Старый 31.05.2019, 10:01   #1
По умолчанию Сайлентблоки задней подвески Outlander 2012-2015-замена, аналоги.
Тема про задние сайлентблоки Outlander 2012-2015.
Делимся в этой теме по оригинальным номерам запчастей и аналогам,
установкой (заменой).
Оригинальные номера Outlander 2,4 2012-2015:
4117A039 - Рычаг задней подвески развальный передний 2 шт. ( MN 184101 - Болт развальный 2 шт, MN 184102 - Шайба эксцентриковая 2 шт,
MF 920661 - гайка 2 шт, MU 000760 - Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага внешний 2 шт).
MN 184100 - Рычаг задний в сборе 2 шт. ( MU 000760 - Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага внешний 4 шт; MF 920661 - Гайка 4 шт).
4125A079 - Рычаг продольный задний левый, 4125A080 - Рычаг продольный задний правый, ( 4120A166 - Сайлентблок заднего продольного рычага 2 шт; MU 000995 - Болт крепления 4 шт).
4113A125 - Рычаг задней подвески нижний 2 шт. ( 4110A125 - Сайлентблок рычага подвески 4 шт, MU 000760 - Болт крепления заднего нижнего поперечного рычага внешний 4 шт,
Старый 08.06.2019, 08:35   #2
По умолчанию Re: Сайлентблоки задней подвески Outlander 2012-2015-замена, аналоги.
Отчёт по замене сайлент-блоков задней подвески.
Фото
Всю заднюю подвеску сняли с подрамником, так намного удобней производить снятие рычагов.
Фото
Сайлент-блок амортизатора был раздавлен, есть надрывы. Был выпрессован и запрессован прямо на амортизаторе без его снятия с автомобиля. Установлен Febest MA-B144.
Фото
Сайлент-блок LYNXauto C9463. Тут нужно отметить, что толщина пластины (что отмечено стрелками), на несколько мм тоньше чем у оригинала, или б знал, то взял оригинальный сайлент-блок.
Фото
Сайлент-блоки: Masuma RU237 и LYNXauto C9462.
А так-же были заменены стойки стабилизатора Lemforder 3640701 и втулки стабилизатора JIKIU BL23051, рычаг в сборе LYNXauto C5644LR.
Так-же были приобретены болты и гайки, развальные шайбы. Пригодились только болты и шайбы для развала, всё остальное нормально открутилось. Стойки стабилизатора пришлось срезать "болгаркой", всё закисло и заржавело.
Старый 24.06.2019, 12:09   #3
Plohish01
Аватар для Plohish01
Ого Привет Алексей, смотрю ты первооткрыватель в этой теме.
добавь в шапке где то на каком пробеге у тебя все это произошло.
о себе:пробег 153,5 пока вся подвеска родная.
Осмотр показал наличие трещины в сайлентблоке
Mitsubishi
4120A166
пока до осени покатаюсь потом посмотрим
Старый 24.06.2019, 12:29   #4
Привет, Ефим! Пробег авто 125 000 км. Тут дело вот в чём. Особо критичного ничего не было. Кое где трещины, где-то чуть выдавило. В принципе ездить ещё можно было. Но товарищ (авто его делали) решил поменять, так как помнит как всё было с новым. И вот ему всё перебрали и сделал сход развал, проехал км 300, говорит опять те же ощущения нового авто.) Про передние.
Старый 24.06.2019, 12:33   #5
Plohish01
ДАДАДАДАДАДАА
это конечно песня когда ощущение работы подвески как нового авто.
сколько ему обошлось интересно поменять подвеску в круг
можнго коненчо самому посчитать, думаю тысяч 100 по железу и за работу.
одни аморты с пружинами в 20 потянут )аналоги)
Старый 24.06.2019, 12:38   #6
Амортизаторы не менял, только отбойники и пыльники на передних, ещё там-же упорные подшипники. На запчасти ушло 22 000 рублей, но там заказывал все болты на заднюю подвеску, поставили только развальные (оригинал). Остальные менять не стали, так как они открутились без проблем, а менять родные ка "Китай" не стали. Болты хоть и аналог тоже стоят прилично.) За работу (перед-зад) 11 600 рублей Оффтоп П.С. Забыл упомянуть, что в этот список входят все стойки и втулки стабилизаторов.
Старый 18.07.2019, 22:25   #7
xy13
Начался глухой стук в задней части авто (Аутлендер 3, 2013 г.в. , 2,4, пробег 68000). Заменил правый и левый сайлентблоки заднего дифференциала. Стук остался, присутствует люфт дифференциала по вертикали в месте заднего салентблока, хочу его заменить. Но он как отдельная деталь не продаётся, а покупать в сборе с подрамником дороговато. Может кто посоветует аналог данного сайлентблока? Слышал, что MMB-V97R Febest должен подойти.
Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста, эти кода запчастей подойдут на Аутлендер 3 2.0 4wd?
Последний раз редактировалось v888v; 19.02.2021 в 13:04.
xy13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 22:14   #8
driver-555
Авто: Outlander III instyle 2.0 4WD
По умолчанию Re: Люфт дифференциала по вертикали в месте заднего салентблока
Сообщение от xy13 Посмотреть сообщение
Приветствую, тот же вопрос подходит MMB-V97R Febest или нет, кто менял подскажите плз.
driver-555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 09:42   #9
driver-555
Приветствую одноклубники! Подскажите пожалуйста номер детали? Я так понял оригинальный сайлентблок не продается отдельно, может аналог есть? Out 2014 4WD 2.0 Instyle.
Заранее благодарен!
Старый 25.09.2019, 10:00   #10
Сообщение от driver-555 Посмотреть сообщение
Сайлентблоки: Jikiu BH23145, Febest MM-BV97R, Точка Опоры 3063261, Chrysler 05105 309AA.
Старый 18.08.2020, 22:55   #11
olando
Здравствуйте. Закисли внутренние - регулировочные болты задней подвески, наружные крутятся. Оригинальные 4117А039 с ценой от 4200 за штуку. Подсказали, что рычаги у нас с другими моделями (Лансер, XL) разные , но сайлентблоки одинаковые, т.е. например можно приобрести какой нибудь 4117А007 (вроде от лансера) цена от 2000, выпрессовать из них сайлентблоки и запрессовать в старые рычаги в внутренние посадочные места, наружные снимутся нормально, болты выкручиваются. Цена 2000 плюс запрессовка выпрессовка, вместо 8500 за 2 новых рычага. Какие мысли?
olando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 10:53   #12
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от olando Посмотреть сообщение
Компьютер не под рукой, но если правильно помню, то 4117А039 - это рычаг в сборе. Закисшая пара сайлентблок+болт около 1000 рублей стоит. Номерочки подсказать не могу.
Старый 19.08.2020, 11:12   #13
NikoDim69
ВЫШЕ В ШАПКЕ:
Старый 19.08.2020, 14:41   #14
olando
Болты, шайбы понятно. Какой сайлентблок ставим? Оригиналов же отдельно нет
Старый 19.08.2020, 15:00   #15
Пишите, что болты закисли. Зачем рычаги-сайлентблоки менять?
4110a125, 4113a125, 4117a039, 4120a166, 4125a079, 4125a080, mf920661, mn184100, mn184101, mn184102, mu000760, mu000995, задние сайлентблоки outlander, сайлентблоки задней подвески outlander
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
