Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 05.07.2012, 12:10   #556
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Детально изучил тему штатных парктроников:
Собственно штатным данный вид парктроника называется потому что его ставят только с завода на автомобили и именно его работа описана в толстом "Руководстве пользователя", которе идёт в комплекте с авто. Оригинальных аксессуаров предусматривающих установку указанных ниже типов не существует.
Вариантов установки на самом деле несколько, мною обнаружены три типа системы:
Тип А: Только задние датчики (самый популярный тип, 4 датчика сзади, ставится на некоторые комплектации "клонов" OUT XL в России - Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser)
Недавно установил этот тип на OUTLANDER XL, собственно фото функционирования выше именно с этого авто, а вот как на нём стоят датчики:
Тип Б: Только угловые датчики (Ставятся только на углах бамперов - 2 сзади и 2 спереди, замечены в Японии на машинах с камерой заднего вида, включаются кнопкой, а не задним ходом).
Вот фото функционирования такого типа:
Тип В: ВОСЕМЬ датчиков (4 сзади и 4 спереди, очень редкий тип - присутствует только на НЕроссийских комплектациях "КЛОНОВ" ASX - Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross)
Бюджет системы довольно не слабый - от 1000$ за самый дешёвый тип, следовательно ставить будут, думаю, только истинные фанаты модели.
Парктроник звуковой, с нарастающим сигналом и сопутствующим отображением на экране между спидометром и тахометром:
В свою очередь еще имеет место деление всех типов по образу интеграции с авто - есть чисто аналоговые, а есть подключаемые по CAN-шине (требуют активации). Последние при включении зажигания проходят тестирование наряду с остальными системами и владелец может лицезреть вот такую картинку:
Ну и разумееься своё законное место под рулем заняла вот такая кнопка:
В данный момент я собираю 8-ми датчиковый вариант, буду ставить его на свой авто, запчасти приедут в июле, отпишусь потом, как руки дойдут до установки.
Старый 21.07.2012, 09:18   #557
кабан01
Аватар для кабан01
пролистал весь раздел ни где нет размещения датчиков в переднем бампере на автомобиль 2007 года
кабан01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 06:19   #558
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
ZYGARD, а как устроена не-CAN сигнализация? Через аналоговые ноги на приборке?
Старый 22.07.2012, 09:49   #559
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, конечно - импульсами массы.
Старый 30.07.2012, 13:56   #560
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Невытерпел и провёл эксперимент со своей приборкой на предмет аналогового подключения (доустановил недостающие провода), результат положительный (все провода одновременно замкнуты на массу):
Старый 31.07.2012, 18:15   #561
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Попал мне в руки блок штатного парктроника MN 141635, вскрыл, чтобы посмотреть плату, на ней пины оказались подписаны обозначениями:
к сожалению, изображение утрачено . к сожалению, изображение утрачено
Протестировал его на наличие аналоговых выходов, они нашлись но только задние угловые, а вот центральных не нашел, хотя протыкал на совесть:
Накладываем на то, что есть в схеме и получаем:
1-R Вход : Выключатель фонарей заднего хода.
2-SP
3-ILL Питание «+APC».
4-LP
5-LF
6-RF Внутренний датчик приближения к заднему левому препятствию.
7-LR Наружный датчик приближения к заднему левому препятствию.
8-RR Наружный датчик приближения к заднему правому препятствию.
9-BK Внутренний датчик приближения к заднему правому препятствию.
10-GND «масса» : Датчики системы помощи при парковке задним ходом.
11-IG Питание «+APC»
12-IND Выход электропитания визуального сигнализатора кнопки : Включение системы помощи при парковке.
13-SW Вход кнопки : Включение системы помощи при парковке.
14-BK
15-RR Индикация приближения к заднему правому препятствию.
16-LF
17-LR Индикация приближения к заднему левому препятствию.
18-RF
19-P
20-GND «масса».
Проверил в работе на своей а/м(этот штатный парктроник уже стоит).
По мере приближения к препятствию символ на приборке начинает помаргивать, а при постоянном писке парктроника - горит постоянно.
Если отключить парктроник кнопкой, а затем снова включить, то в момент пуска проходит тест индикаторов - они загораются оба где-то на 2 секунды.
При обычном вкл. З.Х. - теста нет.
Часть информации была найдена одоклубником Ildarik, а распиновку контактов писал вообще он, я только добавил выходы найденной аналоговой индикации,
надеюсь он нас скоро порадует фотоотчетом, а может и чего еще новенького "раскопает":oops:
Ссылка темы на Лансер-клубе:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=15
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 20:13   #562
vadimus_ca
А можно распиновку разъема?
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:13 ----------
Не получилось у меня заставить индикаторы работать. Замыкал на массу все пины от 7 до 11 - никакого эффекта
Придется ждать, когда кто-то из вас, Х-шаманов, скажет как менять прошивку приборки.
Старый 01.08.2012, 14:40   #563
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Фото штатных датчиков от Ситроена, два прямых(наружние) и два скошенные(центральные),
Фото жгута в бампер(у меня лансер, но жгут от Ситроена, Аута) 8518А114:
к сожалению, изображение утрачено . к сожалению, изображение утрачено .к сожалению, изображение утрачено
Датчики, при установке в бампер, ориентировать разьемами в центр.
Старый 01.08.2012, 15:05   #564
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Проверил наличие индикации на американской цветной ЭВО-приборке (с милями снаружи и километрами внутри).
Результат отрицательный. Есть подозрение что это програмный косяк - поизучаю...
Старый 01.08.2012, 15:17   #565
vadimus_ca
Проверил наличие индикации на американской цветной ЭВО-приборке (с Милями снаружи и километрами внутри). Результат отрицательный.
Есть идеи, в чем разница с европейской приборкой? Другая прошивка, или нераспаяны какие-то детали?
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:17 ----------
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:17 ----------
Кто-нибудь в курсе, сколько ног на штатных цифровых датчиках?
Старый 20.09.2012, 19:42   #566
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Наконец-то нашел нужный блок парктроника по СAN и установил. Разьем у него был другой - пришлось повозиться.
До этого уже стоял штатный(4 датчика сзади), но он был аналоговый и при замене приборки на цветную, я лишился визуальной информации
После активации в ЕТАКСе, при запуске появился дополнительный символ:
А при парковке информация теперь не только звуковая, но и визуальная:
Старый 20.09.2012, 20:24   #567
Vladan
Что по чем вышло?
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 16:17   #568
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Где-то 8000р. не считая цветной приборки, но я нашел все з/ч б/у и делал сам
Старый 21.09.2012, 16:25   #569
Тарасов Денис
Аватар для Тарасов Денис
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем форумчанам доброго времени суток!
К настоящему моменту морально созрел до установки парктроника собственными силами и тут у меня возникло два вопроса:
1.Где написано что датчики должны устанавливаться не менее 55 см от
земли и 15 см от края машины?
2.И как тянуть проводку от мониторчика,который я планирую установить в районе зеркала заднего вида к блочку,который я планирую установить в задней части автомобиля под обшивкой?
Тарасов Денис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 17:24   #570
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Тарасов Денис Посмотреть сообщение
в инструкции по установке парктроника. в некоторых инструкциях - 50 см.
затолкать под обшивку потолка (со стороны стекла) до стойки, за обшивкой стойки вниз, далее по порогу в зад.
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1916 25.10.2023 08:36
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
