Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 17:12   #1081
Vital2001
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Опытным путем выяснено, что дребезжит в недрах механизма складывания правого заднего кресла. Если кресло разложить-все тихо. В рабочем положении барабанит, но не постояно почему то. Было у кого такое?
Vital2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 11:11   #1082
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Доброго времени, соклубники!
Вчера после езды по мелкой трясучке появился буквально "инновационный эффект" (© Д.А.М.™):
При проезде ЛП и прочих резких "чудес" на дороге, вверху лобового стекла то ли стук, то ли щелчок. Будто мелкий камень попадает. Может это С...текло отклеилось нахрен? Есть варианты?, или в оттепель заехать на мойку протечку посмотреть. Гарантия кончилась 7 дней назад.
Пиля.., надо лозунг поменять: "Мицубиши - надёжно. Почти. Но на три года"
Старый 20.12.2017, 13:55   #1083
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Тоже самое. Кто нибудь разбирался?
пы.сы. крепление шторки багажника, а может ее механизм внутри начали "шуметь" с приходом зимы.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 14:05   #1084
yeger
Аватар для yeger
@Elzhan, я у себя летом все панели в багажнике проклеил "маделином" и по периметрам и под пистоны. Шторку тоже, в разумных пределах. Сейчас по морозу там - тишина, аж не верится!
Старый 20.12.2017, 18:11   #1085
Elzhan
Аватар для Elzhan
Что именно в шторке?
Старый 20.12.2017, 20:59   #1086
Игорь, привет! После стоянок вне гаража когда авто обмерзает при движении есть потрескивания. Из опыта: трещит замерзшая влага при колебания кузова в районе стекла. Иногда очень громко.
Старый 21.12.2017, 00:13   #1087
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Её штыри-фиксаторы (на самой раме, те что на пружинах) и штырьки-зацепы.
Можно, конечно, ещё и свободный ход спирали закрутить до максимума натяжки, но тогда рама шторки должна оставаться в одних и тех же дырках за сиденьями "навсегда".
@Электромеханик, Привет, Володя! тоже склоняюсь к этому эффекту. Просто раньше он проходил намного быстрее. Сегодня машина ночевала в гараже, там жара - всего -4. Поначалу щёлкало, потом вроде прекратилось. Хотя на улице -18. В общем буду слушать..
Старый 21.12.2017, 00:23   #1088
yeger
Аватар для yeger
@Elzhan,
штыри-фиксаторы
Ещё между ними и алюминькой можно фторопластовые полоски проставить, но это если
Как у меня, собсссна..
Старый 21.12.2017, 08:23   #1089
$edoi
Почти 100% влага под резинкой лобового,ненадолго помогает силиконовая смазка,вариант щелчка внизу и дальнейшее поскрипывание-примерзание пластиковых накладок в районе дворников.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 14:33   #1090
Vital2001
Сообщение от Vital2001 Посмотреть сообщение
Всем привет, кто нибудь сталкивался с резонансом во время движения в районе правого заднего сиденья ? Не могу локализовать пока, это само сиденье или пластик под ним. Появляется с началом движения, от скорости не зависит.
Сам отвечу, знаю точно о еще двух похожих нерешенных пока проблемах.
При складывании спинки сиденья, звук вроде как уходил, но не надолго, локализовать с помощью помощника особо не получилось, поэтому решил двигаться поэтапно, разбирая последовательно все, что можно там разобрать. Снял сидушку, пластик под ней, большую пластмассовую накладку справа ( крепиться на двух шурупах сбоку, снимать геморно), попутно обклеивая вибро/битопластом все потенциальные места источника дребезга. На этом этапе звук удалось повторить, слегка постукивая по спинке кресла, подняв его в самое верхнее положение . В результате нашел, что дребезжало в месте крепления спинки к сидушке справа . Болты при этом были хорошо затянуты. Вылечилось ослаблением болтов ( пластины можно отвести на см. примерно ), и прокладыванием между пластинами противоскрипной ленты ( ничего более подходящего под руками не было) в 2 слоя.
Всем удачи !
Старый 25.01.2018, 21:51   #1091
YURIII
А у кого-нибудь гремит задняя дверь? что с ней можно сделать?
YURIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 21:59   #1092
Сообщение от YURIII Посмотреть сообщение
Уточните, задняя дверь (пятая) багажника? Если так, то попробуйте несколько вывернуть резиновые отбойники, может потребуется несколько раз при этом проверяя усилие закрытия (захлопывания).
Старый 25.01.2018, 22:06   #1093
YURIII
Да. пятая. Пробывал покрутить эти резинки. поначалу стук прекращается, а потом снова появляется.
Смотрел на замок, не сообразил как его отрегулировать.
ИМХО.Крутить эти отбойники смысла особо нет, т.к. есть ещё 2 упора на двери.
Старый 28.06.2018, 14:16   #1094
filin74
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Конструктивное!!!! У меня тоже самое.... Пока не победил...
Частично удалось победить "сверчка" в подрулевой колонке. Снял верхнюю и нижнюю часть кожуха подрулевой колонки, в левой нижней части где минимальное расстояние между кожухом и блокиратором руля, установил сантехническую (толщина 7-10 мм) резину размер 15*15 мм на двусторонний скотч, тем самым создал небольшое натяжение на пластиковой конструкции.
Дополнительно проложил двусторонний скотч в месте крепления нижней части кожуха к рулевой колонке. Верхнее крепление сразу за рулевым колесом.
Прошло 6 месяцев, пока "Сверчка" в данном узле больше не слышал.
filin74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 17:54   #1095
Александр 070
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, при повороте руля в право/лево слышен металлический шелест из рулевой колонки
Александр 070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
