Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 07.05.2014, 12:45   #1051
Fraktura66
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от dimor75 Посмотреть сообщение
Всем привет!
обнаружились отечественные универсальные резиновые расширители (тех-тех.рф/index.php?rout…ct&path=17&product_id=160), которые были заказаны и установлены.
Какой ширины брали: 3,5 или 5 см? И что там там за лента крепления, нужна ли она вообще?
Fraktura66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 14:52   #1052
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
Просто, быстро и аккуратно.
У меня ещё проще )
В нижний бардачок на двухсторонний скотч поставил тройник, который запитал в штатный прикуриватель (провод просто выведен из бардачка к прикуривателю, штатных щелей для этого достаточно - ничего не закусывает и не мешает). В тройник подключены регистратор и радар-детектор, провода от которых прокинуты как у большинства тут (за правой стойкой и далее один под крышу, второй в щель перед лобовым стеклом).
Такая установка очень удобна тем, что демонтируется за пару минут и переставляется на другую машину без каких-либо переделок проводов. Ничего паять не надо, из необходимого только изолента, двухсторонний скотч и стяжки, нужные для аккуратного закрепления всего этого добра.
установка рега и р-детектора (1).jpg   установка рега и р-детектора (2).jpg   установка рега и р-детектора (3).jpg   установка рега и р-детектора (4).jpg
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 19:27   #1053
NAFF
doc_,
Мне кажется за бородачом тоже место полно и в бардачке ничего лишнего.имхо
Если только каждый день туда- сюда переставляете, тогда гуд
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 20:16   #1054
doc_
NAFF,
При желании действительно можно разветвитель установить на стенку бардачка, обращенную к капоту, места там хватает. Но у меня тройник и третье гнездо под зарядку разных девайсов в дороге, поэтому поставил как на фото. По подобной схеме ставлю уже не на первую машину - пользоваться удобно, переставлять всё быстро, ни одной посторонней врезки и ни одной переделки проводов устройств, а большего мне и не надо )
Старый 15.05.2014, 08:43   #1055
megaaxel
Аватар для megaaxel
у нашего Аута есть просто идеальное место для тройника:
Старый 15.05.2014, 09:04   #1056
maikllll
Аватар для maikllll
Подключил так: врезался к штатным проводам, что идут на прикуриватель (надо снять пластиковую детальку, где он расположен с "пепельницей"), ..........................:
А эта деталька как снимается??
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 09:27   #1057
amel
Аватар для amel
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Она на клипсах, тяните вверх за углубление для пепельницы.
Старый 16.05.2014, 20:57   #1058
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Кучу проводов не люблю, поэтому сделал выносной тройник под панелью водителя. У меня там навигатор, регистратор и доп.оборудование в виде часов с термометром и т.д. Проводов вообще нет. Запитывался от прикуривателя.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 21:32   #1059
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Радость Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Верно уже написали: она на 4х клипсах по углам, надо аккуратненько тянуть вверх, можно чуть подковыривать по углам, но не оставляем царапин!
и сильно не выдергиваем - а то провода к прикуривателю можно вырвать
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 23:21   #1060
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
ну это для постоянно подключенных девайсов.
мой вариант больше подходит для зарядок и других случайных устройств.
Старый 18.05.2014, 00:28   #1061
MIX_DP
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Наконец и у меня дошли руки запитать регистратор "правильно"
надоел провод висящий от зеркала к прикуривателю
результатом очень доволен
а я вообще вот так вывел )
кто-то в курсе для чего это?
у меня там шланка какая-то "сидит"
и еще...как вы полностью умудряетесь обшивку стойки снимать? я так и не смог гибкое крепление из паза выковырять
стремно было сильно руками лезть что б подушку не задеть
так и висело пока провод тянул
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 10:17   #1062
megaaxel
Аватар для megaaxel
его надо развернуть на 90 градусов.
Старый 18.05.2014, 21:30   #1063
doc_
Аккуратно поворачиваем стойку на угол близкий к 90 градусам и тонкогубцами помогаем крепежу выскочить из паза (когда разберёте и посмотрите глазами на этот паз всё станет ясно куда как и что повернуть). Без тонкогубцев делать это менее удобно, впрочем при желании тоже можно, если крепеж пальцами направлять с обратной стороны.
Старый 19.05.2014, 14:47   #1064
MIX_DP
так вот я пытался крутить само крепление, а стойку в руках крутить не догадался )
Сообщение от doc_ Посмотреть сообщение
та уже ж все провел и собрал обратно, не думаю что скоро буду снова разбирать
Старый 19.05.2014, 15:45   #1065
megaaxel
Аватар для megaaxel
всегда кручу само крепление, и нормально.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
