Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 10:56   #1021
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
При проезде леж.полицейских я слышу хряки сзади, но не стуки и скрипы (это только при влажной погоде). Коллеги, посты выше об этом или другом?
В большинстве случаев - это задние втулки стабилизатора.
Старый 04.11.2016, 16:54   #1022
rroman
Я эти втулки вчера поменял, поставил от XL. Проблема не ушла - какой-то глухой скрип, или скрежет, как будто что трёт когда задняя часть кузова совершает колебание при проезде высоких лежачих полицейских или глубоких и резких впадин. Причём, когда дорога влажная, звуки эти приглушаются. Наиболее ярко они проявляются когда сухо и морозно. Обращался к ОД и в сторонний сервис - там не могут и не хотят разбираться...
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 19:07   #1023
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
@Эдуард, Заменил втулки с " родных " на 28 е..... Это какой то звиздец!!! Скрипят новые на второй день хуже старых... Морозец всего то -15! Может рукожопые сервисмены чо не так поставили? Х.З.! Но когда менял родные на родные на пол года забывал про долбаный скрип... А тут на второй день и даже на кочках!!! Пойду новые от Аут - з покупать на неделе (((
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 19:24   #1024
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@орк, дружище!!!
Что-то здесь не так...Мои 028-е откатали 30 000 км., и не единого "хрюка"!Ж.порукость сервисменов имеет место проявить себя лишь в единственном случае, после демонтажа оригинальных втулок не очистили/не привели стабилизатор в местах соприкосновения со втулками в девственное состояние...
Иных "траблов", априори не вижу.
Старый 04.11.2016, 20:11   #1025
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
@Эдуард, У меня тоже такое ощущение))) Думаю может сначала к своим мастерам прокатиться... Втулкам наработки то часа два, три не больше ((( Просто в растерянности... Как так!!! Мы с Вами давно в этой теме))) собственно поэтому и отписался по адресу)))
Старый 04.11.2016, 21:28   #1026
Aram193
Аватар для Aram193
@орк, я тоже больше года катаю 28 втулки. Как и у Эдуарда все в порядке. Пробег на них тоже ближе к 30 тыс.
Старый 05.11.2016, 11:47   #1027
Всем привет! Как я уже отписывался ранее во втулках стабилизатора на штангу стабилизатора нанес один слой фторопластовой пленки. скрипов и хрюков нет. Но ВНИМАНИЕ: фторопласт скользький материал, и соответственно может скользить по самой штанге. Товарищу на таком же Ауте мы промыли втулки, штангу и "наживили на место". После этого посадили на задний ряд три человека и затянули все гайки.
Полет нормальный. Как известно, что если резина не может работать внутри себя на скручивание до определенного предела, то после этого начинается проворот, откуда все скрипы. Весной проверим что лучше-отпишусь. Пока не могу советовать воплотить в жизнь фторопласт до теститрования, хотя не скрипит.
Старый 07.11.2016, 09:47   #1028
TELEC
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Может не во втулках проблема? Проверьте трос ручника, делов на 5 минут. По крайней мере можно быстро один вариант отбросить. Я у себя тоже сначала всю подвеску перебрал два раза, пол салона разобрал, подкрылки, бампереры, пороги т.п. все снимал, а оказалось банально просто.
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:13   #1029
робертос
Авто: Outlander IV 3.0 AT
1. При пробеге в 6000 км вылез тросик ручника ( все как в теме...), устранил...
2. а при 12000 при проезде леж. полицейских появился толи скрип толи хрюк сзади... Вопрос: при таком маленьком пробеге это втулки стабилизатора?
робертос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 14:16   #1030
@робертос, Да они родимые.
Старый 22.11.2016, 14:42   #1031
робертос
Как же так... почему такой маленький ресурс? На XL 80000 км отходили и ни скрипов ни чего только застучали потом... обидно... так какие все же лучше установить? есть общее мнение?
Старый 22.11.2016, 14:49   #1032
@робертос, Вот https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79995
Последний раз редактировалось Самодел; 22.11.2016 в 14:55.
Старый 22.11.2016, 16:54   #1033
profirem
@робертос, попробуйте снова проверить крепление тросика ручника. У меня это повторялось снова, через какое-то время.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 18:53   #1034
робертос
Проверил... нет там все в порядке. Я смазал их силиконом ( что то вроде тех. вазелина) да и звук немного другого характера...
Старый 25.11.2016, 00:59   #1035
rroman
3 дня на прошлой и 2 дня на этой неделе искал ОД источник жуткого скрипа. И когда уже перебрали все, на что хватило фантазии, открутили задний стабилизатор и прокатились без него - скрип пропал. Приговор - втулки стабилизатора. У меня стояли 28-е от ХЛ. На них не грешили, т.к. было им всего 2 недели. Но теперь факт в том, что все эти две недели они скрипели так, как стоявшие до них изношенные втулки.
В итоге, поставили оригинальные - пока все хорошо. В связи с этим, коллеги, видимо, 28-е втулки - это не наш вариант.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
