Старый 14.02.2014, 16:43   #556
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
ну вот заменил лямду на нтк !после 5 минут работы здох втой((( ,люди добрые где он стоит как к нему подобраться?
хотя мне предложили прошивку и убрать вторую лямду да и движка будет работать по лучше после прошивки цену сказали на неделе скажут и когда напишут прогу! будем ждать
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:36   #557
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Сегодня установили BOSH 0 258 006 537, чек потух. наблюдаю
Меняли верхнюю на коллекторе? Нужно было переделывать разъем?
Добавлено через 20 часов 43 минуты
Тоже поменал на Bosch 0 258 006 537.
Подключение проводов:
2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- сигнальный провод ;
серый с белым -- это питание.
К этой лямбде прикупил ещё ответную часть разъёма и мастер сделал мне переходник, использовав часть разъёма от старой лямбды.
По итогу затрат 1420р. Чек погас.
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 13:18   #558
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
у меня тож желтый глаз горит, диагностика сказала задний кислородный датчик(крепаные японцы напихали в тачку этих датчиков, нахрен не нужных) в магазе предлагают ngk за 2800!!!!!!!! ахренеть!!!! короче я не парюсь, расход в норме прет как надо, буду менять когда разбогатею! а вообще у меня на карине ED этот датчик старый хозяин обломал и провод обрезал, ни какой глаз не горел и расход был в норме!(тойота намного проще чем ммс)
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 15:10   #559
Demian Belyavsky
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Женек, я год с джеки чаном ездил!
кстати, можно у хохлов поспрашивать бошевский датчик, у них должно быть дешевле!
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 15:45   #560
oledjio
Авто: cu2w
При не работающем подогреве лямбды у всех чек горел, или может не гореть?
Сканером проверил на ошибки - чисто, чек не горит. Но расход в 20-25 по городу это разорение, по трассе 7,5-8,5 зимой.
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 04:26   #561
Demian Belyavsky
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
если не работает подогрев-чек 100% будет гореть
Старый 29.03.2014, 17:57   #562
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Demian Belyavsky Посмотреть сообщение
а если сама лямбда не те показания выдает, то не будет
Старый 29.03.2014, 18:20   #563
Жека_27_регион
как она может не те показания выдавать? может кат забит?
Старый 15.04.2014, 07:56   #564
FredKV
Аватар для FredKV
Горит ЧЕК. Ошибки вылазят P0421, P0431, причем иногда на скорости на кочках(!!!?) они периодически гаснут, а потом опять появляются. Подскажите какие лямбды менять, где они расположены?
FredKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 09:12   #565
Neytron
Аватар для Neytron
Легко может. Это всего лишь датчик, ему тоже старение присуще. Со временем начинает приверать. Суть в том что лямбда обычно корректирует состав смеси до 2.5 тыс оборотов, затем её показания не актуальны.
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 17:00   #566
FredKV
Аватар для FredKV
Прошёл ровно месяц... Ну неужели никто не знает ответа на мой вопрос? Повторяю...
Старый 15.05.2014, 18:25   #567
GrihaB
Аватар для GrihaB
FredKV, может в разделе Outlanderov спросить? Здесь в основном по Airtrekam народ тусуется. Да и в инете инфы полно, за месяц уже можно было и решить проблему.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 19:16   #568
FredKV
Аватар для FredKV
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
В этой ветке форума наиболее полно освещена данная тема во всем "инете".
Старый 16.05.2014, 12:29   #569
lieuten
Аватар для lieuten
в ветке аутов
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27226
Старый 16.06.2014, 14:34   #570
глухой
Авто: 4G63
Сообщение от FredKV Посмотреть сообщение
Порой в начале этой ветки. Вроде верхние левый и правый если открыть капот.
сдох подогрев на верхней лямде. Вопрос к знатокам, можно ли поставить лямду от XL 3-х литрового или там другие лямды???
глухой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
