Старый 18.09.2011, 19:17   #1
VinT_984
По умолчанию Airtrek: Подушки ДВС
Доброе время суток.
Ребята, пользовался поиском, но не нашел ответа, прошу "понять и простить"
Нужно заменить переднюю подушку двигателя. По номеру кузова пробивается вот эта MR 131296. Ее в нашем городе я найти не могу, только под заказ на эксисте, цена тоже не радует. аналогов у нее нет, правильнее сказать была, но сейчас ее не вроде бы производят Febest MM-CUAGFR.
Но на Аиров ставили еще и вот такую подушку MN 100289 - оригинал, заменитель от Febest MM-CUAFR - эти подушки более распространены и даже есть в наличии и заменители есть. На фотографиях на фебест.ру они практически схожы, отличие только в том что ребра резиновой втулки немного развернуты.
Подойдет ли она ко мне? Кто-нибудь сталкивался с этим.
Заранее благодарю за ответы.
VinT_984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 19:05   #2
VinT_984
По умолчанию Re: Передняя подушка двигателя
Сообщение от tas123456 Посмотреть сообщение
Если интересует:Подушка опоры двигателя - M09CS3EA0 (MR 554541)Вот ссылка: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39968
Тоесть на подушку MR 131296 подходит вставка от РБИ M09CS3EA0 (MR 554541)?
Старый 23.09.2011, 17:51   #3
VinT_984
Передняя подушка MR 131296, в нее вставил картридж от RBI MR 554541. Этот картридж пришлось немного доработать. По пол сантиметра нужно было сточить по бокам середины. (есть фотка, если кому надо).
Заменил и заднюю подушку в сборе.
Вибрации у меня теперь нет. на руле тоже нет, я доволен. Вариант бюджетный. Все устраивает.
Старый 27.04.2012, 11:41   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek: Подушки ДВС
Итак.
Подушки.
CU2W 4WD TURBO 4G63T
Все подушки отличаются от других усиленными картриджами.
Задняя - MR995086 (усиленный картридж)
Передняя - MR961324 (усиленный картридж)
Правая около ГРМ MR491599 только для турбо
Левая MR961325 только для турбо.
CU2W 2WD ATMO 4G63
Задняя - MR554541 НО! можно ставить:
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
M09CS3EM0 - КАРТРИДЖ RBI
MR519400 с отбойником для USA
1092A077N
MR961214
MM-CS3MRR (картридж мощнее чем у MM-CS3ARR)
MM-CS3ARR
Передняя - MR131296 - MM-CUAGFR, или MN100289 - MM-CUAFR. Геометрия одинакова. Если ставите неоригинал, лучше ставить MM-CUAFR. Фото ниже будет.
Правая около ГРМ MR491599. Лучше ставить оригинал.
Левая MR961351 или MR961709. По факту взаимозаменяемы.
CU2W 4WD ATMO 4G63
Задняя - MR554791 ТОЛЬКО ОНА
M09CS3EM0 - КАРТРИДЖ RBI можно попробовать, но опыта нет такого.
CU4W 2WD ATMO 4G64 GDI
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
1092A077N
MR961214
MM-CS3ARR
CU4W 4WD ATMO 4G64 GDI
CU4W 2WD ATMO 4G64 MPI SPORTS GEAR
Задняя - MR554541 Но можно ставить
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
1092A077N
MR961214
MM-CS3ARR
Правая около ГРМ MR491599. Лучше ставить оригинал. Или MR961111 (MM-CURH)
CU4W 4WD ATMO 4G64 MPI SPORTS GEAR
Задняя - MR554791 и только она. Может подойти картридж
M09CS3EM0 но не факт.
CU5W 2WD ATMO 4G69 SPORTS GEAR
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
1092A077N
MR961214
MM-CS3ARR
Передняя - MN100289 - MM-CUAFR.
Правая около ГРМ MR961111 (MM-CURH)
Левая MR961709.
CU5W 4WD ATMO 4G69 SPORTS GEAR
Левая MR961709.
Старый 27.04.2012, 23:47   #5
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Кирилл, может в фак это положить?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 12:29   #6
dreamcat87
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
Тема с "двоеточием", значит уже в ФАКе =)
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:29 ----------
Сообщение от VinT_984 Посмотреть сообщение
А центральное отверстие того же диаметра?...
Старый 09.07.2012, 18:21   #7
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
оригинал поставил? или фебест?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 16:44   #8
oledjio
Авто: cu2w
Так и не понял какую подушку можно запрессовать в переднюю опору двигателя? Подскажите номер и размеры если есть. По форуму искал, так и не нашёл.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
M0928FA подойдёт ли?
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
Для CU2W 2WD
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 13:22   #9
Slimerus
Форумчане, запутался уже.
Какой картридж брать на CU4W 0000938 передней и задней опоры двигателя?
Slimerus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 05:58   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Для первопроходцев в заднюю подушку для всех кузовов 4WD MR554791
(может кто то осмелится купит и поставит, не факт что то что заявлено то и придет
Asva MMB-026 Сайленблок задней подушки двигателя mt (12,5x70x42x56) фото 1 - 291,74р.
Asva MMB-027 Сайленблок задней подушки двигателя at (12,5x70x42x56) фото 2 - 291,74р.
снятые размеры с оригинала фото 3
У Турбовых у картриджа втулка смещена к верху, так что не знаю пойдут эти и можно ли будет их вкорячить ))
P/S Если подойдет то в Фак...
Старый 19.10.2012, 13:59   #11
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
Купил фебест переднюю и заднюю. У нас 1200+1800р. в следующую среду буду менять вместе с комплектом грм.
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 19:51   #12
Valeriy
Аватар для Valeriy
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Как я понял из всего прочитанного, для турбо трека картриджей и замен нету?
Думаю менять все по кругу.. не менял 120000... двигатель гуляет прилично, по этому и возник вопрос... возможно заменять от эвиков или лансеров?
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 05:44   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Задняя опора от ASX уж очень на 4WD нашу похожа кто бы сравнил
Febest MM-CYMTRR - механика
Febest MM-CYATRR - автомат
Старый 16.11.2012, 11:23   #14
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
этож фебест
Старый 16.11.2012, 11:48   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
этож фебест
ну а кому легко можно же от ASX и оригинал взять может дешевле, чет не глянул
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
