Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 11:31   #1261
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
@Plohish01, Да не расстраивайся ты так,всё нормально,оставшееся свежее масло пойдет на следующую замену.
Старый 31.08.2021, 11:34   #1262
Plohish01
Аватар для Plohish01
Это верно.
скачал CVTZ50. 133 рубика))))) скинул счетчик деградации
подключился потом через Torque - а там все равно общий счетчик видать есть как показывал 18 843 так и показывает. видимо просто какой то другой. Хотя в описании счетчика стоит " oil degradation level"
Старый 31.08.2021, 11:42   #1263
Plohish01
Саш, а ты в ошибках силен?
что с моим пациентом?
Старый 31.08.2021, 11:57   #1264
@Plohish01, Ефим,привет!возможно когда то был перегрев,вот расшифровка данной ошибки:Причины возникновения ошибки P0741
Неисправность муфты блокировки гидротрансформатора
Неисправность электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора
Короткое замыкание внутри электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора
Повреждение проводов, идущих к электромагнитному клапану муфты блокировки гидротрансформатора
Неисправность в корпусе клапана
Неисправность модуля управления трансмиссией (TCM)
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Повреждение проводов, идущих к трансмиссии
Закупорка каналов прохождения трансмиссионной жидкости
Ошибка P0741 - Электромагнитный клапан муфты...
P1710: Сбои сигнала скорости движения ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ ECU вариатора определяет неисправность по быстрому изменению расчетного сигнала скорости движения, получаемого от ECU ASC. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ •Разность между расчетным значением скорости движения и измеренным значением в промежутке менее 0,1 секунды составляет 17 км/ч или более.
Скинь клемму минут на десять-пятнадцать чтобы обнулить ошибки и понаблюдай если ошибок не будет всё хорошо а если появятся снова надо искать причину.
Старый 31.08.2021, 12:44   #1265
Plohish01
Ага понял спасибо.
как раз по перегреву получается что на момент половины моточасов где то. Возможно это было тогда когда в 72 тыс км пробега я официалам доказывал что у меня варик ловит перегрев и мы несколько раз катались с подключенным компом чтобы зафиксировать и мне тогда радиатор вариатора у официалов ставили. Хотя могу ошибаться. я не знаб когда счетчик моточасов обнуляется. но судя по моей картинке сейчас у меня порядка 3157 прогретых моточасов и ошибка была на 1156. как раз чуть более чем в половину пробега.
так как сейчас 194 000 км пробег то как раз выходит в районе 72 000.
может моя логика не верна))))))))
по остальным не знаю. но сегодня когда масло меняли аккум вообще скидывали с машины
Старый 31.08.2021, 12:55   #1266
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ошибка P0741
опять этот клапан, пресловутый, подклинивающий...
Старый 31.08.2021, 17:55   #1267
@eGreyWolf, Сергей,приветствую!Ну надо отдать должное 11 вариаторам,они даже после перегревов работают и ходят далеко за двести тысяч,что не скажешь о 16 вариаторах которые даже и ста тысяч не выхаживают.
Старый 04.09.2021, 09:56   #1268
mogul82
@mogul82, судя по всему - это пресловутый электро-магнитный клапан или забился продуктами износа, или помирает: его клинит, резко повышается (или падает, о чем говорит ошибка P0868) давление в системе, затем нормализуется.
Как минимум, требуется дефектовка этого клапана.
К какому бюджету готовиться? Звонил официалам, получил ответ: ну давайте поменяем масло для начала. Цена - 18 тыс за российское масло, 28 за японское. Если это не поможет, мы вам откапиталим варик за 100 - 120 тыс. Я спросил откуда такая сумма? Получил ответ, что мы меняем все внутренности комплексом. А если и это не поможет, то мы с удовольствием установим вам новый варик за 350 тыс. Вот такие дела.
Заранее благодарю и прошу знающих прокомментировать, ошибки p0741 и p0868 в какую сумму могут вылезти и какой ремонт предстоит. 130 пробег. По болотам, лесам и рекам не ездила
mogul82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 10:02   #1269
mogul82
Как исправить? Кстати, масло менял на 68 тыс, сейчас 130, ЕЛМ показал, что счетчик деградации масла 900. Я так понимаю - это совсем не большой показатель?
Старый 04.09.2021, 12:48   #1270
Андрей Владимирович
Сообщение от mogul82 Посмотреть сообщение
Это совсем не показатель. У меня за пробег в 60К тикает 45000 деградация. Так что 900 это даже ничего не говорит вам. А масло уже пора бы и поменять в агрегате!
Старый 04.09.2021, 17:36   #1271
Бред какой то! Ну и ценники.
Старый 04.09.2021, 20:17   #1272
mogul82
Я о том же... Пермский край, есть специалисты готовые помочь?
Старый 04.09.2021, 22:06   #1273
@mogul82, 100-120 за полную капиталку — адекватная цена, но для пробега тысяч за двести км, когда почти всё под замену.
И масло заменить что-то дофига хотят даже за российское.
Варианты такие: искать адекватную контору у себя, ехать в другой город, снимать и отправлять вариатор в Москву или Питер...
и ещё один вариант — залить на пару тысяч км присадку для вариатора...
Старый 07.09.2021, 11:31   #1274
eGreyWolf
Как исправить?
Так все относительно просто: дефектовать CVT.
У нас в городе (да и не только у нас) снятие/установка стОит 8 тыр. Снять можно в одном (желательно адекватном) месте, а дефектовать - в любом другом, но проверенном. Опять ж, у нас, дефектовка стОит от 3 тыр.
Ну, а дальше, все будет зависеть от того, что Вам "обнаружат". Если я не ошибся, то Вам потребуется замена клапана на новый (или модифицированный, переработанный). Со слов нашего коллеги @Jatco, это стОит не дорого: новый клапан (американский) стоит 1700 - 3500 руб.
Опять же, у нас в городе, можно приехать на машине, задефектовать и уехать. А можно оставить машину у них до окончания ремонта. Доставка з/ч - до трех суток. Сам по себе ремонт - от минут до часов.
Старый 07.09.2021, 19:53   #1275
mogul82
Спасибо за понятный и развернутый ответ! Только не понятно, как это задефектовать и уехать, простите за глупый вопрос, но масло при дефектовке не сливается разве?
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
