Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 12:27   #841
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
@PHILL, чем Вас, уважаемый, не устраивают ссылки из шапки: эта и эта? Вас же не зря сюда, в эту ветку направил ув. @Самодел!
Старый 23.02.2016, 19:10   #842
PHILL
да все прочитал - и посмотрел и полазил и прижимал, не помогает. Вдруг еще какие идеи есть...
Добавлено через 14 часов 34 минуты
Заметил, что скрип вроде бы связан с педалью тормоза.
Если ее придерживаешь ногой изнутри, т.е. как бы не давишь на нее а наоборот притягиваешь к себе, засунув ногу под нее - скрип и стук пропадает. Ни у кого не было такого?
PHILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 11:45   #843
Барисыч
Аватар для Барисыч
Заскрипело кресло... Сидушка с левой стороны. Просидел, наверное. И скрип такой прям неприятный...(((( Че посоветуете, уважаемые знатоки?
Старый 12.03.2016, 09:17   #844
zis130
Доброго дня Всем. Тоже появился "хрюк" сзади при проезде лежачих полицейских. Срок владения 1,5 года, 13 000 км. Прочитав форум-тоже думал на втулки. Друзья, сегодня поднял заднюю дверь багажника полностью до верха и "хрюка" не было при проезде. Причем катал через "полицейского" вперед-назад.Может это боковые резинки на этой двери? на них четко видно следы соприкосновения с ответными резинками на бампере. Смазывать не стал.Сегодня выкручу их вообще и посмотрю как будет.
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 12:51   #845
profirem
Сообщение от zis130 Посмотреть сообщение
Мазал я боковые, и наклеивал войлок на нижние - все равно скрипит.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 22:10   #846
Glyko
Аватар для Glyko
Иногда слышу легкое шуршание возле левого уха, похоже где то трется потолок об пластик в стойке.. у кого нить было? как лечить?
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 22:41   #847
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Было и есть!То ли потолок,то ли в передней левой стойке.Стойку разбирал,ничего не нашёл такого,что может тереться обо что-то.Возможно(у меня) дополнительные звуки издаёт проводка видеорегистратора и шлейф Мультитроникса,хотя они закреплены хомутами к штатной проводке в стойке.
Старый 16.03.2016, 00:58   #848
Ksv61
Авто: Outlander 3 2,o MT
По умолчанию Re: сверчки
Рейлинги,багажник
Ksv61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 11:26   #849
Zoll
Аватар для Zoll
Последний пункт моего сообщения, возможно, ответит на Ваш вопрос. Скрип может быть слева, посередине и справа. Мне скрип устранили официалы.
Старый 22.03.2016, 13:17   #850
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Всю тему не осилил. Не знаете, дребезжание в районе за козырьком слева ближе к лобовухе победили?
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 22:12   #851
Linuxo
Аватар для Linuxo
Авто: ASX 1.6 и OUT XL 2.4 и OUT III 3.0
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
За козырьком ничего нет.
Это либо отражение от стекла звука дефлекторов (точно так же было у меня), либо усилитель крыши за плафоном в середине.
Делекторы шумоизолируются, есть в теме.
У усилителя хорошенько протягиваются 2 болта под плафоном и на них битаплста кусок наклеивается.
Linuxo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 07:55   #852
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
тоже скрипит кресло. причем ощущение, что это не кожа скрипит, а именно какой то скрип типа пружины, какое то соединение. двигал вверх вниз - все равно скрипит. и есть небольшой люфт. зимой не было - стало скрипеть как только потеплело.
поделитесь - как кто решал проблему.
Старый 04.04.2016, 09:58   #853
AgPeHaJIuH
Сообщение от Linuxo Посмотреть сообщение
Извиняюсь, имел ввиду козырек приборной панели. Вот здесь скрип локализуется, уже очень нервирует
Старый 04.04.2016, 11:40   #854
МиНиН
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
У меня скрип появляется на холодной машине, скрипит боковая пластиковая накладка сиденья, можно рукой воспроизвести этот скрип. По мере прогрева салона скрип пропадает.
Старый 04.04.2016, 13:07   #855
Барисыч
Аватар для Барисыч
Тоже сначала думал на это, но нет, скрып явно металлический, больше похоже под описание, которое дал ув. @Dima1971. Причем именно сидушка или в месте соединения ее со спинкой.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
