Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 21:45   #1201
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
@v888v и @jk3, коллеги, Нашел для JF011E, на просторах:
Ошибка P0969: Электромагнитный клапан «C» управления давлением — диапазон/функционирование
Ошибка P084A: Датчик-выключатель «Н» по давлению рабочей жидкости КПП — неисправность электрической цепи
Старый 09.04.2021, 19:46   #1202
Burbus
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Всё, доездился.
Чуял я еще 3 месяца назад, когда ездил на диагностику варика, что что-то не то.
После 200 км по трассе вылезли 2 ошибки вариатора:
P084A
P0969
И авто нормально не едет.
Здравствуйте! Починили вариатор? Куда обращались с проблемой, если не секрет?
Burbus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 20:07   #1203
jk3
@Burbus, в процессе ремонта.
Обращался к местным, но они только снимают/ставят и разбирают/собирают, а насос и гидротрансформатор отправляют на ремонт в другой город.
Позже отпишусь чем дело закончилось.
Старый 25.04.2021, 19:48   #1204
DMSPB
Прошу совета, делаю мониторинг температуры жидкости варииатора, на улице +5 мотор прогрелся, ехал не спеша по городу минут 20-25 температура поднялась только до 40градусов...( те до рабочей даже не поднялась) может имеет смысл поставить термостат перед радиатором есть у кого опыт?
DMSPB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 05:20   #1205
Сообщение от DMSPB Посмотреть сообщение
Многие ставили, я вот там говорил об этом.
Старый 30.04.2021, 19:31   #1206
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Судя по вашим описаниям проблемы нужно снимать вариатор, и делать дефектовку. Дальнейшая эксплуатация ещё больше усугубит проблему с вариатором, он и так буксовал, что даже заехать на подъёмник не могли. Не хватало давления, ремень на конусах буксовал, из за этого и стружка, дальше ещё хуже будет. ИМХО
@Rustam206, или, если есть такая возможность в Вашем регионе, смените/актуализируйте прошивки ECU и ETAKS-а.
А как связаны обороты двигателя с ETAKS_ом?
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 22:34   #1207
jk3
Ребят, всё равно плавают обороты (+- 200 об) при езде в горку даже после кап.ремонта варика.
В какую сторону копать?
Старый 04.05.2021, 23:48   #1208
Андрей Владимирович
Думаю что в сторону некачественного ремонта... увы, не в обиду сервисменам, но вы выложили сумму с тремя нулями.. так что к ним все вопросы...
Старый 05.05.2021, 03:48   #1209
Заводчанин
Сообщение от Zorkon Посмотреть сообщение
Кто нибудь устанавливал взамен оригинального теплообменника, ТО от Quattro freni, номер по каталогу QF00100097. Хочу приобрести для самостоятельной установки радиатора, но сомневаюсь, может получиться как с задней ступицей от этого производителя которая не подходит.
Где ремонтировали?
Старый 05.05.2021, 10:42   #1210
jk3
@Андрей Владимирович, да я к тому, что не может быть причиной плавания оборотов забитый фильтр бензонасоса?
Пробег 112 тыс, по регламенту меняется на 120 тыс.
У меня теперь подозрения на него.
@Заводчанин, у местных. Ну, они, естественно, отправляли гидротрансформатор на ремонт в другой город, т.к. заводов по их ремонту всего несколько по всей стране.
Старый 09.05.2021, 18:42   #1211
Burbus
Была подобная проблема, тоже на скорости около 100 км/ч были скачки оборотов, примерно на 200-500. На днях был относительно большой пробег, около 1000 км., сначала ехал по трассе в режиме драйва, при наборе скорости свыше 100км/ч, особенно если разгон довольно стремительный, были скачки, переключил в ручной режим переключения лепестками. На 6 передаче (если так можно сказать) проехал около 100 км - все плавно, без скачков (кстати, я думаю, что этот факт подтверждает, что проблема, скорее всего, связана именно с вариатором). После чего переключился обратно в "драйв" и, к моему удивлению, скачки оборотов пропали. После этого проехал еще более 500 км., боюсь сглазить, но пока скачков не было.
Старый 17.06.2021, 13:32   #1212
korkin
приветствую!
стал замечать, сейчас огда езжу с открытыми окнами, что если прокатиться по городу минут 20-30-40, то потом во дворе, когда паркуюсь задом, при включении задней, раздаётся такой "чпок" похожий по звуку, как если пальцем из горлышка бутылки чпокать. не громкий. 5т.км. назад была частичная замена масла в варике.
если остановиться и снова включить заднюю чпока нет. имено после как поезжу передом.
есть соображения на этот счет?
korkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 17:02   #1213
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть последствия?
На скорости 20-30 км/ч перед поворотом на перекрестке нажал на педаль тормоза и не отпуская педали по запарке рычаг вариатора установил в N и далее в R. Поняв, что сделал что-то "страшное", не отпуская педали тормоза установил обратно в D, далее остановился, опустил педаль тормоза и плавно тронулся. Никаких звуков или подергивания при этом не было.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 17:41   #1214
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
Вечер добрый!
Никаких последствий, от слова совсем.
Переключение режимов P,D,R,N производятся условно говоря, посредством кнопки вкл./выкл.
Разработчиками трансмиссии предусмотрены максимальные меры страховки от случайных переключений.
Катайтесь далее, получая удовольствие!
Старый 15.07.2021, 21:46   #1215
bertkk
такая же тема, причем по диагностике ошибок нет, только повышенная темп масла в вариаторе, а обороты скачут. Но бывает и такое что нажал на газ обороты повысились и резко сбросились толчкообразно, затем опять повысились но уже выше и опять падают. Диагност сначало сказал сразо если варик готовь 120к минимум, но сам прокатился на авто с диагностикой у него все в норме как на зло, потом еще раз у дома прыгали обороты и опять успокоились. Заказал свечи и бенз фильтр с сеткой, авто пока не юзаю.
bertkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
