Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 04.08.2012, 09:09   #976
ArjunA
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
www.japancats.ru в помощь, там есть каталог и схема, думаю быстро поймешь что к чему
купи рычаг в сборе дешевле будет
Да в том то и дело что я не понимаю, какая резинка чем является, с легкостью перепутаю.
ArjunA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 21:06   #977
dreamcat87
Сообщение от ArjunA Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заехал на диагностику подвески, пытался найти по каталогам то, что они мне понаписали, но не могу разобраться, что и где стоит:
1.Рулевые наконечники - эти нашел, хочу поставить CTR CEM-49
2. Линки с резинками передние и задние
3. Вертикальные сайлент блоки нижнего рычага (перед)
3.1 Горизонтальные сайлент блоки нижнего рычага (перед)
4. Сайлен тблоки нижнего рычага (со стороны колеса)
5. Сайлентблоки нижнего рычага (со стороны редуктора) с болтами эксцентриками
6. сайлент блоки поперечного рычага задние
7. втулки стабилизатора
8. Шаровая опора нижняя перед
Cu4w-0100280 кузов
1) Ставьте. Ориг. номер 4422A002
2) MR954887 (4056A161) - лучше оригинал передние
Задние: 4056A037 (можно и CTR CLM-18), втулки к ним MR476595
3) MR403441 лучше оригинал
3.1 Оригинала не бывает, только дубли. Поиск по номеру рычага см. п. 8
4. Рычаг поперечный?... нижний? Верно? 4113A062, плавающие, лучше оригинал
5) Опять же про нижний рычаг говорю. MR403464 обычные они недорогие, лучше тоже оригинал. Болт MB809335, шайба MR171026
6) какого рычага?
7) Заднего MR554028, перед MR554095
8) Оригинала не бывает. Либо CTR CBM-36 либо 555 фирмы.
Как вам и сказали, есть смысл поставить новые нижние рычаги в сборе - MR961391 левый, MR961392 правый. Дешевле и надежнее.
Тема по шаровой: >>>
Задняя подвеска: >>>
Старый 04.08.2012, 21:06   #978
dreamcat87
Добрый день!
Cu4w-0100280 кузов
6) какого рычага?
Старый 05.08.2012, 04:39   #979
ArjunA
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
6) какого рычага?
Спасибо большое!
6. Нижнего
По поводу рычагов, они по 5500 стоят в сборе. И в них входят только пункты 3, 3.1, и 8? Как то дороговато
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:39 ----------
Есть еще какие то рычаги за 2100, SH Auto Parts SH39095, но я не думаю что их стоит брать, китай все таки.
Старый 05.08.2012, 09:21   #980
dreamcat87
про нижний рычаг были п. 4-5.
а п.6?..
Поверьте, 5500 недорого, за рычаг, ОРИГИНАЛЬНУЮ щаровую, ОРИГИНАЛЬНЫЙ задний сайлентблок и передний, которого вообще не бывает в оригинале.
Все неоригинальные рычаги - китай или тайвань. срок службы как повезет.Экономия будет 6000 рублей. Решать вам. в случае неоригинала берите LONGHO, один фиг подохнут одинаково.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:21 ----------
По сайлентблокам прочтите тему, найдете все ответы.
Старый 07.08.2012, 07:57   #981
oledjio
Авто: cu2w
Airtrek 2001г.
CU2W-0008034
2WD
Интересуют номера подушек которые можно запрессовать в переднюю опору двигателя. И размеры если есть.
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 08:18   #982
dreamcat87
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
Airtrek 2001г.
CU2W-0008034
2WD
в ТЕМЕ ПРО ПОДУШКИ >>> все расписано.
MM-CUAGFR или , если ее нет нигде, MM-CUAFR
Старый 07.08.2012, 09:45   #983
oledjio
Авто: cu2w
по этим номерам опоры в сборе, а нужны только резинки и их размеры, в теме ничего этого нет
Старый 13.08.2012, 15:18   #984
evgen100
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Интересует номерок уплотнителей свечных колодцев
MMC Airtrek CU4W-0007169
evgen100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 16:44   #985
dreamcat87
Потому что никто их пока не подобрал.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Сообщение от evgen100 Посмотреть сообщение
Под свечи - MD348282, а прокладка клапанной крышки, лучше ее сразу поменять, - MD348283.
Старый 15.08.2012, 12:10   #986
макс0440
Авто: CU2W
Аиртрэк CU2W0011439 Задняя правая ступица,стойки передние
макс0440 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 10:37   #987
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
CU4W-0005737
2WD
ступичный подшипник задний есть ли отдельно? оригинал/замены
Старый 19.08.2012, 19:16   #988
dreamcat87
Сообщение от макс0440 Посмотреть сообщение
Ступица MR527453
стойки MR491422
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:16 ----------
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
CU4W-0005737
2WD
Добрый день.
На переднем приводе ступица задняя идет только в сборе, подшипник отдельно не меняется.
Оригинал MR527453.
Замены есть, но всякие фебесты.. =(
Старый 29.08.2012, 17:43   #989
Семён
Airtrek GDI 2002г.
CU4W-0006765
4G64
2WD
здравствуйте, меня интересуют фильтра которые в баке находятся грубой и тонкой очистки,не могу найти их номера и если можно цену. Спасибо
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:43 ----------
А еще вот такой вопрос.
1 07810 1465A023
CC INJECTOR KIT,FUEL (A) 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
2 07810 1465A024
CC INJECTOR KIT,FUEL (B) 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
3 07810 1465A025
CC INJECTOR KIT,FUEL (C) 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
4 07810 MR578165
04 INJECTOR KIT,FUEL 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
Дело все в том, что у меня проблема!Забились форсунки на моем треке,а на нем стоят форсунки под цифрой (3) и никто не может прочистить,короче сказали менять.Я столкнулся с такой проблемой,что их три вида и никто не может мне сказать в чем различие (ну кроме цены,за одну штуку 15 тыс.)!Скажите можно поставить (2)или(1)???Спасибо за ранее.
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 19:03   #990
dreamcat87
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Airtrek GDI 2002г.
CU4W-0006765
4G64
2WD
1 07810 1465A023
2 07810 1465A024
3 07810 1465A025
4 07810 MR578165
Добрый день.
Фильтр"Ы":
https://out-club.ru/board/showthread...light=MR204495
Фильтр тонкой очистки в баке вокруг насоса: MR514676
Оригинальные фильтры грубой очистки (сеточка): MR204495/MB890047
Неоригинальные грубой очистки подходят фильтры: FPS104 (проверено)
Различие у форсунок в пропускной способности. У вас стоят точно С?... Обычно стоят с завода без маркировок... Странно...
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...099a94315ce725
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1577 18.05.2024 04:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
