Старый 20.01.2014, 14:31   #526
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
подвисает вторая лямбда
второй лямбды нет, там датчик температуры
Старый 20.01.2014, 22:48   #527
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Там это где?
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 06:47   #528
lieuten
Аватар для lieuten
Там это где?
перед вторым катом, датчик меряет температуру выхлопа
Старый 21.01.2014, 11:36   #529
Alexanders
Эм... а если ему сканер сказал что подвисает вторая лямбда, это у него сканер врет или по программе что с лямбды что с датчика температуры один сигнал идет? т.е. если у меня этот датчик температуры выхлопа подвисает, то на что это влияет?
Старый 21.01.2014, 12:47   #530
lieuten
Аватар для lieuten
ну это не сканер ему, а он тебе сказал. Может, выразился неправильно
сканеры разные бывают. И, поверь мне, не всякий наши авто нормально "видит". Сигналы разные
на что это влияет?
точно не скажу, но его показания влияют на работу системы ЕГР, состав топливовоздушной смеси
Последний раз редактировалось lieuten; 21.01.2014 в 12:55.
Старый 21.01.2014, 13:13   #531
Yron Maiden
Alexanders, А заменить лямда-зонд не судьба ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 15:41   #532
Alexanders
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Зачем? Просто так, от делать нечего?
Ну, он так и сказал "вторая лямбда подвисает", я спросил вторая эта под днищем которая? Он говорит "ага", спросил первая норм? Он говорит "первая норм, сканер про нее ничего не говорит". Ну вот так было.
Расход не меньше 16 постоянно, было тепло, сегодня -15, сейчас еще больше будет))
Старый 21.01.2014, 16:30   #533
Dramwer
Аватар для Dramwer
Последую тренду замены кислородника
заказал Denso Dox-0150. Почему именно его? Потому что, он идет как замена родному и он подходит по такому важному параметру, как сопротивление (11-18 Ом при 20 градусах). Остальные денсы, такие как 0109, или NGK, по сопротивление не попадают.
В комплекте идет специальная смазка для резьбы и зажимы для соединения проводов.
IMG_20140121_182618.jpg   IMG_20140121_182644.jpg   IMG_20140121_182659.jpg   IMG_20140121_182716.jpg
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 17:57   #534
Alexanders
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Разница с оригиналом составляет 500-600 рублей. Зачем эксперементировать при такой мизерной разнице?
Старый 21.01.2014, 18:01   #535
Dramwer
Аватар для Dramwer
Разница больше 1500р, так что, оно того стоит.
Старый 21.01.2014, 18:07   #536
lieuten
Аватар для lieuten
на экзисте. А на амаяме заменой идет NGK oza624-e4, а на емексе заменой БОШи, на автодоке также БОШи....
похоже, кто с кем допи.... договорился, тот того и продает )))
а по NGK в брошюрке написано "14 Ом"
http://www.ngk.de/fileadmin/template...versal_rus.pdf
Старый 21.01.2014, 18:17   #537
Dramwer
Аватар для Dramwer
Я исходил из того, что раз стоял Denso, то Denso и будет стоять.
А Бош у меня продержался чуть меньше года.
Старый 21.01.2014, 19:18   #538
Artsansei
Я пробил на сайте auto.pro код MR560318 (у меня в ноуте программка ASA по Митсубиши я по своему VIN-у смотрю все заводские коды всех деталей)
из DENSO универсальные дало только DOX-0109, 1068 и 2014!
В наличии у нас в городе нашел только DOX-0109.
У него сопротивление 15,8 при комнатной температуре (сам измерял дома) а оригинал показал 12,8 ОМ на машине. А у NGK было написано вроде 4,8 Ом!
DOX-0150 тоже универсальный с подогревом, и вроде чуть дороже чем 0109. А сопротивление какое интересно, можешь замерить?
Добавлено через 5 минут
Кстати по расходу после замены зонда - много не ездил но в городе на 10 литрах проехал около 65 км - а было 50!
Это около 15л на сотню - уже хорошо, так как прогревал долго машину.
Но сейчас решил поездить без долгих прогревов, с нуля еще раз засек!
Посмотрим что получается...
Последний раз редактировалось Artsansei; 21.01.2014 в 19:25.
Artsansei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 19:33   #539
Dramwer
Аватар для Dramwer
Denso 0150 в заменителях появился несколько месяцев назад. Тогда же убрали 0109.
Сопротивление не чем замерить. Могу после установки снять график ее работы.
Старый 21.01.2014, 19:37   #540
Artsansei
Жаль!
Я то исходил из того, чтобы сопротивление было максимально близко к оригиналу, да и еще где-то вычитал, что для движков больше 2л идет.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
