Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 21:30   #91
dsrus
По умолчанию Re: сверчки
Опять про свой Опель астра вставлю: за 4 года в его салоне ни разу ничего не скрипнуло... А тут.. Я в шоке!
+100
иногда ощущение такое, что спецом сделано так, что все дребезжит. Видимо вылечить это можно только шумкой салона
dsrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 17:05   #92
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от dsrus Посмотреть сообщение
+100
Тоже присоединюсь, в Астре не намека на сверчки, а тут все началось с выезда из салона, сразу вспомнил времена когда была Приора, и задумался о Шумке. После полной шумки все встало на свои места, машинка стала тихой и комфортной.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 10:21   #93
drum
Аватар для drum
[QUOTE=dsrus;1458716]+100
иногда ощущение такое, что спецом сделано так, что все дребезжит. /QUOTE]
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
не знаю, что у вас так ужасно дребезжит? У меня по кочкам стучит только ремень пассажира о стойку и крышка органайзера в багажнике подпрыгивает. Сверчок живет только где то слева то ли в стойке то ли ещё где. Что характерно, но сверчка в плафоне на которого тут все жалуются у меня нет. И теперь про другие авто (астра это опель надо полагать?) так вот тестировал на днях Мокку. Пробег 400 км. Сверчки сверчат во всю!
drum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 11:20   #94
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
drum, у меня дошло до того что в теплую погоду, по ямкам даже пистоны в дверях ходуном ходили, такое было только в наших машинах, я был просто в осадке, да что там, во всяком случаи Митцубиси это Русский Автоваз, без доводки до ума, комфорта и тишины в салоне не будет.
Старый 10.05.2013, 11:24   #95
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
До поры до времени. Тоже радовался, что у меня сверчка нету, когда у других через пару тысяч уже скрипит... На днях и у меня заселился в плафон, а ведь больше полугода уже автомобилю. Ну как мне кажется это проблема больших автомобилей. Несущий кузов, площади металла большие, а толщина металла такая же как на легковых, понятное дело, что всё "живое" будет. Проблема решалась бы нормальной заводской шумоизоляцией и "мягким" пластиком салона, т.е. весь пластик такой же, как верхняя часть торпеды. Но автомобиль всё-таки бюджетный крупногабаритный кроссовер. А уж по нашим дорогам скрипеть Мерсы и Ауди начинают. Интересно было бы услышать о сверчках в Ауте 3 у тех, кто живёт в Европе. К примеру есть на форуме Аутовод из Мюнистера. По немецким дорогам тоже сверчки просыпаются?
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:24 ----------
Если в плане шумоизоляции сравнить Мицу с Автовазом-то к примеру Сузуки можно приравнять к УАЗикам, причём старым. У отца СГВ была 2005, продал, купил 2012 с фейслифтингом. Машина неубиваемая, НО ТАКАЯ ПОГРЕМУШКА. Пластик везде жёсткий, дорога чуть хуже начинается и всё, пиши пропало, хоть беруши вставляй. Там как будто сверчки со всего ранчо Билла.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 12:01   #96
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Ехал когда сверчок в плафоне трещал, рукой надавил в потолок где перфорация для микрофона и не трещало пока плафон надавливал )))) Теперь разобрался еще дополнительно - трещит ячейка где ключ вставляется, между подсветкой (кольцо) где ключ зажигания вставляется и металлом! Она то и издает звук какбудто в приборке трещит
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:03   #97
q_p
По умолчанию Пробег 7500 уже как погремушка
Господа как у вас обстоят дела со сверчками? У меня на пробеге после 5000 начали появляться сверчки. Сначала слева от руля ввернем углу торпеды в районе дефлектора обдува бокового стекла на скорости больше 80. А сейчас количество мест явно увеличилось. Сам на ауте уже не езжу, месяц назад отдал машину жене. Жена плачет... говорит уже не возможно понять откуда, одна сплошная погремушка. Это можно устранить по гарантии?
q_p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:17   #98
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
По умолчанию Re: Пробег 7500 уже как погремушка
Пробег 11000 сверчков нет. Был один первое время за левым ухом в стойке - сам сдох )
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:33   #99
Igor.Ch
пробег 1500.
напрягают непонятные щелчки-выстрелы передней подвески. проявляются на небольшой скорости (обычно после стоянки или продолжительного движения по ровной дороге) при наезде на "леж.полицейского" или в неглубокую продолговатую впадину.
как будто в амортизаторе воздушная пробка образуется и её первым глубоким срабатыванием прокачивает (повторные наезды уже происходят без шума).
думаю заехать к дилеру пожаловаться, но предвижу что отмахнуться, мол приезжай когда потекут, хотя может уже потекли?
также эти звуки похожи как будто что-то откручено, но как писал - повторный наезд да и вообще езда по множественным кочкам и полицейским без претензий...
всетаки нужно к дилеру, х.з. вдруг че в самом деле открутилось...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 13:02   #100
Romboks
Авто: Outlander III instyle 2.4 CVT
Igor.Ch,
У меня такая же проблема, как будто что то отслаивается...
Romboks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 13:17   #101
iAndrey
Аватар для iAndrey
Igor.Ch такая же фигня происходит.
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 13:20   #102
Бутявка
Об этом уже сто раз все писано.....Не ужели трудно полистать или проще новую иксню создавать.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 13:25   #103
Igor.Ch
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
Об этом уже сто раз все писано......
здорово, что "об этом уже сто раз писано", и тебе много спасибо скажут, только вместо .... дай ссылку, или название этой темы.
Старый 20.05.2013, 13:26   #104
Барисыч
Аватар для Барисыч
Igor.Ch, "Стук на холодную" тема называется. Пользуйтесь поиском.
Старый 20.05.2013, 13:52   #105
Бутявка
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Барисыч привет. Прекращай людей удивлять, ты им пожалуйста не просто название темы, а ссылку, да можно в личку, а то тоже отписываешься, поиском, люди может такого слова не ведают.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
