Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 23:33   #901
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
@Zoll, Сергей, напрасно, в авто никаких лишних скрипов, хрюканий быть не должно.
Согласен, но гарантия заканчивается через 4 дня уже. Не успею ничего сделать...
Старый 27.04.2016, 08:22   #902
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Поинтересуюсь и я своим жуком.
Вчера неожиданно ориентировочно в багажнике или снаружи сзади авто появился сверчок-гигант. Только трогаюсь и к скорости 10 км/ч просыпается он. Звук похож на дребезжание пластика по металлу или что-то похожее. Звук громкий и неприятный. Заднюю дверь общюпал, вроде все плотно, может задний номер по кузову? - но не на ровной же дороге. Вообщем надо садиться в багажник и слушать.
Но может быть было что-то похожее было, подскажите.
Старый 28.04.2016, 09:37   #903
clean
Аватар для clean
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
"что-то похожее" у всех тут , кто жалуется на хрюк сзади слева ( как я думал раньше из зоны багажника)..
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 10:08   #904
Dragon_ak
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Он у меня сегодня пропал.
Припарковался задними колесами на бордюр, потом когда уезжал, то съехал с него не совсем мягко. И судя по всему "раздавил" этого сверчка. Потом ехал в тишине.
Старый 28.04.2016, 17:13   #905
clean
Аватар для clean
может нам всем так сделать?... ))
Старый 29.04.2016, 14:07   #906
step74
Аватар для step74
Вычитал в рекламе, что в аутах 2016 установлена модифицированная, бесшумная муфта включения компрессора кондиционера. Кто интересовался, как она выглядит, можно ли на аут 2013 установить, сколько стоит.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 14:44   #907
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Пришло потепление и все "старые" сверчки дали о себе знать.Сверчок от переднего левого дефлектора переселился вправо.Ну и естественно прямо над ухом что-то шуршит в передней левой стойке.
Такая же фигня, долго не мог понять откуда звук. Полез разбирать дефлекторы, звук идет в соеденение между горизонтальными и вертикальными лопостями. Там что типа гребенки, приклеил на гребенку от горизонтальных шторок антискрип. И под все белые приклеил антискрип. Теперь от панели тишина. На фото где есть эти клипы.Нажмите на изображение для увеличения
Фото клипсНажмите на изображение для увеличения
Фото дефлектора Нажмите на изображение для увеличения
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 15:06   #908
alexeystr99
Если палцем постукивать по панельке (на первом фото), то у меня отчетливо было слышно это дребезжание.
Я так понимаю надо по всей машине искать клипсы такого типа и доделовать.
Старый 02.05.2016, 08:00   #909
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Всем привет, вчера избавился от дребезга белых клипс (по методу alexeystr99) и дребезжанием верхней половинки пластикового кожуха рулевой колонки (проклеил двусторонним скотчем соединения, в том числе вокруг рычагов управления светом и дворниками, а так же вокруг замка зажигания).
Теперь выявлен еще один генератор шума - это бардачок, вернее замок и его механизм внутри дверцы бардачка. Кто нибудь знает как его утихомирить? Дребезжит конкретно.
Всем добра.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Это первый вариант, а второй - это поршень который держит дверцу бардачка. Как снять его?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 13:51   #910
Arigamy
Аватар для Arigamy
Добрый день. ХЕЛП МИ Дребезжание в задней левой арке продолжается.
Пытаюсь разобраться с назойливой проблемой (беспокоит около 9 мес. пробег 14 тыс.)-дребезжание в районе задней левой арки, читал многое на форуме (проблема аналогичная, симптомы те-же что и описаны на форуме: на небольшой скорости, мелкие неровности и тд -ДРЕБЕЗЖИТ) перепробовал много вариантов из выше перечисленных ничего не помогло а именно: совсем снимал локер (защиту крыла), мазал селиконом все резинки подвески, демонтировал весь пластик багажника, пластиковые пороги, запаску, горловину бака селиконил а воз и ныне там. Ну конечно после сильных дождей неприятный звук пропадал. НО после просыхания задней части и арок все возвращалось на "место". По моим ощущениям виновником этого дребезжания является стойка амотизатора (верхняя часть). Что с ней делать ума не приложу.
К ОД думаю обращаться бесполезно, опыт есть - "не гарантийный случай" все исправно и тд (кроме замены масла, колодок, фильтров ничего не смогут). Может кто то нашел выход из этой ситуации? Поделитесь опытом. Вопрос я думаю остается для многих открытым! Со своей стороны попробую обильно заселиконить верхушку амортизаторной стойки, чтобы окончательно убедится в своих домыслах (позднее отпишусь). К сожалению нет опыта в разборке/сборке стоек, самостоятельно не полезу. Коллеги по "несчастью" пишите каким образом одержать победу. За раннее благодарен!!!
Последний раз редактировалось Arigamy; 03.05.2016 в 14:04.
Arigamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 19:26   #911
clean
Аватар для clean
Сообщение от Arigamy Посмотреть сообщение
в этой теме как раз описывали, что человеку ПО ГАРАНТИИ, поменяли резинки и втулки верхней части стойки (всего три детали), именно слева и именно после жалоб на скрип.
Старый 04.05.2016, 18:36   #912
rroman
Пытаюсь разобраться с назойливой проблемой (беспокоит около 9 мес. пробег 14 тыс.)-дребезжание в районе задней левой арки, читал многое на форуме (проблема аналогичная, симптомы те-же что и описаны на форуме: на небольшой скорости, мелкие неровности и тд -ДРЕБЕЗЖИТ) ...
К ОД думаю обращаться бесполезно, опыт есть - "не гарантийный случай" все исправно и тд (кроме замены масла, колодок, фильтров ничего не смогут). Может кто то нашел выход из этой ситуации? Поделитесь опытом...
К ОД надо обращаться. И чем больше будет таких обращений, тем будет лучше. У меня, например, машина прямо сейчас находится у дилера - он ищет этот дребезг, уже 5 полных рабочих дней на это ушло. И я у этого дилера не один с таким обращением.
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 22:16   #913
clean
Аватар для clean
Сообщение от rroman Посмотреть сообщение
держите в курсе событий. по итогам отпишитесь пожалуйста .
Добавлено через 22 часа 54 минуты
седьмой денёк пошел...нет новостей от дилера?
Старый 06.05.2016, 08:27   #914
Arigamy
Аватар для Arigamy
Всем привет. Сегодня поеду к ОД по поводу дребезжания в задней левой арке. Пусть смотрят. О результатах напишу.
Мои поиски не увенчались успехом, буду двигаться дальше.
Последний раз редактировалось Arigamy; 06.05.2016 в 08:34.
Старый 06.05.2016, 09:34   #915
rroman
Сегодня забрал машину. Надо отдать должное нашему ОД, а точное Илье и Михаилу, за их терпение и упорство. Насколько я понял, перетряхнули все, что можно было в задней подвеске, снимали подкрылок и пластиковый порог, в общем, работу провели приличную.
Хорошая новость - предварительно, найден виновник скрипов/бряков в р-не задней левой арки. Это верхний сайлентблок продольного рычага. Его пока не заменили (во-первых, нет в наличии, во-вторых, не понятно, гарантийный ли это случай), но обильно просиликонили.
Плохая новость - звук не ушел на 100%, но проявляется значительно тише и реже.
Если скрип/бряк вернется на прежний невыносимый уровень через несколько дней, поеду к ОД снова силиконить этот сайлентблок. И если после этого скрип/бряк опять притихнет, тогда уже точно дело в сайлентблоке, и надо решать вопрос его заменой.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
