Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 21:28   #46
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: сверчки
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Как не печально но факт, на щебенчетой заснеженной дорожке в машине скрепит и гремит все и везде что можно, обидно то, что у меня на УАЗике нет столько скрипа сколько его в новом автомобиле. Выходит так,что в мире есть еще сборщики хуже АВТОВАЗА это как не странно для меня оказалось Япо-Мицы
У нас после оттепели все дороги стали как стиральная доска. Тоже в машине всё гремело/скрипело/брякало. Но ни в коем разе с Российским автопромом не сравню, ибо у Мицу брякает, а в тазике проехал у знакомого по этим дорогам вообще отваливается) Мне крышка бардачка 3 раза на ноги падала, пока 5 км проехали (при этом не болезнь, раньше не случалось). А на буханке год назад ехал примерно по такой дороге, думал зубы высыпятся) При этом грохота было мало, а чему там греметь-то? Там обшивки минимум. У отца Гранд Витара, тоже всё дребезжит. А на Лачетти или Авео нормально, хотя машинки бюджетные. Просто площади прямого металла большие, Шумовиброизоляции нету почти. В дверях так абсолютно нету. Кроссовер-авто с достаточно жёсткой подвеской, чтобы валкости не было. Вот и гремит всё. Чтобы так не сокрушаться можно было бы взять Мерс М-класса или Бэшечку или Авдюху, ничего бы не гремело, только цена как 2 Аута в ультимейт комплектации. Так что либо копить деньжат на дорогого немца, либо делать шумку, можно самому (если время позволяет, руки оттуда растут и желание есть) около 15 тыр выйдет. Либо отдать специалистам и вуаля за 30-40 тыр качественно. Потяжелеет конечно Аут, но ездить будет гораздо приятней.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 17:06   #47
Александр_07
Сообщение от Romboks Посмотреть сообщение
Ребят,помогите выяснить проблему!) Сегодня ехал по приличным буеракам и в багажнике начался какой то хорошо слышимый скрип,у левой стенки багажника ближе к окну как будто что-то обо что-то трется...остановился,поворошил эти пластмасски,они как0то ходуном немного ходят и чуть проминаются(где белая и черная пластмасса) как лечить?
Такая же фигня ПО моему скрепит конструкция на которой лежит запаска пошевили её вправо влево и услышишь
Александр_07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 22:21   #48
pilot310
Я переставил шторку багажника на вторую позицию, дальнюю от спинок седений, и скрип исчез.
pilot310 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 22:29   #49
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от pilot310 Посмотреть сообщение
Кстати да, так же делал, иначе спинки соприкасались и был какой то не приятный скрип (стук) на неровностях.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 10:21   #50
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
появился дребезг в ремне богажника потолочном)))) когда ремень оттягиваешь - всё проходит. буду думать чем вылечить((
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 10:39   #51
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от stil4eg Посмотреть сообщение
А он у Вас дребезжит в то время как оба "язычка" убраны в штатные места?
Старый 14.01.2013, 14:38   #52
stil4eg
О_О нет просто так висят) пойду на перекур - воткну в штатные места вечером посмотрю как ведёт себя и отпишусь) а то может и не проблема а просто мой банальный недосмотр
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:38 ----------
вроде воткнул их куда нада... но сдаётся, что всё равно дребезг будет. стандартный крючок не плотно там сидит.
Старый 16.01.2013, 16:36   #53
stil4eg
погремушка от ремня среднего пасажира ушла
Старый 16.01.2013, 18:39   #54
lex4834
Аватар для lex4834
Вот и хорошо)
Старый 07.02.2013, 11:46   #55
bannov
Сверчек в плафоне. Когда слегка нажимаю на него, сверчек пропадает. Как плафон снять?
bannov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:53   #56
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Сообщение от bannov Посмотреть сообщение
Снимается очень просто! Просто аккуратно надо подцепить его с любой стороны , и тянем вниз!
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ----------
Кстати к вопросу о сверчках! С каждым днем их всё больше!) Уже даже не ищу источник, музыку погромче.
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 15:41   #57
garrick
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
А у меня наоборот: летом была пара (в плафоне и в багажнике), а к зиме и эти пропали. Замерзли, наверное. В машине тишина и комфорт: негромко мурлычет легкий джазец, далеко-далеко, почти неслышно рокочет двигатель, и только пряжка ремня переднего пассажира иногда нет-нет, да брякнет на кочке...
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 16:53   #58
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Романтик !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:47   #59
Kitt
Аватар для Kitt
Появился сверчок, звук идет где то сзади, больше напоминает дребезжание пластика о метал - хотя могу ошибаться! Слышно только когда проезжаешь неровности на дороге, очень хотелось бы вылечить!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:32   #60
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сверчок из средней стойки с водительской стороны. Хлипкий пластик там - либо он трется, либо ремень безопасности под обшивкой... Было у кого?
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
