Старый 27.04.2008, 18:58   #46
Шарик
Аватар для Шарик
Авто: MMC Шариот Грандис GDI
По умолчанию Ответ: Замена лямбды на 4G64
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Шарик, я писал у них на форуме.
Ничего конкретно (именно конкретно) не ответили
Попробую сам написать. В личку ему писал? Он по личке в основном отвечает.
Шарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 22:52   #47
3de
Шарик, спасибо огромное за беспокойство!!!!
Попробую и я написать!
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 11:33   #48
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Ребята скажите у кого сколько лямбд на Турбо Треке?! есть инфа, что на дорестайлинговом(до 2004г) одна лямбда! а значит можно просто выбить кат и сделать прямй выхлоп до самого конца!
тоже ищу ответ...........но пока на 90 % уверен что одна лямда
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 12:53   #49
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
через 2 дня скажу наверняка. а вообще мне грамотные на мой взгяд люди сказали что одна!
Старый 03.05.2008, 20:39   #50
Alex69
Авто: Infiniti fx35
ждём ответа..........трубу врезать будешь?
Старый 04.05.2008, 09:51   #51
AntonSergeevich
буду. если кат до меня яп еще не вырезал.
Старый 04.05.2008, 13:32   #52
Alex69
Авто: Infiniti fx35
яп наврядли вырезал у них это не принято ............ у них Apexi ставят катализатор с повышеной проходимостью
Старый 04.05.2008, 19:32   #53
AntonSergeevich
ну ЯПы на то они и Япы! родина у них маленькая, берегут природу! я бы мож тоже ее берег, но как-то смутны будут мои старания, пока по моей большой и Великой Родине катаются копейки и прочие Тазы, Камазы, военные Зилы(кстати работаюшие на 92 бензе) и т.д.
Выброшу при первой же возможности, заменю на кусок трубы с гайкой под лямбду.
Старый 05.05.2008, 14:44   #54
Kasper
Аватар для Kasper
Сообщение от Voron outlander Посмотреть сообщение
а у меня задняя (после катализатора) все эти боши сдексы универсальные, какой фирмы лучше назад ставить? Спец один тут мне сказал что работают они по разному и гарантий нет что он долго протянет, а оригинал 16500РУБ!!!!!!!!!!
Есть какие то результаты? что именно поставили? вместо родной задней лямблы? У вас их кстати две?
Kasper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 20:29   #55
Rel@x
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет всем!!! Есть проблема, прошу помощи, загорелся "Желтый глаз" сделал диагностику, ошибка "Oxygen sensor(front) heater" поменял верхнюю сдохшую лямбду на BOSH 25 0 258 005 133, разъм перепоял по схеме, но глаз так и не погас, повторная диагностика ошибок не выявила, мало того, комп говорит, что лампа отключена, а она светит,
Rel@x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 05:55   #56
Счастливая
Аватар для Счастливая
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Помогите и мне плиз. Диагностика сегодня выдала Oxigen sensor (rear) healter. Это какой из них? дайте, если не трудно картинку на оригинал и номер боша. я смотрю все ставят бош, и нормально
cu2w-0003800 двиг 4g63 год 2001
Последний раз редактировалось Счастливая; 01.11.2008 в 07:05.
Счастливая вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 06:14   #57
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
AntonSergeevich не проще взять вот и сказать номер кузова. А там будет видно, сколько лямбд на вашей машине. 1 или 2.
Старый 01.11.2008, 07:09   #58
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Счастливая Посмотреть сообщение
NJK, всего на 500р. дороже, но работает лучше и дольше, проверено на собственном опыте.
И цвета проводов совпадают))))
Старый 01.11.2008, 07:20   #59
Счастливая
ладно пусть будет NGK, если я их тут найду и стоить они будут не 12 штук, то я буду щаслива и кстати rear это тот который в трубу идет?
Старый 13.01.2009, 08:05   #60
Гена-на
Всем привет! У меня такой вопрос: может ли из-за этой Лямбды движок не запускаться??? Уже все перепробовал, все равно не схватывает (стоит новый акум, новые свечи).
Гена-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
