от дальности поездок, но 23 литра даже для турбо многовато. На диагностику нормальную надо съездить, где проверят все параметры, влияющие на расход. Причин могут быть десятки и замена лямбды без диагностики, по-моему, не очень оправдана
Старый 18.05.2013, 14:06   #471
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
надо ехать к нормальному диагносту, который все датчики снимет и проверит осциллографом, а на угад что то менять это маразм.
Старый 22.05.2013, 08:26   #472
Alexey55
Поменял лямбду, она у меня одна, перед катализатором, поставил NGK NTK OZA624-E4.
Сама лямбда стоит 1700, в комплекте есть все необходимое для установки, включая подробнейшую инструкцию на разных языках, в том числе и на русском.
Работы на пол часа на яме, из инструментов нужен ключ на 22, пассатижи и фен для термоусадки. Чек сразу погас, расход заметно упал, точно еще не замерял, но думаю что около 14 литров по городу. Еще раз спасибо kas за совет
Старый 22.05.2013, 16:14   #473
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
а как провода по цветам спояли?
Синий-черный(сигнал)
белый-серый(сигнал земля)
черные-белые(нагрев)
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 19:48   #474
kas
Авто: Шнива 2014
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Надо запомнить
Сообщение от misyr 54
Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- подогрев,
Синий - сигнальный провод,
Белый - это питание.
Bosch:
2 белых - подогрев
Черный - сигнальный провод,
Серый - это питание.
2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- сигнальный провод ;
серый с белым -- это питание.
Старый 22.05.2013, 23:54   #475
KoTLand
Аватар для KoTLand
Доброго времени суток Треководы) Подозрения на 2ю лямбду, что умирает по графику диагностики, думаю поставить Bosch-0 258 005 133, двигатель 4г64 2.4л американец.
Ошибка P0420 вылазет редко, раз на 1.5-2 полных бака
Подойдет ли?
Что еще вместо БОША можно поставить?
Последний раз редактировалось KoTLand; 23.05.2013 в 00:06.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 22:28   #476
Роман-Airtrek
Авто: Mitsubishi Airtrek 2.4 4WD MPI
Дорогие Аиртреководы и Аутлендороводы:-):-):-) скажите попожалуйста номер НЖК на 2,4 MPI :-):-)cu4w-0201642:-)заранее благодарен:-):-)
Роман-Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 10:42   #477
Alexey55
Сообщение от Роман-Airtrek Посмотреть сообщение
NGK NTK OZA624-E4
Старый 29.05.2013, 20:22   #478
Роман-Airtrek
А можно еще спросить,эта лямбда различается по сопротивлению,есть S4 и S4CG !А какая мне нужна?:-)
Старый 02.06.2013, 06:47   #479
Alexey55
Я так понимаю что это номер одной конкретной лямбды, и если бы были разные варианты по сопротивлению, соответственно были бы разные номера.
OZA624-E5 - эта должна отличаться по сопротивлению.
Старый 02.06.2013, 13:18   #480
shef31
Всем привет! Поставил лямбду NGK NTK 0ZA624-E4, расход газа упал с 16.5 литров до 13.5 литров по городу, машинка пободрее пошла, и проблема с газовым оборудованием исчезла( он иногда отключался), думаю по трассе 10 литров должна кушать, раньше 11.5 ела, думаю что проблему я решил. Всем удачи и спасибо за подсказку.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
