Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 09:05   #481
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Половод Посмотреть сообщение
Пробовал ставить другой датчик, был в запасе, такая же беда.
Видимо в магнитной ленте подшипника другое количество секторов.
Старый 31.05.2019, 12:11   #482
Половод
Никто не пробовал снять магнитную ленту?
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 16:25   #483
visio
Outlander,2012- пробег 166500.
Приговорили обе задние ступицы в сборе.
Заказал аналог- Lynx.
По деньгам-14300р.
Работа-1500 р.
Также посоветовали заменить в нижних рычагах сайлентблоки- посмотрели-проще поменять всю деталь,где они запрессованы.
Аналоги по 1200 руб.
Замена,далее сход-развал.
Всем удачи на дорогах!!!
visio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 19:47   #484
lux69
Outlander 3 ,2012- пробег 45т км замена ступицы Нв LYNX WH 1499 все подошло.
lux69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 08:55   #485
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от visio Посмотреть сообщение
у меня тоже левый сайленблок трещину дал. но езду с ней уже год. пока норм. Цены не мониторил еще.
Сколько встанет целиком с запрессованым сайлентом элемент?
Старый 24.06.2019, 11:56   #486
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=98520
Старый 30.06.2019, 17:15   #487
Половод
Поделюсь своим печальным опытом замены задней правой ступицы, решил чуть сэкономить, поставил ступицу MASUMA MW31507, поменялось всё просто, но беда с системой АБС и т.д., пьяная дорога начала моргать через минуту после начала движения, остальные две ошибки, через две минуты. Пробовал ставить другой датчик, был в запасе, такая же беда. Как-то так, придётся наверное оригинал заказать.
Продолжение истории Заказал оригинал, ну как оригинал замена предлагаемая на сайтах запчастей от мицубиси, номерок как в шапке ветки 3785А073. Пока думал ценник вырос с 9700 до 10100, ну ладно. Ступица пришла, заказывал на сайте autopiter, в коробке с надписями мицубиси была ступица фирмы Koyo (может фирму не правильно назвал) на фото должно быть видно. Менял около часа, по сравнению с первым разом быстро получилось, так как со шруса старая (неправильная ступица=) снялась быстро. Ошибки пропали, но почему-то не сразу, а после того как проехал 100 метров, сейчас все нормально. Выложу ещё фото когда ступица снята, может кому пригодится.
Старый 08.07.2019, 11:00   #488
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Да так и должно быть, надо проехать немного, чтобы система считала импульсы с датчика и поняла, что всё хорошо.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 16:07   #489
ivanP62
[QUOTE=lux69;2805616]Outlander 3 ,2012- пробег 45т км замена ступицы Нв LYNX WH 1499 все подошло.[/QU
ошибок абс не было?
ivanP62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 07:55   #490
mixa69
Вот блин( а я заказывал такую же через автодок, мне она пришла без надписи Koyo((подделку чтоль подсунули(((
mixa69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 18:35   #491
Половод
Сообщение от mixa69 Посмотреть сообщение
Я очень скептически отношусь к определению:оригинал, не орегинал, аналог от производителя и т. д. Фото сделал просто так, мы же не знаем, кто эти оригиналы или аналоги от производителя делают. Главное чтобы все работало как можно дольше, а не как у меня с прошлой ступицей.
Старый 23.07.2019, 11:05   #492
ivanP62
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
пробег 110тыс, недавно менял суппорта, колодки (месяц назад) и все было ок, последние пару недель отметил гул сзади, сегодня во время замены колодок нашли гигантский люфт задних колес, гул оттуда же - хана ступицам.
Есть теория, что это проблема из-за дизбалансировки колес после снегов (передние точно били адски пока не помыл, задние особо не помоешь). Насколько верна данная теория и если да, то как с ней бороться?
заменил на ступицу Lynx или как то так, что скажете о ней? на СТО как то лестно отозвались, а в магазинах наоборот рекомендовали
Скажите, как ступица, норм. подходят?
Старый 08.08.2019, 17:09   #493
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сегодня заменил заднюю правую на SAT (пробег 118300), год назад менял левую тоже на SAT (пробег был 98400) пока живая
Старый 09.08.2019, 00:54   #494
men43154
Аватар для men43154
Авто: OUTLANDER III 2.0 4WD Intense 2017
Koyo, или NSK это оригинальные подшипники,= значит левак, подсунули ступицу no name. А что за поставщик был у Автодока?
men43154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 08:00   #495
Фидермен
Доброго времени всем суток! Митсубиси Оутлендер III 2013 год. Загудел задний правый ступичный подшипник. В сервисе ступицу приговорили под замену. Оригинальная ступица - от 13 000 р. Там же посоветовали, если аналог, то ставь ZZVF. Облазил все интернет -магазины, ступиц этого производителя нигде нет. Почитав отзывы, решил попробовать поставить Zekkert RL-1975. Цена - 2500 р. и есть в наличии. Спорно конечно, но цена привлекает очень. Что скажите?
Фидермен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
