Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 12:09   #1051
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
@HomerJS0, может демпферы приклеить?
cfdbc6d5-efe4-11de-9a78-000fea5d67a8_0c76336a-fc40-11de-a1b8-005056c00008.resize1.jpeg
Старый 27.12.2016, 14:56   #1052
HomerJS0
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
их я приклеил в самую первую очередь .... не помогло, хотя может просто маловаты были. По ощущениям панель сидит плотно и ровно, но дребезг иногда возникает.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 18:05   #1053
miles
Доброго вечера всем! Сегодня заметил, что при повороте руля влево, даже немного, появляется гул, в районе переднего правого колеса. А если вправо всё тихо. Чего за фигня такая, может было у кого? Причем гул такой ощутимый.
Авто Outlander III 2014 год.
miles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 19:47   #1054
МиНиН
Сообщение от miles Посмотреть сообщение
Судя по вашему описанию, гул может издавать передний правый ступичный подшипник.
Старый 03.01.2017, 09:55   #1055
miles
Но при других режимах (прямо, на право) всё тихо. Он бы гудел всегда.
Старый 03.01.2017, 11:15   #1056
v888v
Аватар для v888v
@miles, на всякий случай проверьте
Старый 03.01.2017, 12:04   #1057
МиНиН
При повороте налево нагрузка на подшипник возрастает из-за крена кузова на правую сторону. При повороте направо правое колесо разгружается. Проверьте наличие люфтов на вывешенном колесе, как показано выше по ссылке, можно также просто поддомкратить.
Но люфты могут быть от подвески и рулевого управления, чтобы отличить люфт подшипника от остальных, попросите напарника нажать на педаль тормоза. Если люфт по вертикали остался, то проблема в подвеске, если люфт пропал, то проблема в подшипнике.
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.01.2017 в 12:12.
Старый 03.01.2017, 13:59   #1058
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Если хруст- то это граната привода.
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 14:18   #1059
ЖЕКА2011
МиНиН. Михаил, скрипы пропали после модернизации гофры на тросе ручного тормоза?
ЖЕКА2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 15:25   #1060
МиНиН
Сообщение от ЖЕКА2011 Посмотреть сообщение
@ЖЕКА2011, вы имеете ввиду обрезание? Да, никаких скрипов из этого узла у меня с тех пор нет. Втулка стоит на месте, никакой смазки. По весне разберу крепление, посмотрю на состояние троса, сделаю фото.
Старый 27.01.2017, 08:20   #1061
Виталий300988
Подскажите что может постукивать в багажнике в -25 и ниже по неровной дороге, реально как будто металл о металл. Утром при выезде из гаража где -15 слышно только хрюканье втулок стабилизатора, руки ещё не дошли их заменить. При подъезде к работе стук снова проявляется, как будто где-то что-то обмерзает. Также когда машина простоит весь день на морозе стук сразу же проявляется. Раньше даже в -40 стука этого не было. Подтягивал запаску, вытаскивал домкрат, ключи, ничего не помогает. Неужели это втулки так износились и замерзают. Пробег 20000.
Виталий300988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 15:41   #1062
salexey
Сообщение от Виталий300988 Посмотреть сообщение
Я тоже думал втулки. Но нет. Втулки поменял стук остался... Что же это... Грешу на косточки подвески.
Старый 03.04.2017, 11:52   #1063
nexxter
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от OMON77 Посмотреть сообщение
У меня в движении идет скрип из головного устройства (MMCS), если открыть панель ГУ, как для прослушивания CD, то звук пропадает. Как убрать непонятно. Думаю сделать прослойку из мягкого материала с задней стороны панели ГУ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Отвлекся и влетел передним правым колесом в яму, после этого сверчек не покидал меня. Причем, если открываешь ГУ, треск пропадает, решение так и не было найдено с 2013 года)))
Кто-нибудь разбирал ГУ MMS, что там может дребезжать?
nexxter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 11:20   #1064
TELEC
Поделюсь своим опытом устранения сверчка из-за крепления троса ручника. (достал уже падла!!!)
То, что это именно он, у меня сомнений не было, т.к. я неоднократно это проверял.
Скажу сразу, что смазка, прокладки, разбор половины автомобиля и прочие танцы не помогали. Гофру снимать и оголять трос никак не хотелось.
Поэтому почесав немного репу пришел к выводу, что проблема заключается в том, что направление троса изменяется в месте его крепления к кузову (см. рис.1). От части, этот вывод подтвержден после отсоединения троса от кузова.
Т.е. нужно как то закрепить трос, чтобы его естественное направление не менялось в месте крепления троса к кузову. Тут я понял, что единственное, что я могу на даче сделать, так это сделать клин из дерева. Установив его между кронштейнами я как бы «наклоню» трос. Откапал дюймовую доску из лиственницы, просверлил отверстие диаметром 10 мм (болт крепления М8), отпилил нужный квадрат под предполагаемый клин (размеры 30х30, высота 20 мм), ножом сточил одну сторону, чтобы получился клин. Прикрутил все на место, установив между кронштейном на кузове и кронштейном на тросе деревянный клин (рис. 2) и поехал на тест драйв.
Ездил я долго и не спешил радоваться по поводу отсутствия сверчка, т.к. такое обманное мнение у меня уже было, когда я разобрал пол машины, установил резиновые прокладки между кронштейнов и скрип исчез, но всего на неделю.
На сегодняшний день сверчок не проявился. Надо только еще добавить косую шайбу (последнее фото) под голову болта, чтобы болт нормально прижимал кронштейн и собственно все. Сколько проживет клин время покажет
П.С. за картинки прошу не пинать, нарисовал как смог на скорую руку, вроде все понятно на них.
Последний раз редактировалось TELEC; 05.04.2017 в 11:42.
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 11:34   #1065
TELEC
Фото:
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
