Старый 27.12.2010, 18:20   #1
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Термостат? Печка не дует, двигатель не греется
Всем Салам! у меня такая проблема машина плохо греется как мне кажется, с утра завожу, на улице -30 20мин а она температуру двиг, набирает совсем чу-чуть,раньше вроде такого небыло, по поводу радиатора вообще ни чего не понятно мне, верхний патрубок имеет тёплую-горячию температуру, а нижней холодный. Зарание всем спосибо. С Новым Годом Друзья!!!
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 13:19   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Термостат или ещё что-то?
Наверное, Вы про эту тему говорили.
Тема перенесена.
Старый 29.12.2010, 14:10   #3
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Бислан Посмотреть сообщение
Так и должно быть, если бы оба были горячие значит термостат заклинил в открытом положении, если обе холодные значит в закрытом)
Старый 29.12.2010, 15:43   #4
Сержо Тачини
Меняйте термостат 100%.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 00:01   #5
Бислан
Тема перенесена.
Здоровья тебе и твоёй семье.
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:01 ----------
Я тоже так и думаю, но всётаки блин, что за фигня, да ещё если печку выключить то темп сразу напирает, или если поедишь то темп тоже набирает сразу и держится, а может быть из за тосола? зилит жёлтый до -65 в 2008г? но и в добавок ко всему написаному выше, у меня еще и ошибка горит. Но у тебя на сколько прогривается если заводишь с пульта примерно по истичению 10 минут
Старый 30.12.2010, 08:59   #6
dreamcat87
Как щас помню по своему треку (2.4) - за 10 минут в морозы до -25 при включенном климат контроле (температура по середине, скорость печки - АВТО, направление обдува - авто) - ДВС прогревался до 60 градусов цельсия.
ТЕПЛОМ печка начинала дуть спустя 10 минут езды.
Старый 30.12.2010, 11:24   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Термостат? Печка не дует, двигатель не греется
Сегодня с утра было -24, в рабочую зону стрелка вошла через 7 минут, причем климат стоит на "авто" всегда, если его выключить наверное минут 5 будет.
Мне кажется тебе стоит термостат поменять(благо не сложно и не дорого), и антифриз заодно, думаю проблема пройдет)
Старый 14.01.2011, 07:02   #8
Marshall
Аватар для Marshall
А если ситуация наоборот? Двигатель прогревается очень быстро. При -35 на улице, за 5 минут до 0 уже. А вот печка дует очень слабо. Вчера поменял полностью антифриз, ситуация улучшилась, но незначительно. Может радиатор печки засрат? Или термостат поменять?
Старый 14.01.2011, 10:02   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Почисти испаритель, он стоит до радиатора печки который забиться никак не сможет.
Как понять до 0? если ты про первое деление на шкале то там 50гр. а не 0.
Старый 14.01.2011, 11:42   #10
Marshall
Аватар для Marshall
tt1488
У меня приборка ралли-артовская, там первое деление 0. До 0 градусов я имею ввиду!
Как добраться до испарителя?
Старый 14.01.2011, 12:15   #11
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сфотай приборку, интересно стало...
По испарителю https://www.out-club.ru/board/showth...E8%F2%E5%EB%FC
Если фильтр никогда не стоял он скорее всего забит, дуть точно сильней будет, в той теме все расписано если будут вопросы там спрашивай)
Старый 14.01.2011, 12:17   #12
220V
Аватар для 220V
Marshall
не совсем понятно. Напор воздуха слабый или температура низкая?Если напор воздуха, то смотри входные отверсткия в районе лобовухи, фильтр..А если температура низкая на холостых, то все сложнееhttps://out-club.ru/board/showthread.php?t=31580
В любом случае, термостат не при чем.
Старый 14.01.2011, 14:35   #13
Marshall
Аватар для Marshall
Вот кусок фото приборки. Температурную правда шкалу не видно, но здесь на форуме ее часто выкладывали.
220V
Я не скажу что напор воздуха слабый, но он и не сильный. Периодически при работе печки слышны звуки, похожие на шелестящий лист бумаги (типа подпукивания чтоли...))
Фильтра точно нету, потому что то место где он должен быть ниразу не вскрывалось...
Входный отверстия в районе лобовухи чем лучше прочистить, если напором воздуха с компрессора я еще дальше грязь не загоню???
Старый 14.01.2011, 14:44   #14
220V
Аватар для 220V
Как вариант
Напор не сильный, дует холодным, нет фильтра = забит радиатор печки засасываемым снаружи мусором..
Шелестящий звук может быть из-за попадания мусора в вентилятор печки, (у меня как-то листик попадал, хотя фильтр стоит), а может и из-за сношенных шайб скольжения ротора. Вентилятор вынимается откручиванием 3-х саморезов над ногами переднего пассажира.
Старый 14.01.2011, 17:17   #15
Marshall
Аватар для Marshall
Завтра буду все разбирать под торпедой. Надеюсь пойму что там к чему...
Печка плохо дует в ноги. nayk85 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 02.12.2019 20:52
Термостат Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 167 01.03.2018 13:06
Airtrek: Термостат и его замена zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 53 17.09.2016 23:53
Airtrek. Дополнительная печка салона zzqq Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 14.03.2012 13:40
Странно дует Турба Reed777 Airtrek Turbo!!! 47 19.05.2010 23:35
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
