16.12.2009, 14:01
#1
Путеводитель по разделу или часто задаваемые вопросы по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
1) Общие вопросы по штатной радиоэлектронике (радио, CD, DVD) (неисправности см. в 7 разделе!!!) Выключение штатной аудиосистемы с руля >>>
Управление магнитолой кнопками на руле >>>
Работа штатной магнитолы без ключа в замке зажигания >>>
Переходник DSA-01. Что это и зачем он нужен? >>>
CAN-адаптер. Что это и зачем он нужен? >>>
Штатная 1CD Аудиосистема:Как переключить штатные часы в XL на 24 часа? >>>
Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? >>>
Как найти линейный выход для активного сабвуфера>>>
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы>>>
USB разъем в штатной магнитоле- можно ли сделать, установить, подключить? >>>
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford)>>>
Установка сабвуфера >>>
Как снять штатную (2din) магнитолу? >>>
6CD Аудиосистема Rockford Fosgate:FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate (все вопросы, проблемы, пути решения в одном месте!!!) >>>
Какое сопротивление в аккустической системе и сабвуфере? >>>
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы >>>
USB разъем - можно ли сделать, установить, подключить? >>>
Rockford Fosgate с MD (мини диски) >>>
2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ на альтернативное с сохранением усилителя и аккустической системы) >>>
Штатное 2DIN головное устройство MMCS:FAQ по штатной MMCS (перепрошивка, разлочка и другие вопросы) >>>
Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition" >>>
Навигационные программы к 2DIN головному устройству MMCS >>>
GPS приемник в MMCS >>>
Как разблокировать функцию запрета просмотра DVD >>>
Штатная MMCS не пригрывает DVD >>>
Как записапть mp3 на шатный HDD >>>
Оригиналльные и неоригинальные беспроводные наушники >>>
Модернизация MMSC при помощи Мирком- 500 >>>>
2) Нештатная радиоэлектроника. 2DIN головные устройства. Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты владельцев по инсталяции, отзывы, советы... >>>
Установка TV и DVD. Что порекомендуете? >>>
Замена штатной аккустики (динамиков) на альтернативные >>>
Кнопки руля для управления нештатным головным устройством >>>
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ >>>
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 >>>
2DIN головные устройства Pioneer,Sony,Alpine,Kenwood,Clarion >>>
2DIN головные устройства Dcpvideo >>>
2DIN головные устройства Hualingan >>> Отзыв о замене Hualingan на Hualingan >>>
2DIN головные устройства FlyAudio >>>
2DIN головное устройство SkyNavi >>>
2DIN головные устройства nTray/Waywell >>>
2DIN головные устройства Hasda или Hits-cn >>>
2DIN головное устройство PHANTOM >>>
2DIN головное устройство MYSTERY >>>
2DIN головное устройство Roadrover >>>
2DIN головное устройство Audiosource >>>
2DIN головное устройство HANnavi >>>
2DIN головные устройства с GPRS модемом >>>
2DIN РАЗНОЕ (пока не разобрались, что и откуда...) >>>
Сравнение 2DIN китайско-корейских головных устройств >>>
АРХИВ обсуждений. Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) >>>
Cолнечные блики на 2DIN мониторе >>>
Системные часы в 2DIN магнитолах >>>
Где лучше всего установить антену GPS для 2DIN? самый лучший вариант >>>
Программа Check-Engine в 2DIN головных устройствах. Обсуждение >>>
Украшательства для 2DINПолезные советы для владельцев 2DIN с навигацией, жаждущих изменений и украшательства интерфейса >>>
Создание скина (оболочки, альтернативное меню) для 2DIN >>>
Клубный скин на оболочку для Hualingan/Waywell >>>
Скин на оболочку для SkyNavi >>>
Общие вопросы по заказу аппаратуры с Китая,США... >>>
3) Дополнительное оборудование по автомобильной радиоэлектронике Рамка 2DIN и рамка 1DIN. Все ответы в одном месте >>>
Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
Адаптер для iPod >>> Система управления iPod/iPhone Harman/Kardon Drive+Play2 >>>
Дисплей или монитор вместо (на месте) верхнего бардачка >>>
Потолочный монитор или потолочный DVD. Выбор и обсуждение >>>
Монитор (мониторы с DVD) в подголовник.Выбор и обсуждение >>>
Телевизионные антенны (TV-антенны). Установка, выбор, отзывы >>>
Телевизионный тюнер (TV-тюнер) для XL. Установка, выбор, отзывы >>>
DVB-T2 тюнер (бюджетный вариант) >>>
Нештатная FM-антенна или антена для радио >>>
Камера заднего вида: выбор, установка >>>
FM-трасмиттер, FM-модулятор или прослушивание mp3 музыки через радиочастоты >>>
Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... >>>
4) Дополнительные функуции Русификация штатного бортового компьютера >>>
Какие дополнительные функции можно подключить или что умолчал ОД. Список функций (CUSTOMISE FUNCTION LIST - кастомизация или кодинг-лист) >>>
Возможности програмирования (option\variant coding list) >>>
Штатная сигнализация в автомобиле >>>
Автозакрытие люка. Как подключить? >>>
Автоматическая блокировка дверей. Как подключить? >>>
Изменение частоты (времени) срабатывания задней щетки стеклоочистителя >>>
Напоминание о забытом ключе в замке зажигания >>>
5) Вопросы про Bluetooth Вопросы по работе штатного Bluetooth >>>
Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п. >>>
Из какого динамика работает громкая связь? >>>
Как отключить (снять) штатный Bluetooth >>>
Хочу слушать музыку с мобилы через Bluetooth штатной головы >>>
Неоригинальный Bluetooth для замены штатного в XL (альтернативные варианты) >>>
Bluetooth 2.0 >>>
6) Вопросы навигации Сравниваем навигационные системы >>>
Прошу помочь в выборе навигационной системы >>>
GPS-навигатор. Где установить в салоне автомобиля? >>>
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида >>>
Все о настройке Navitel >>>
Все о настройке iGO8 >>>
Все о настройке Garmin >>>
Все о настройке Автоспутник >>>
Перебои в работе GPS >>>
Оборудование для навигации (блоки, приемники, держатели и т.д.) >>>
Где установить антену GPS-приемникав автомобиле для 2DIN? >>> самый лучший вариант >>>
7) Проблемы при работе радиоэлектроники и варианты решения устранения неисправности или ремонта Как снять штатную (2din) магнитолу? >>>
Некачественный прием радио штатной магнитолы >>>
Яркость штатного дисплея радио >>>
Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
Штатная магнитола. Проблемы при работе в условиях низких температур -20...-30 >>> Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет)
Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски)
Не включается головное устройство при низких температурах -25...-30
Штатная автомагнитола: нет звука из левого канала только в CD режиме >>>
Штатная автомагнитола: не работает CD-привод >>>
Проблема с регулировкой громкости на руле >>>
В CD-чейнжере "застряли" диски. Как вытащить? >>>
Погас (не работает) штатный дисплей радио >>>
Самопроизвольное включение магнитолы >>>
После установки новой акустики, саба и двух усилителей погасла подсветка магнитолы >>>
Залил водой усилитель >>>
Магнитола не читает диск с mp3 файлами >>>
Модернизация и ремонт китайских головных устройств >>>
Прочие вопросы по радиоэлектронике Какое головное устройство у меня установлено? (мнения и отзывы одноклубников ) >>>
Настройки штатного звука. У кого как настроено? >>>
Кто где разместил USB-выход в машине (нештатная музыка) >>>
Выбор телефона для использования в XL >>>
Vladimir:
С тем, чтобы труд модераторов не был напрасным, а также с целью его (труда) оптимизации:
1. За создание темы с вопросом, ответ на который есть в навигаторе - красная карточка.
2. За флуд/оффтоп в темах - красная карточка за каждый случай.
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2015 в 12:33 .
Причина: upd.
90 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
10-SO-018 ,
1dong ,
A.S.G. ,
AlexEl ,
AlexeySD ,
ANT145 ,
Artur-TranSat ,
Artursan ,
bcs_trader ,
chindiasov ,
CTX ,
Cyberman ,
dbrv ,
DDG26 ,
DeviL1988 ,
Dmitri4 ,
Dmittriy ,
dreamcat87 ,
Droff ,
DrSleep ,
DSN ,
Duke.Odessa ,
Earl_Vadim ,
FreddyB ,
Gal ,
gigamozg ,
giza196 ,
IgorXL ,
igor_vb ,
Justice ,
klopnet ,
kukan ,
Lak ,
Laneus ,
lelik-00 ,
Lexxx ,
magso ,
MallorcA ,
manmmc ,
MARS051 ,
MaxXL ,
Mazevich ,
Mi-XL ,
MOK ,
Ninegr ,
Outlanded ,
pitwall_rus ,
psy-flash ,
Punisher ,
Salex ,
sega1966 ,
Sergey_D ,
Sergun ,
serkondr ,
Shed ,
Slavik89RUS ,
Sokol71 ,
srustat ,
step13 ,
st_Daniil ,
Tanika ,
urec ,
vbuluk ,
vovas_125 ,
Xlopchik ,
yst ,
Yurius ,
zhanato ,
ZloInc ,
Zwert ,
В.Владимир ,
димитрич ,
Димоныч ,
иванко ,
Кабанов ,
Казак ,
Капитан ,
Кызым ,
малов ,
Марадона ,
МАРИЛЕНДЕР ,
Серый XL ,
Тайм_аут ,
Тарасов Денис ,
фокус ,
хаттабыч ,
Юран
08.02.2010, 12:07
#2
Головные устройства, работающие с усилителем штатной Rockford Fosgate:
1) 2DIN навигационная система SkyNavi >>>
2) 2DIN головные устройства Dcpvideo >>>
3) 2DIN головные устройства Hits-cn >>>
4) 2DIN головное устройство nTray/Waywell >>>
5) 2DIN Головное устройства Roadrover >>>
6) 2DIN головные устройства Phantom (Caska) >>>
08.02.2010, 12:07
#3
Примечание : данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Общие вопросы Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>> , отсюда их берут>>>
Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>> ]
Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение : Залил водой усилитель >>>
Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Текущее время: 15:10 . Часовой пояс GMT +3.
