Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 29.04.2013, 11:35   #631
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
купил на алиэкспресс (не реклама) парктроник за 500р установил датчики провел проводку от них к блоку, опробовал, работает изумительно, остался вопрос с чего запитать, а точнее где залегает провод заднего хода, что то не охота тащить его в крышку багажника то есть к лампе
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 09:18   #632
gendor
По умолчанию Re: Помогите разобраться с парктроником.
Кажется, я разобрался. У меня под торпедо к проводке заведены провода от дисплея. А к самому блоку Паркмастера ничего не подключено, видимо предыдущий владелец хотел сам все подключить -)
Т.е. мне дисплей надо подключить к мозгам и еще 2 провода кинуть от заднего фонаря. Скажите, можно ли где то найти разъем для блока Паркмастера?)
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 09:37   #633
Грекь
Аватар для Грекь
Николай, а зачем Вам
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Припаяйте напрямую.
Старый 30.04.2013, 14:22   #634
gendor
Хотел найти разъем для блока, а после подумал, что проще будет купить небольшие контакты, чтобы к усикам зацепиться, и залить все силиконом или жидкими гвоздями -)))
Решил позвонить в техподдержку Паркмастера, они сказали что в данной модели дисплей подключается к зажиганию, т.е. постоянно работает при включенном двигателе. А блок подключается к датчикам и заднему фонарю, а данные передаются по каналу радиосвязи. Спросил про провод - сказали, приезжайте, подарим провод или переходник, но только после праздников -)))
Старый 30.04.2013, 15:32   #635
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Мне кажется, что твой паркмастер все же был подключен.
Когда возле домкрата рылись - выдернули фишку.
На правом крыле есть плюс от фонаря заднего хода , и там любили цеплять установщики в Рольфе (прям как у тебя на фото).
Старый 06.05.2013, 22:54   #636
gendor
С блоком разобрался в сервисном центре паркмастера, добрые ребята все рассказали показали. Скажите не получается снять пластиковую обшивку справа в багажнике или ее надо сидьнее на себя тянуть? Есть ли где то фотоотчет?
Старый 07.05.2013, 08:51   #637
megaaxel
Аватар для megaaxel
сначала надо открутить все болты и саморезы.
"отчет" есть в книге от Третьего Рима.
Старый 16.05.2013, 20:43   #638
gendor
С обшивкой у меня проблемы -(( Потом поеду на ТО в клубный сервис и там попрошу вернуть обшивку на место -)))
А по парктронику, все удалось сделать. Нашел, что штатный провод врезается под обшивкой у пятой двери и провод куда провалился, выдернуть его не удалось. Врезал к этому же контакту новый и все заработало!))
Для соединения проводов использовал Соединители электрические с врезным контактом
сначала хотел купить следующую байду а авто-магазине:
Но в другом магазине порекомендовали соединители с врезным контактом:
Очень удобная штука, всем советую! Причем бывают и на 3 контакта. У них один желоб для уже имеющегося провода он сквозной, чтобы не рвать его, а нет, видимо для того чтобы оголенный конец не закоротил.
Старый 16.05.2013, 22:29   #639
megaaxel
Аватар для megaaxel
для ленивых годится.
но я бы не советовал.
лучше всего пайка, на худой конец скрутка.
Старый 16.05.2013, 23:16   #640
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
для ленивых годится. но я бы не советовал. лучше всего пайка, на худой конец скрутка.
+100! Точно, только ленивым, и не разбирающимся!
Лучше всего не только пайка. Я, в основном, практикую скрутку, обжатую частью клеммы. От клеммы откусываю ножевую часть, оставшейся частью, длинными усиками фиксирую провода в оплетке, короткими, собственно, саму скрутку. Обжатие клеммы секундное дело. Естественно, только специальными клещами.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:56   #641
gendor
Тут, как говориться, сколько людей - столько и мнений.
Если я не могу грамотно спаять провода, то тут уже не от лени идет. Так же не считаю что каждый должен быть электриком, потому выбираю для себя подобные соединители.
Старый 20.05.2013, 16:13   #642
megaaxel
Аватар для megaaxel
выбор конечно ваш, но мы вас предупредили:
1) эти соединители ненадёжны (контакт будет плохой и со временем вообще пропадёт);
2) на силовых цепях могут привести к пожару.
совершенно согласен.
я вот ни разу не кузовщик и не маляр, но я и не лезу к автомобилю с баллончиком краски, а еду в малярку.
Старый 20.05.2013, 16:40   #643
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
А я поддержу Николая ибо сам много лет иногда пользуюсь подобными соединителями при коммутации проводов и НИ РАЗУ не испытывал проблем в их последующей эксплуатации, одно удобство Главное тут чётко соблюдать рекомендованное производителем сечение провода.
Я считаю что такое соединение как минимум надёжнее скрутки (которая окисляется и теряет контакт также) и устойчивее к вибрациям и изгибам проводов чем пайка. Единственное - подобные соединения получаются слишком "наглядными" и какие-либо важные коммутации я бы предпочёл сделать всё же "на пайке" (например реализацию блокировок для сигнализации).
Последний раз редактировалось ZYGARD; 20.05.2013 в 16:45.
Старый 20.05.2013, 17:19   #644
megaaxel
Аватар для megaaxel
провода в жгуте обычно лежат себе, и никто их не гнёт, да и вибрации - надуманная проблема для проводов (примерно как "прогрев акустических кабелей электронами с правильным спином").
хорошо заизолированная скрутка, кстати, не окисляется.
Старый 09.06.2013, 21:17   #645
freewind
megaaxel, +1
хорошо заизолированная скрутка никогда не окисляется в отличие от плохо заизолированной обжатки или таких вот средств быстрой коммутации (это как макдональдс - быстро, типа вкусно, но ни разу не полезно...)
freewind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1916 25.10.2023 08:36
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
